Fussbodenheizung optimal einstellen
Diskutiere Fussbodenheizung optimal einstellen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Schönen guten Tag, wir wohnen nun seit April in unserem Einfamilienhaus. Als Heizung haben wir die Viessmann Vitocall 200S Wärmepumpe mit...
  1. #1 informatikerbw, 31.10.2012
    informatikerbw
    informatikerbw
    Informatiker
    Neubulach
    Schönen guten Tag,
    wir wohnen nun seit April in unserem Einfamilienhaus. Als Heizung haben wir die Viessmann Vitocall 200S Wärmepumpe mit Fussbodenheizung.
    Nun möchte ich die Heizung richtig optimieren und die Heizkurve richtig einstellen.
    Alle Räume im Haus haben einen Raumtemperaturregler. Nun meine Frage: Wie bekomme ich die optimale Heizkennlinie? Ist es sinnvoll die Raumtemperaturregler ganz aufzudrehen und danach nach und nach die Kennlinie anzupassen? Oder soll man bei den Reglern die gewünschte Temperatur einstellen?
    Wie ist den der Zusammenhang zwischen der Heinzkennlinie und der Sollraumtemperatur?
    Vielen Dank
    Eugen
  2. R.B.
  3. #3 informatikerbw, 31.10.2012
    informatikerbw
    informatikerbw
    Informatiker
    Neubulach
    Hallo Ralf,
    welche berechneten Daten meinst du?
    Eugen
  4. R.B.
    na ja, irgendwann wurde ja die FBH berechnet. Also so Dinge wie Temperaturen, Volumenströme usw.
  5. #5 Bauherr2011, 01.11.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Ich klink mich mal ein.
    Ich bin schon etwas weiter.Ich habe die ERT alle abgeklemmt bzw. die Ventile alle abgemacht so dass die jetzt alle offen sind. Die Heizkurve habe ich jetzt ganz gut eingestellt (werde ich aber erst merken wenn es wieder kalt wird).
    Ich habe eine verständnisfrage: Die Regler die auf den einzelnen Heizkreisen montiert sind die den Volumenstrom Regulieren, wenn ich den Durchfluss Reduziere Reduziere ich Automatisch die Temperatur in dem jeweiligen Zimmer oder wenn ich Sie voll Aufdrehe geht dann die Temperatur hoch?
  6. R.B.
    Wird der Volumenstrom erhöht, dann erhöht sich die mittlere Temperatur und somit auch die Heizleistung.
    Hat man keine errechneten Startwerte, dann dreht man aber ewig am Abgleich herum und kommt nicht voran. Man sollte nicht vergessen, dass es Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Kreisen gibt.
  7. #7 Karlsberg, 01.11.2012
    Karlsberg
    Karlsberg
    Trucker
    Steinwenden
    Diesel im Blut
    Um die Fußbodenheizung "Optimal" einzustellen, würde ich dir empfehlen dich an einen Heizungsfach Betrieb zu wenden. Sowas muss berechnet werden.
  8. #8 Bauherr2011, 01.11.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Ok danke für die schnelle Antwort. Ich hatte im Gäste WC eine zu Hohe Raumtemperatur all die anderen Zimmer sind ok.Dann Schraube ich den Durchfluss jetzt etwas runter.
    Wo kann ich sehen welche Rücklauftemperatur ich habe um die Spreizung zu sehen zwischen Vorlauf und Rücklauf? Habe die Vitocal-222S.
  9. #9 Karlsberg, 01.11.2012
    Karlsberg
    Karlsberg
    Trucker
    Steinwenden
    Diesel im Blut
    Normalerweiße müsstest du im Keller bzw. dort wo dein Gerät steht, den Vor und Rücklauf zu deinem FB Heizkreisverteiler haben. Dort sollten 2 Thermometer verbaut sein.
  10. R.B.
    Na, da werden doch sicherlich ein paar Thermometer verbaut sein. Aus der Ferne könnte man nur raten, denn niemand weiß, was bei Dir an Heizungsanlage verbaut wurde, geschweige denn wie das im Details ausgeführt wurde. Für Deine Therme gibt es zwar Standard-Pläne, aber die interessieren nur am Rande. Sie sagen nichts darüber aus, wie die Anlage letztendlich ausgeführt wurde.
  11. #11 Bauherr2011, 01.11.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Warten mal ich gehe mal kurz runter
  12. #12 Bauherr2011, 01.11.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Das einzige was ich jetzt gesehen habe ist das ich im Menü von der Anlage eine Vorlauftemperatur Sekundär von 24Grad habe und Rücklauftemperatur Sekundär 23Grad.Aber an den Leitungen ist sind keine Thermometer. Sind das vielleicht die Werte dich gesucht habe? Was mich nur wunder tist das dort steht "Sekundär".
  13. R.B.
    Das wäre denkbar wenn die Therme direkt auf den Heizkreis arbeitet, also ohne Mischer. Je nach Größe der Anlage ist das die übliche Anbindung an den Heizkreis. Dann siehst Du VL und RL im Menü. Ich muss aber zugeben, dass ich mich schon lange nicht mehr mit dieser Regelung befasst habe. Sollte aber alles in den Unterlagen stehen.
  14. #14 Bauherr2011, 01.11.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Ok danke dann nehme ich die Werte. Danke für eure Hilfe
Thema: Fussbodenheizung optimal einstellen
  1. Fussbodenheizungskennlinie richtig einstellen
  2. vitocal 222 raumtemperatur soll
  3. heizkennlinie wärmepumpe viessmann
  4. viessmann fußbodenheizung einstellen,
  5. viessmann fussbodenheizung einstellen,
  6. vitocal 200-s heizkennlinie,
  7. optimale durchflussmenge fussbodenheizung,
  8. fußbodenheizung optimal einstellen,
  9. fbh hoher durchfluss,
  10. vitocal 200 raumtemperatur richtig einstellen,
  11. viessmann vitocal 200 heizkurve,
  12. fußbodenheizung richtig einstellen viessmann,
  13. vitocal richtig einstellrn,
  14. fussbodenheizung kennlinie
Fussbodenheizung optimal einstellen - Ähnliche Themen
  1. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  2. ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung
    ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
    Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt: Hallo, um die alten Fliesen im Badezimmer entfernen zu können, musste ich ein Heizkorper (etwa 1 m2) entfernen. Die Ventile waren unten und das...
  4. Fußbodenheizung so optimal verlegt?
    Fußbodenheizung so optimal verlegt?: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Haus und demnächst beginnt das Sanitärunternehmen bei uns. Nun durfte ich die Arbeit des besagten...
  5. Optimaler Aufbau Fußbodenheizung / Schieflache des Bodens
    Optimaler Aufbau Fußbodenheizung / Schieflache des Bodens: Beim Ausbau des Dachbodens habe ich mich nun doch für Estrich entschieden (vorheriges Angebot von 3000€ für 55m2 war abschreckend, da der gesamte...
