Fußbodenheizung richtig anschließen
Diskutiere Fußbodenheizung richtig anschließen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Gemeinde, ich möchte in meinem neuen Bad eine 6m/2 Fußbodenheizung anschließen. Dazu kommt noch ein Handtuchkörper 600x1800. Ich...
  1. Jofass
    Jofass
    schlosser
    Ich habe bin jetzt nur gelesen das die Heizschlange am Vorlauf angeschlossen wird , dann die Schleife und dann ein RTL ventil.
    Gestern bin ich in einem Sanitär Fachgeschäft gewesen um mir den Trockenbausatz zu kaufen. Da hat man mir versucht beizubringen das ich das RTL Ventil
    vor die Schlange am Vorlauf anschließen muss da meine Vorlauf Temp. 70 Grand wäre. Die Temperatur wäre zu hoch. Die Fliesen würden sonnst zu schnell reißen.
    Jetzt bin ich natürlich unsicher wie ich die Schlange anschließen soll.
    Jetzt bitte ich um eure Hilfe. Nicht das ich alles angeschlossen habe und die Fliesen reißen .
    Vielen Dank für eure Hilfe
  2. R.B.
    Lass den Bausatz trocken, am besten im Karton.
    Diesen RTL Kram hat der Teufel gesehen. Steckst Du das Ventil an den VL, dann wird es ständig zu machen, am RL (wo es hingehört) dauert es seine Zeit bis es reagiert, und in der Zwischenzeit läuft die Brühe mit 70°C in den kalten Boden. Beides Mist.
    Über so Sachen wie zulässige Oberflächentemperaturen oder Hydraulik braucht man dann erst gar nicht diskutieren.
    Lösungsmöglichkeit: Regelstation einsetzen
    Aber das wirst Du nicht bezahlen wollen. Bei den 6m2 wäre der Einsatz einer Regelstation auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
    Bei der hohen VL Temperatur wäre ein RTL Ventil keine so gute Idee. Also überlegen wie man die VL Temperatur reduzieren kann.
    Nun noch ein Auszug aus den Nutzungsbedingungen:
  3. Jofass
    Jofass
    schlosser
    Hallo, danke für die Antwort.
    Sind die 70 Grad die ja nicht immer anstehen zuviel für den Boden?
    Oder kann man die Schlange auch kompl. an der Rücklaufleitung anschließen. Da sind ja nur 40 Grad drauf.
  4. R.B.
    70°C sind zuviel. Ein RL von 40°C würde eine Spreizung von 30K bedeuten, das wäre bei einer üblichen Installation eher untypisch. Wenn das wirklich so wäre, dann sollte man über eine andere Heizkurve und mehr Volumenstrom nachdenken. Anstatt 70/40 könnte man dann ja auch 60/50 fahren, oder das Ganze erst einmal richtig optimieren.
  5. Jofass
    Jofass
    schlosser
    Wieviel Grad Vorlauf sollte die Fußbodenheizung den haben?
    Oder was ist max. möglich?
  6. R.B.
    Ich würde hier (Betrieb mit RTL Ventil) irgendwas um 50°C ansetzen. Das hängt auch vom Bodenaufbau (Estrich) ab, ansonsten wären 45°C meine Schmerzgrenze. Bei einer "normalen" FBH rechnet man heutzutage mit typ. 35/30 oder 35/28. Wichtig sind nicht nur die Absoluttemperaturen sondern auch die Temperaturdifferenzen. Zudem die maximalen Oberflächentemperaturen beachten, die auch in Badezimmern 33°C nicht überschreiten sollten. (EN1264)
  7. Jofass
    Jofass
    schlosser
    Ich denke dann sollte ich meine Heizung auf 60/50 einstellen und dann die FBH am Rücklauf anschließen. Dann bin ich auf der sicheren Seite.
    Hab ja auch noch den Handtuchkörper dabei. Das sollte dann ausreichen.
  8. R.B.
    Keine Ahnung wie Deine Heizflächen dimensioniert wurden und ob das reicht. Man hat in einem Haus ja noch mehr Räume als nur ein Badezimmer.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *grins* Bei 70 grad Vorlauf beklagt sich definitiv keine Frau mehr über kalte Füße...
    Sorry, wenn SO wenig Fachwissen für die Fußbodenheizung da ist solltest du die Auslegung und Planung in Fachhände geben. Alles Andere endet wohl in teuer Lehrgeld...
  10. #10 the motz, 21.12.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    70 grad VL für eine FBH wird interessant...
    Entweder runterregeln, oder eine elektrische FBH einbauen !lassen!
Thema: Fußbodenheizung richtig anschließen
  1. rtl fußbodenheizung
  2. rtl ventile fußbodenheizung
  3. rtl fussbodenheizung
  4. fußbodenheizung über rücklauf rtl ventil,
  5. rtl-ventil fußbodenheizung
Fußbodenheizung richtig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung UG wird nicht richtig warn (Etsrichtrocken-Programm LWP)
    Fussbodenheizung UG wird nicht richtig warn (Etsrichtrocken-Programm LWP): Ich habe ein merkwürdiges Problem. Derzeit läuft das Heizprogramm meiner Luftwärmepumpe für 2 Etagen. Die Vor- und Rücklauf ist parallel zusammen...
  2. Wie Fußbodenheizung richtig schalten ? Neubau - Pellets
    Wie Fußbodenheizung richtig schalten ? Neubau - Pellets: Hallo zusammen , ich wohne seit Dezember in meiner neuen Eigentumswohnung im EG. Wir haben also Heizung in der kompletten Wohnung eine...
  3. Abnahme bzw. richtige Installation?
    Abnahme bzw. richtige Installation?: Hallo! Wir haben mit einem GU ein Massives KfZ-70 Haus gebaut und wohnen dort nun seit Anfang Dezember. Es wurde eine Wolf CSZ (erstes Modell)...
  4. RTL-Box richtig angeschlossen?
    RTL-Box richtig angeschlossen?: Da wir in bad, wc und vorzimmer die fliesen erneuern, haben wir vom installateur auch gleich eine variotherm-trockenbau-fussbodenheizung einbauen...
  5. Fußbodenheizung und die Einzelraumregelung, wie ist es richtig ?
    Fußbodenheizung und die Einzelraumregelung, wie ist es richtig ?: Hallo lieber Forumsteilnehmer, hab mal eine Frage wegen meiner Fußbodenheizung speziell der Steuerung. Wir Bauen gerade einen Neubau, mit...
