Fußbodenheizung steuern
Diskutiere Fußbodenheizung steuern im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe da eine frage zur Steuerung der Fußbodenheizung. Der aktueller stand ist: Neubau, bin gerade am Kabel verlegen und demnächst...
  1. wkw1981
    wkw1981
    14. Februar 2016
    Industriemechaniker
    Rabenau
    Der aktueller stand ist: Neubau, bin gerade am Kabel verlegen und demnächst kommt die Fußbodenheizung dran.
    Es geht um die Küche bzw. Wohnzimmer, es ist ein großer Raum ca. 45 m², also 3 Heizkreise.
    So und jetzt zum Problem: würde gerne alle drei Heizkreise mit einem Raumthermostat steuert, das Problem ist, wo in dem großem Raum befestige ich es?
    In Wohnzimmer? Während im es im Wohnzimmer warm ist, bleibt Event. die Küche kalt, oder eben genau andersherum, Thermostat in der Küche, während es beim kochen schnell warm wird, bleibt es Event. im Wohnzimmer kalt, weil das Thermostat abschaltet.
    Gibt es eine Steuerung, oder ein zusätzliches gerät, bei der ein Raumthermostat drei Heizkreise regelt, zb. die Rücklauf Temperatur der einzelnen Heizkreise überwacht, oder zusätzliche Sensoren im Boden?
    Oder ist das alles quatsch, sollte ich dann Event. für jeden Heizkreis ein separates Raumthermostat verbauen?
  3. GControl
    GControl
    5. April 2014
    Maschinenbauingenieur
    Ostwestfalen-Lippe
  4. R.B.
    19. August 2005
    In einem einzigen Raum genügt ein Raumthermostat, und Deine Bedenken sind unbegründet, denn selbst wenn die FBH abschalten würde, würde der Raum nicht sofort auskühlen.
    Ein Raumthermostat sollte so montiert werden, dass er möglichst wenig durch Fremdwärme beeinflusst wird.
  5. wkw1981
    wkw1981
    14. Februar 2016
    Industriemechaniker
    Rabenau
    Alles klar, danke für die Info.
    Ich mache mir da wohl einfach unnötig zu viele Gedanken.
  6. #5 Ritterjamal, 17. Februar 2016
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    8. April 2010
    IT
    Kösching
    Das mit dem zu vielen Gedanken machen kenn ich irgendwo her :mega_lol:
    Ich wäre teils schier verrückt geworden wärend unsere Umbauphase und hab mir danach auch noch viel zu viel den Kopf zerbrochen über sachen die einfach keinen sinn mehr gemacht hatten. Seitdem ich aber mir das abgewöhnt habe über jeden misst mir den Kopf zu zerbrechen, lebt es sich um einiges leichter :-)
Fußbodenheizung steuern - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung nachrüsten bei Niedertemperatur Gasheizung
    Fußbodenheizung nachrüsten bei Niedertemperatur Gasheizung: Hi ich hätte da mal ne Frage. Und zwar würde ich gerne in meinem Haus eine Fußbodenheizung legen. Diese würde ich mit meinen bestehenden...
  2. Estrich und Fußbodenheizung im Altbau
    Estrich und Fußbodenheizung im Altbau: hallo zusammen, Ich habe vor in meinem Altbau (Baujahr 1875) eine Fußbodenheizung und einen Fließestrich einbauen zu lassen. Die Heizungsbaufirma...
  3. Dachbodenausbau - Fußbodenheizung?
    Dachbodenausbau - Fußbodenheizung?: Hallo Zusammen, ich baue gerade mein Dachboden aus und habe mit für Holzfaserdämmung WLG 036 24cm entschieden. Die Holzbalkendecke ist mit 18cm...
  4. Nachrüsten einer Heizungssteuerung für Fußbodenheizung
    Nachrüsten einer Heizungssteuerung für Fußbodenheizung: Hallo Zusammen, ich bin ein Neuling wenn es um die Heizung geht die in meinem erst kürzlich erworbenen Haus eingebaut ist. Es handelt sich um...
  5. Fußbodenheizung und Aufbau
    Fußbodenheizung und Aufbau: Hallo an alle. Ich wünsche allen noch ein Gesundes neues. Möchte im ersten Stock (Haus von 1936) mein Bad einrichten mit Fußbodenheizung. Da ich...
