Fußbodenheizung und Kabel
Diskutiere Fußbodenheizung und Kabel im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich bin gerade dabei mein mittlerweile zweites Haus zu planen. In dem neuen Haus möchte ich in allen Räumen eine Fußbodenheizung...
  1. LL0rd
    LL0rd
    4. Juni 2010
    GF
    Karlsruhe
    Hallo Leute,
    ich bin gerade dabei mein mittlerweile zweites Haus zu planen. In dem neuen Haus möchte ich in allen Räumen eine Fußbodenheizung (angeschlossen an eine Luftwärmepumpe) verlegen. Außerdem plane ich eine größere E-Installation.
    Wenn ich jetzt an den Bau meines ersten Hauses denke, dann weiß ich, dass auf dem Boden unter dem Estrich ein wahres Chaos an Kabeln und Rohren. Wenn ich mir aber einige Videos anschaue, wo einige Leute die Rohre verlegen, dann haben die stets eine glatte Fläche. Da frage ich mich, wo die ganzen Leitungen und Rohre hin sind. Kann mir das von euch jemand verraten?
  3. #2 Kosmonaut, 22. Juli 2011
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    4. Juli 2007
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    Das Elektroleitungen direkt unterhalb des Estrichs verlegt werden dürfen wäre mir neu. Was meinst Du denn mit größerer Elektroinstallation?
  4. LL0rd
    LL0rd
    4. Juni 2010
    GF
    Karlsruhe
    Was meinst du denn, wo die Leitungen sonst verlegt werden? Nach VDE 0100 ist es erlaubt, Kabel direkt auf der Betonnplatte (also unter dem Estrich) zu verbauen. Wenn man außerdem noch ein Rohr nimmt (FFKUS z.B.), dann ist man komplett auf der sicheren Seite.
    Ich möchte das Haus mit einer SPS automatisieren. Das bedeutet, dass die Leitugen zu den Lampen alle in den Keller in den Schaltschrank geführt werden. Ebenso eine Leitung pro Zimmer für die Steckdosen. Dann kommt ein Kabel für die Steuerung des Lichtschalters (24V) und ein Cat7 Kabel fürs Netzwerk.
    Somit habe ich 2x 3/5x1,5mm + Cat5 (24V) + Cat7 = 4 Kabel pro Zimmer. Bei einem Haus mit 3 Stockwerken und 19 Räumen kommt da schon so einiges an Kabeln zusammen.
  5. Julius
    25. März 2004
    Ich empfehle Dir dringend, ALLE Leitungen zu verrohren.
    Die Rohre dann entweder IN die Decke legen (das ist die technisch sauberere Lösung, muß aber unbedingt VORAB mit dem Statiker abgestimmt werden - ggf. ist eine etwas dickere Decke nötig) oder AUF die Rohdecke. Dann kommt aber NICHT direkt darauf der Estrich, sondern sie werden mit einer (vorzugsweise gebundenen) Ausgleichsschüttung umgeben. Erst auf die dann die Dämmung, darauf die FBH-Rohre samt Estrich.
  6. Anzeige
Fußbodenheizung und Kabel - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung und Fermacell Trockenestrich
    Fußbodenheizung und Fermacell Trockenestrich: Hallo, wir haben in diesem Jahr angebaut und im Neu- und Altbau Fußbodenheizung verlegen lassen. In zwei Räumen, wo es wegen der Traglast nicht...
  2. Muss Fußbodenheizung beim Estricheinbau funktionieren?
    Muss Fußbodenheizung beim Estricheinbau funktionieren?: Hallo zusammen, muss/sollte eine Fußbodenheizung funktionieren, wenn man den Calciumsulfat-Estrich einbaut? Oder kann man den Estrich einbauen,...
  3. Fußbodenheizung Reglerkappe und Entlüftung
    Fußbodenheizung Reglerkappe und Entlüftung: Hallo zusammen, kennt jemand die Giacomini Anlagen und hier die Reglerkappen? Ich versuche die Kappe abzubekommen (siehe Bild). Kann mir jemand...
  4. Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt
    Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt: Hallo zusammen, wir haben eine DHH schlüsselfertig erworben. Als wir jetzt zum ersten mal die Fußbodenheizung eingeschaltet haben, ist uns...
  5. Fußbodenheizung im Bad in einem Bereich kalt. Normal?
    Fußbodenheizung im Bad in einem Bereich kalt. Normal?: Hallo Leute. Wohen seit Februar in einem neu gebauten Haus. Heute ist mir erstmalig aufgefallen, dass im Badezimmer an einer Stelle die Fliesen...
