Fußbodenheizung - was muss bei der Auswahl beachtet werden? (Planung macht der Profi)
Diskutiere Fußbodenheizung - was muss bei der Auswahl beachtet werden? (Planung macht der Profi) im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unseren Neubau KfW70 soll in jedem Fall eine Fußbodenheizung, die wahrscheinlich mit einem Pelletofen betrieben werden soll. Soweit...
  1. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    in unseren Neubau KfW70 soll in jedem Fall eine Fußbodenheizung, die wahrscheinlich mit einem Pelletofen betrieben werden soll. Soweit ich das sehe, bietet der Pelletofenhersteller keine FBH als eigenes System an.
    Da ich mich in diesem Thema kaum auskenne, sind meine Fragen:
    - Was muss allgemein bei der Auswahl der FBH beachtet werden?
    - Gibt es große Qualitätsunterschiede?
    - Welche Materialien sind zu bevorzugen?
    - Wie sieht die Anbindung an die Heizung aus?
    Ich nehme an, dass die Planung/Verlegung der FBH gemäss Normen geschehen muss. Gibt es dennoch Punkte, bei denen es potentiell zu großen Fehlern kommen kann?
    Da wir noch recht am Anfang sind, sind die Fragen noch recht oberflächlich, abeer ich freue mich dennoch über Antworten :winken
  2. R.B.
    In Kürze, ein System mit Verbundrohren verwenden und bei der Planung darauf achten, dass die FBH für niedrige Temperaturen ausgelegt wird. Dann erleichtert das in Zukunft die Einbindung von Solar oder einer WP.
    Daraus ergeben sich meist Verlegeabstände um die 10cm-15cm, in Räumen mit hoher Heizlast auch etwas geringer. Im Badezimmer wird sich die Heizlast nur durch die FBH kaum abdecken lassen, also einen Zusatzheizer vorsehen.
    Alles andere, wie Anbindung oder Hydraulik etc. muss der Planer dann genauer festlegen.
  3. #3 Ebbi2000, 12.02.2012
    Ebbi2000
    Ebbi2000
    Lehrer
    warum Zusatzheizung?
    hätte hierzu auch ne Frage:
    Das habe ich hier im Forum beim Querlesen schon mal bemerkt, dass es schwierig sein kann das Bad ohne 2. Heizquelle warm zu bekommen....
    Wie groß muss das Bad denn Minimum sein, damit eine FBH ausreicht?
    Oder kann man über die Heizfläche da auch nicht viel machen?
    Oder geht das gar nicht ? :yikes
    Oder....
    Gibt es da Lösungen? - Naja ein Handtuchwärmer ist ja so schlecht nicht...aber unbedingt nötig?
  4. R.B.
    Das ergibt sich aus der Berechnung der Heizlast und FBH Dimensionierung. Die sich daraus ergebende Differenz muss über eine zusätzliche Heizfläche zur Verfügung gestellt werden. Das kann beispielsweise auch eine Wandheizung sein.
    Ein Handtuchwärmer ist dafür nicht geeignet, zumindest so lange er am FBH Kreis betrieben wird. Stattdessen einen el. Heizstab einbauen.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    außerdem spielt dann noch die Wunschtemperatur eine große Rolle. Warmduscher brauchen nun einmal 24 °C oder mehr. Andere kommen mit 20 °C aus und dann kann die FBH ausreichen, wenn man die Wanne(n) mit einbezieht ;)
    Bruno
  6. R.B.
    Ob der Bauherr das auch unterschreibt? ;)
    und vor allen Dingen die Bauherrin?
  7. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Wir haben ein BT-Haus mit Nahwärme. Also im Prinzip ist die Energie, die wir erhalten nur von der Größe des Wärmetauschers abhängig. Wir haben zwei Heizkreise einen für Heizkörper und einen für die FBH. Der Bauträger ließ sich nicht davon abbringen zur FBH noch einen Heizkörper ins Bad zu setzen. Es hat mich interessiert, ob ich das Bad (7m², 5m²FBH) auch nur mit der FBH auf 23°C bringen kann. Bis Anfang des Monats mit 30° VL kein Problem. Dann wurde es kühler und ich mußte die FBH VL-Temperatur auf 35°C stellen. Im Bad ist der Boden jetzt schön warm: 30°C. In den letzten Tagen habe ich ich auch den Heizkörper aufdrehen müssen. Wenn ich mir die Durchflussmesser ansehe, ist der Strang zum Bad immer offen. Die anderen ganz selten.
    Mit einer Wärmepumpe hätten wir ein Problem. Da ja die meisten Kreise immer offen sein müßten, hätten wir im WZ sicher über 25°C. Es kommen ja auch noch solare Gewinne am Tag hinzu. Vielleicht würde es funktionieren, wenn der Verlegeabstand im Bad 7cm und im WZ 20cm wäre. Wir haben 10 und 15cm.
    Sollte man nicht versuchen, ein Bad auf die Südseite zu legen, um von solaren Gewinnen (speziell auch in der Übergangszeit) zu profitieren?
  8. Julius
    Auch die Lage spielt ne Rolle. Aber wohl mehr in Bezug auf Außenwandanteil und Temperaturen angrenzender Räume.
    Ne elegante Lösung ist, unter weitgehend freibleibenden Fliesenflächen (z.B. im Bereich der Duch- und Badewannen) Wandheizung einzubauen.
    Wenn man das rechtzeitig einplant, geht es mit geringem Aufwand.
  9. #9 Ebbi2000, 13.02.2012
    Ebbi2000
    Ebbi2000
    Lehrer
    So do I...:28:
  10. #10 sk8goat, 14.02.2012
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Kann man eine FBH wirklich so einfach mit Wandheizung kombinieren?
    Kann man einfach das Rohr der FBH noch ein paar lfm auf der Wand verlegen?
  11. R.B.
    Theoretisch schon, wobei es jedoch ein paar Dinge zu beachten gibt. Ich würde dafür einen eigenen Kreis aufbauen, Entlüften ist auch so ein Thema, und man wird mit FBH Temperaturen nicht die max. mögliche Heizleistung erreichen.
  12. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Für klingt ein elektrischer Handtuchheizer immer noch als die unkomplizierteste Lösung.
    Gibt es diesbezüglich negative Erfahrungen oder Dinge, die man beachten sollte?
  13. R.B.
    Das ist sie auch.
    Nö, für einen Heizungsbauer ist das eher eine der leichteren Übungen.
  14. Julius
    Beachten sollte man dessen Nutzung.
    Sonst macht man negative Erfahrungen mit der Stromrechnung...
  15. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    klar, einmal in der Woche zum Badetag wird der angeschmissen, ansonsten bleibt der natürlich aus :mega_lol:
  16. #16 ralf9000, 15.02.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Zeitschaltuhr (am Besten mechanische Zeitschaltuhr, Aussehen wie "Eieruhr") zur "Verbrauchsregulierung" vorsehen, dann hat man das auch im Griff :biggthumpup:
  17. R.B.
    Und dann in Kombination mit einem Raumthermostat. ;)
  18. #18 ralf9000, 15.02.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Ja klar, in Kombination mit Thermostat. Aber ich dachte eher an Badheizkörper, die einen Thermostaten schon drinnen haben. Aber nicht einen mit Raumthermostat sondern mit Thermostat für die Oberflächentemperatur. Die gibt es, sind super und lassen sich auf 50°C Oberflächentemperatur einstellen, wo noch nichts passiert. Sonst ist der WAF auch niedrig, wenn Frau sich das erste mal am Handtuchhalter "verbrannt" hat. Und die Zeitschalter sorgt dafür, das der Heizer auch wirklich aus ist, was sonst nicht unbedingt passiert.
  19. R.B.
    Verluste müssen mit einkalkuliert werden. Nennt sich Kollateralschäden. ;)
  20. Julius
    Und wie verhindert man dabei die unnötige elektrische Beheizung (Überhitzung des Raumes bis hin zur Abschalten der FBH und erreichen von Saunatemperatur)?
    Das ergäbe ein Kostenproblem.
    Nur durch geringe Leistung? Dann hast Du wieder ein Vorlaufzeitproblem.
Fußbodenheizung - was muss bei der Auswahl beachtet werden? (Planung macht der Profi) - Ähnliche Themen
  1. Estrich für Fussbodenheizung
    Estrich für Fussbodenheizung: Kann mir einer einen Heizzementestrich für eine Dusche mit Fussbodenheizung empfehlen, den ich im Baumarkt kaufen kann?
  2. Wie funktioniert diese Fußbodenheizung?
    Wie funktioniert diese Fußbodenheizung?: Ich habe ein altes Haus von einem verstorbenen vorgänger übernommen mit einer alten fussbodenheizung. Die hat bisher funktioniert indem ich die...
  3. Dünnschicht Fußbodenheizung - Sopro WS 3.50 ?
    Dünnschicht Fußbodenheizung - Sopro WS 3.50 ?: Hallo Experten, ich bin gerade dabei eine Dünnschicht Fußbodenheizung zu verlegen. Nun bin ich auf die Polnische Niviliermasse "Sopro WS 3.50"...
  4. Fussbodenheizung Rauscht
    Fussbodenheizung Rauscht: Hallo Unsere Fbh ist jetzt 1 Jahr alt. Wir haben eine WP. Uns ist jetzt aufgefallen das sobald die Heizperiode anfängt und die Heizung läuft, es...
  5. Dampfsperre bei Fußbodenheizung - geistige Verwirrung
    Dampfsperre bei Fußbodenheizung - geistige Verwirrung: Hallo Gemeinde, auf einer Betonrohdecke über einem unbeheiztem Kellerraum soll eine FBH in Heizestrich aufgebaut werden. Mich lässt die Lage der...
