Fussbodensanierung über der FBH-- Möglich oder Unsinn ??
Diskutiere Fussbodensanierung über der FBH-- Möglich oder Unsinn ?? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe ein Haus gekauft, in dessen Erdgeschoss eine gut funktionierende FBH liegt. Allerdings sind dort Fliesen verlegt, die alles andere als...
  1. Kheldar
    Kheldar
    12. Januar 2008
    Mediziner
    Ganderkesee
    Allerdings sind dort Fliesen verlegt, die alles andere als geschmackvoll aussehen.
    Ich möchte diese beiden Räume sanieren und den Belag ersetzen.
    Meine Fragen:
    1. Ist es möglich AUF die Fliesen einen neuen Belag ( z.B. Laminat oder Parkett) aufzubringen?
    2. Ist es dann noch möglich mit der FBH effektiv zu heizen
    oder werden die Kosten so hoch, das es sich nicht mehr lohnen würde?
    Mit der Bitte um baldige Hilfe
  3. planfix
    planfix Gast
    wenn die Fbh mit niedrigen temperaturen läuft ist es mit einer dünnen trittschalldämmung möglich aber keine besonders fachgerechte oder schöne lösung (faulheitslösung)
    die fbh wird etwas träger dadurch, es dauer länger bis die wärme durch kommt und es kann auch eine leicht höhere voraluftemperatur erfordern.
  4. Julius
    25. März 2004
    Wenn Euch die Fliesen eh nicht gefallen, sollte man sie entfernen!
  5. Stefan61
    Stefan61
    13. Januar 2007
    StB
    Als Mediziner haben Sie genug physikalische Kenntnisse, um nach kurzer Reflexion einzusehen, daß die laufenden Kosten der FBH so gut wie unverändert bleiben. Selbst wenn die Vorlauftemperatur ein wenig erhöht werden muß (was wegen der guten Wärmeleitfähigkeit der Fliesen nicht ins Gewicht fällt) hängt der Energieverbrauch doch nicht von dieser Vorlauftemperatur ab, sondern von der an den Raum abgegebenen Wärmemenge.
  6. R.B.
    19. August 2005
    Verluste der Heizungsanlage nicht vergessen. Bei höheren Systemtemperaturen steigen zwangsweise auch die Verluste. Das lässt sich jedoch durch ordentliche Dämmung der Verteilung, Leitungen etc. teilweise wieder kompensieren.
  7. oekofreak
    oekofreak
    22. Dezember 2007
    Dipl.-Ing. el.
    Baden-Württemberg
    Hallo Kheldar,
    hässliche Fliesen lassen sich meist leicht entfernen. Vorsichtig z.B. in einem Eck testen, dann mit Meißen die Fliesen entfernen - Boschhammer, Hilti oder ähnliches machen es leichter. Nach der Arbeit etwas ausgleichmasse aufbringen und dann einen schönen, fußbodenheizungsgeeigneten Belag aufbringen. Was oft übersehen wird, dass niedrige Systemtemperaturen eine wichtige Voraussetzung, z.B. für gute Jahresarbeitszahlen von Heizungswärmepumpen sind. Sie erschließen Umweltwärme für die Heizung und für Warmwasser. Umweltwärme unterliegt keinen Preissteigerungen und ist Umsatzsteuer frei.
    Jetzt warte ich gespannt, wem das wieder nicht schmeckt. Gruß von oekofreak
  8. Stefan61
    Stefan61
    13. Januar 2007
    StB
    @ R. B.
    Hab' die Verluste der Heizungsanlage nicht vergessen und deshalb vorsichtshalber geschrieben, die Kosten blieben "so gut wie" unverändert. Ohne die Verluste der Heizungsanlage - also unter physikalisch idealen Bedingungen - hätte der Fußbodenaufbau nicht den geringsten Einfluß auf die Heizungskosten. Das ist irgendwie trivial, leuchtet aber erfahrungsgemäß vielen nicht ein.
  9. R.B.
    19. August 2005
    Da gibt´s nix zu meckern...:D
  10. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Aber da
    und von der Wärmemenge ab, die WOANDERS (z.B. unbeheizten Keller) hin abgegeben wird. Und da wird wohl jeder einsehen, dass bei unverändertem Fussbodenaufbau bei höherer Vorlauftemperatur MEHR Wärme nach unten wandert.
    Thomas
  11. Stefan61
    Stefan61
    13. Januar 2007
    StB
    @Bauwahl
    Siehe #7
  12. flashbyte
    flashbyte
    7. Oktober 2007
    IT-Spezi
    Z
    was mich wundert, dass hier nach Parkett in Verbindung mit einer FBH gefragt wird und keiner Bedenken hat :lock
  13. Stefan61
    Stefan61
    13. Januar 2007
    StB
    Nicht wundern,
    die Kombination funktioniert hervorragend. Warum auch nicht? Worauf gründen sich Ihre Bedenken?
  14. #13 Ralf Dühlmeyer, 14. Januar 2008
    14. Juni 2005
    Wenn - dann...
    Wenn Holzbelag auf FBH, dann Fliesen rausstemmen und Holz verkleben.
    Holz reagiert auf Feuchtegehaltsänderung (die FBH trocknet bei Betreib das Holz) mit Dimensionsänderung. Eine Holzart mehr, die andere weniger.
    Bei schwimmender Verlegeung besteht die Gefahr, das sich die Änderungen der einzelnen Stäbe addieren und irgendwo eine große Fuge aufgeht.
    Bei Verklebung gips viele kleine Fugen, die wesentlich unauffälliger sind.
  15. flashbyte
    flashbyte
    7. Oktober 2007
    IT-Spezi
    Z
    als EiTila und weil es in Foren allgemein üblich ist, würde ich auf das "Sie" verzichten können :e_smiley_brille02:
    zur Frage: da es in meiner Familie ziemlich viele "Holzwürmer" sprich Tischler (in manchen Gegenden auch Schreiner genannt) gibt, ist mir die Kombination Holz direkt auf eine Wärmequelle verlegt doch recht suspekt.
    Da stellt sich immer die Frage:
    a) was für Holz,
    b) wie wurde es getrocknet (herkömmlich oder prontopronto in der Kammer :fleen ) um dann
    c) zu der Aussage zu kommen, dass das Holz in jedem Fall nicht trocken ist und entsprechend seine Form und Ausdehnung ändern wird
    der Ansatz von Ralf könnte funktionieren, aber die Gewähr dafür wird sicher keiner übernehmen ;)
  16. Stefan61
    Stefan61
    13. Januar 2007
    StB
    Bin kein ITler ...
    Ansonsten: Die Parketthersteller geben an, inwieweit sich das jeweilige Holz in Kombination mit FBH eignet. Ein Markenprodukt wird wohl auch hinreichend ausgetrocknet sein. Exotisch ist die Kombination FBH-Parkett sei Jahren nicht mehr; ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht.
  17. flashbyte
    flashbyte
    7. Oktober 2007
    IT-Spezi
    Z
    ok, jeder wie er's gern hätte :Roll
    richtig, wenn man im Schadensfall nachweist, das man imm er die konstanten 20°C eingehalten hat und den Luftbefeuchter immer brav laufen lässt :deal
    Quelle 1
    Quelle 2
    … ich nehme an, das wird alles Unsinn sein, nur wird der Bauherr schwerlich zu seinem Recht kommen, wenn er das kleingedruckte nicht beachtet hat… mir wären das aber ein paar Fußnoten zuviel :mad:
  18. Stefan61
    Stefan61
    13. Januar 2007
    StB
    Na ja, ...
    ... Ihre Quelle 1 sagt ja zunächst: "Der gebräuchliche Heizungstyp ist die sogenannte Warmwasser-Fußbodenheizung. Dieser Typ hat sich bereits über viele Jahre bewährt und ist sehr gut für Parkettböden geeignet."
    Die nachfolgende Einschränkung, das Parkett bedürfe ein gewissen Luftfeuchtigkeit und diese Luftfeuchtigkeit sei mit einer FBH nicht zu gewährleisten, ist ein physikalisches Rätsel: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Art der Wärmequelle und der Luftfeuchtigkeit.
  19. flashbyte
    flashbyte
    7. Oktober 2007
    IT-Spezi
    Z
    die schreiben diese Einschränkung sicher nicht ohne Grund dahin...
  20. Anzeige
  21. #19 Ralf Dühlmeyer, 14. Januar 2008
    14. Juni 2005
    Aber einen Zusammenhang zwischen Holztemperatur und Holzfeuchte ;)
    Bei HK kann das parkett max. Raumlufttemperatur annehmen, bei FBH bis zur Vorlauftemperatur.
    Diese "Haftungssausschlüsse" der Hersteller/Lieferanten sind von denen zum Schutz der Verleger (hauptsächlich) aufgelistet.
    Gleiches Parkett auf prinzipiell gleichem Fußboden mit gleicher Raumtemperatur neigt bei FBH nun mal mehr zu zur Fuge als bei HK.
    Und da die leger das immer wieder von uninformierten Kunden und Drittelfinanzierern um die Ohren bekommen haben, hat man es bei den Herstellern eben so mit aufgenommen.
    Das heißt nicht, das Parkett bei FBH ungeeignet oder falsch wäre.
    Man/frau muß sich nur über das Verhalten klar sein.
    Einziger "echter" Nachteil ist der höhere Wärmeübergangswiderstand, der für eine gleiche Temperaturspreizung wie bei Fliesen einen engeren Rohrabstand erfordert.
  22. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...wenn der Bäcker dem Fleischer erklärt, wie ein Dach gedeckt wird...
    Gruß Lukas
Fussbodensanierung über der FBH-- Möglich oder Unsinn ?? - Ähnliche Themen
  1. Ventilantriebaktoren für FBH
    Ventilantriebaktoren für FBH: Hallo, ich verstehe nichts mehr. Mein Heizungsbauer sagt er liefert die FBH inkl. Verteiler und Stellmotoren. Ab den Stellmotoren muss der...
  2. Abstandsfläche - Möglichkeiten
    Abstandsfläche - Möglichkeiten: Liebe Experten, ich habe wieder eine Frage an Euch. Ich beabsichtigte eine Immobilie zu kaufen. Dann prüfte ich Abstände und Grenzmarkierungen...
  3. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  4. FBH Dünnschichtsystem auf OSB
    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
  5. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH
    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...
