Ganzes Dach isolieren oder nur Decke?
Diskutiere Ganzes Dach isolieren oder nur Decke? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten gerne an unserem Haus (50 Jahre alt) das Dach isolieren und mit neuen Ziegel eindecken lassen. Zwei Fachleute waren zwecks...
  1. Winterm
    Winterm
    2. Juni 2008
    Datentechniker
    Ihringen
    Zwei Fachleute waren zwecks Angebot schon da.
    Einer meinte es genügt die oberste Geschossdecke
    plus die Dachschräge nach unten zu isolieren,
    der andere meinte es wäre besser das ganze
    Dach zu isolieren.
    Den Dachstuhl brauchen wir lediglich um altes
    Zeugs unter zu stellen, sonst nicht.
    Was ist nun besser?
    Viele Grüße
    Andreas
  3. #2 willi1048, 3. Juni 2008
    willi1048
    willi1048
    30. April 2008
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Guten Abend.
    Bei der Isolierung des Daches sind es viele m² mehr.
    Ich habe auch nur die Geschoßdecke mit 30cm dicken Isoliermatten isoliert und lasse den Schorni auch darüber laufen.
    1 X im Jahr ist das nicht so schlimm . Ansonsten liegen ein paar leichte Sachen dort oben die selten gebraucht werden. Ist auch eine gute Aussortierungsmetode. Brauche ich das wirklich noch mal ?
    Wird meistens verneint und fliegt dann raus. Was erstmal auf dem Boden ist bleibt auch da.
    gruß
    willi
  4. ZIAZUBI
    ZIAZUBI Gast
    hallo,
    ich würde auch zu der oben genannten Methode raten da man je nach Dachgröße einiges an Dämmmaterial spart und wenn sie schwerere dinge lagern wollen einfach die Balken mit OSB platten oder einfachen Spanplatten belegen
    mfg
    ziazubi
  5. cris12
    cris12
    23. November 2007
    student
    Augsburg
    Befindet sich ein Teil der Dachschräge im Obergeschoss?
    Falls ja:
    Wenn eh schon das komplette Dach neu gemacht wird würde ich eine Aufdachdämmung machen.
  6. #5 Feldspat, 5. Juni 2008
    Feldspat
    Feldspat
    18. Dezember 2007
    S-H
    Wir auch!
    Wir stehen vor dem gleichen Problem. Wir würden am liebsten sogar auf ein Unterdach verzichten, sodass man in die neuen Dachziegel sehen kann wie bisher in die alten. Dämmen würden wir die oberste Geschossdecke und die Schrägen im Bereich der Dachwohnung, als Zwischensparrendämmung.
    Ist eine Dachneueindeckung ohne Unterdach eigentlich zulässig?
  7. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Für Dich selbst darfst Du das schon. Du darfst auch einzelne Ziegel in einem Dir genehmen Muster ganz herauslassen, wenn der Brandschutz nichts gegenteiliges verlangt.
    Zumindest eine Unterspannbahn oder Unterdeckbahn (je nach Windlast, Dachneigung etc auch mehr) ist aber nach anerkannten Regeln der Technik nötig.
    Wieso willst Du darauf verzichten?
    Thomas
  8. #7 Feldspat, 9. Juni 2008
    Feldspat
    Feldspat
    18. Dezember 2007
    S-H
    Dach ohne Unterdach
    Für jede Form von Unterdach muss, soweit ich das verstanden habe, eine Konterlattung aufgebracht werden. Das verändert die Geometrie des Daches, das wollen wir nicht.
    Wer haut uns, wenn wir einfach die akten Dachpfannen runter und sie neuen draufmachen lassen?
    die Versicherung?
    der Dachdecker - oder macht der sowas gar nicht?
    Feldspat
  9. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Die versicherung haut Euch nur bei einem Schaden oder wenn Ihr nicht zahlt.
    Wenn Ihr unterschreibt, dass Ihr wisst, dass das nicht regelkonform ist, wird ein DD das schon machen.
    Thomas
  10. Feldspat
    Feldspat
    18. Dezember 2007
    S-H
    thermodach
    jetzt ist ins eine Reklame der Firma Thermodach (www.thermodach.de) ims Haus geflattert. Hat jemand mit dieser Methode schon Erfahrung?
    Feldspat
  11. Anzeige
  12. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Dazu kann es hier im Forum keine Aussage geben. Wer Erfahrung hat, kann Quarz, äh, Feldspat ja eine PN schreiben.
    Thomas
  13. mazepan
    mazepan
    19. Juni 2008
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Das hört sich ja sehr interessant an.
    Wie sieht es dabi mir Solarkollektoren aus?
    Ist da mit Problemen zu rechnen?
    Hat schon jemand Erfahrung damit?
    Danke
Ganzes Dach isolieren oder nur Decke? - Ähnliche Themen
  1. SAT-Halterung an EG-Decke: Wärmebrücke?
    SAT-Halterung an EG-Decke: Wärmebrücke?: Hallo, wir planen die SAT-Schüssel evtl. an der Ost-Fassade zu befestigen, und zwar genau auf Höhe der EG-Decke. Das Haus wird gerade mit...
  2. Dach dämmen mit 2. Installationsebene
    Dach dämmen mit 2. Installationsebene: Hallo, ich habe eine Eigentumswohnung in einem 30 Jahre alten Mehrfamilienhaus. Aktuell hat das Haus eine Zwischensparrendämmung mit 15cm....
  3. Pfusch bei unserem Dach
    Pfusch bei unserem Dach: Hallo zusammen, wir haben ein Reihenendhaus und da unser Haus etwas länger als das Nachbarhaus ist, ragt unser Dach etwas heraus. Genau ab der...
  4. Lüftungsrohr im Aussenbereich isolieren.
    Lüftungsrohr im Aussenbereich isolieren.: Hallo, ich bekomme eine Lüftungsanlage mit 50m Lufterdwärmekolektor. Die Anlage schaltet dann zwischen Erdwärme und Direktansaugung um je nach...
  5. Wie richtig Dampfbremse anbringen zwischen Dach und Holzständerwand
    Wie richtig Dampfbremse anbringen zwischen Dach und Holzständerwand: Hallo zusammen Ich will gerade unser Dachgeschoss fertig ausbauen und habe eine Frage zur korrekten Abdichtung der Dampfbremse beim Übergang...
