Garage direkt am Haus. Verblender durch Kalksandstein austausch möglich ?
Diskutiere Garage direkt am Haus. Verblender durch Kalksandstein austausch möglich ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir bauen mit einen GU ein EFH. Das Mauerwerk des EFH besteht aus Porenbeton + Dämmung + Verblender. Die Garage wird direkt neben den Haus...
  1. Posent
    Posent
    7. Oktober 2012
    Betriebswirt
    Dortmund
    Hallo. Wir bauen mit einen GU ein EFH. Das Mauerwerk des EFH besteht aus Porenbeton + Dämmung + Verblender. Die Garage wird direkt neben den Haus gebaut und hat eine Verbindungstür. Das Haus und Garage werden von zwei unterschiedlichen GU erstellt.
    Der Haus GU hat mich gefragt ob ich nicht die Verblender zur Garage weg lassen möchte und dafür Kalksandstein bis zur Garagenhöhe benutzen möchte. So müsste ich weniger Verblender zusätzlich für die Garage kaufen und hätte mir die Garageninnenwand zur Hausseite gespart.
    Ist es eurer Meinung Empfehlenswert ? Kann es Probleme geben wenn ein Teil der Haushälfte erst Kalksandstein und dann wieder Verblender verwende (Setzungsrisse, andere Rohdichte usw.)
  3. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Bauen wir nur so.
    Aber: Wieso soll dann die Garageninnenwand entfallen?
    Soll der Klinker der Hauswand oberhalb der Garage auf der Garagendecke stehen?
  4. Posent
    Posent
    7. Oktober 2012
    Betriebswirt
    Dortmund
    Nein. Kalksandstein bis höhe zur Garage und dann weiter mit den Verblender. Dann würden wir uns eine zusätzliche Wand für die Garage (Garagenwand zur Hausseite) sparen.
    Der Haus GU und Garagen GU haben beide unabhängig gefragt ob beim Hausbau Ringanker mit eingesetzt werden soll und mit der Holzdachkonstrunktion verbunden werden soll. Bedenken wegen eigenständige Fundamente, Risse usw. wären angeblich unbegründet. Seht ihr das genauso ?
  5. #4 Gast036816, 23. Januar 2014
    mach mal eine schöne schnittstellenkorrdination mit festlegung der haftungsgrenzen zwischen 2 gu!
  6. ralf9000
    ralf9000
    22. Oktober 2010
    Physiker
    Mann kann auch eine Garage direkt am Haus ohne "doppelte" Wand haben und trotzdem keine Lastabtragung der Garage auf/gegen das Haus. Das Garagendach muss nur diesbzgl. geplant werden.
Garage direkt am Haus. Verblender durch Kalksandstein austausch möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Schlitze in 14er Betonwand möglich?
    Schlitze in 14er Betonwand möglich?: Hallo ich bin neu hier im Forum und über die große Suchmaschine hierher gekommen. Ich habe folgendes Problem. Wir haben uns ein Reiheneckhaus...
  2. Haus von 1928 steht ausserhalb des Baufensters
    Haus von 1928 steht ausserhalb des Baufensters: Erstmal Hallo (bin neu und Laie) Ich möchte ein Haus Bj 1928 mit damaliger Baugenehmigung anbauen. Das Haus steht allerdings nach einem neueren...
  3. Aufsparrendämmung, tlw. Sichtdachstuhl, Hellhörigkeit im Haus???
    Aufsparrendämmung, tlw. Sichtdachstuhl, Hellhörigkeit im Haus???: Hallo zusammen, ich möchte gerne in einen 3/4 Jahr anfangen zu bauen. EFH, Bungalow, 160qm, 2 Satteldächer, 3 Giebel. Im Wohnzimmer mit Essbereich...
  4. Holzständer Garage Dämmen
    Holzständer Garage Dämmen: Servus, ich habe eine Holzständergarage 7,5m auf 6,5m mit einem 4cm Sandwichdach mit 5 Grad Neigung. Die Garage ist direkt mit dem Haus verbunden...
  5. Garage über Wohnraum nicht abgedichtet - keinen Anspruch darauf?
    Garage über Wohnraum nicht abgedichtet - keinen Anspruch darauf?: Hallo, wir haben neu gebaut und das Haus so geplant, dass die Garage über dem Kellerraum sitzt. Nun werden bei uns gerade Außenarbeiten gemacht,...
