Garage ohne Bodenplatte?
Diskutiere Garage ohne Bodenplatte? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Direkt an mein Einfamilienhaus soll eine Doppelgarage mit zwei kleinen Abstellräumen gebaut werden. Ungefähr 60% einer Seitenwand bestehen aus der...
  1. #1 mastehr, 09.11.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Direkt an mein Einfamilienhaus soll eine Doppelgarage mit zwei kleinen Abstellräumen gebaut werden. Ungefähr 60% einer Seitenwand bestehen aus der Außenwand des Wohnhauses. Die andere Seitenwand wird komplett neben die Garage des Nachbarn gebaut.
    Mein GU hat vorgeschlagen, die Garage ohne Bodenplatte zu bauen und das Innere der Garage zu pflastern. Grundsätzlich finde ich die Idee gut, gerade auch wegen der Rutschfestigkeit und der Möglichkeit, kleine Mengen von Wasser zu versickern.
    Hier im Forum habe ich jetzt aber gelesen, dass die Garagen häufig mit Bodenplatte gebaut werden.
    Welchen Vor- oder Nachteile hat denn der Bau mit Bodenplatte?
  2. #2 Carden. Mark, 09.11.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich erkenne hier keine Vorteile von Bodenplatten die man nicht auch anders - günstiger - realisieren könnte.
  3. #3 BauKran, 09.11.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Meine Fertiggaragen sind auch nur gepflastert.
    Hat mir unverständliches Kopfschütteln eingebracht, aber bis jetzt kann ich noch keine Nachteile feststellen.
    Kostenersparnis lag bei 2 Fertiggaragen 9 x 3,44 Meter bei ich glaube 4.000 Euro.
  4. #4 bauingb, 10.11.2011
    bauingb
    bauingb Gast
    Ein Nachteil beim Pflaster könnte bei schlecht verdichteten Boden die Bildung von Spurrinnen sein...
  5. #5 RMartin, 10.11.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Okay, also bei nicht ausreichender Ausführungsqualität hat vieles Nachteile. Wenn eine Bodenplatte auf schlecht verdichtetem Planum erstellt wird, kann auch vieles passieren was nicht gewünscht ist; da sind Spurrinnen dann noch das kleinere Übel.
  6. #6 susannede, 10.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Keine
  7. #7 pauline10, 15.11.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also ich möchte nicht irgenwelche heruntergefallenen Gegenstände aus den Fugen der Pflastersteine herauspulen.
    Ob es rutschfest ist, kommt wohl auf das Steinmaterial an. Roher Beton ist durchaus rutschfest.
    Aber das muß jeder selbst entscheiden.
    pauline
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Blödsinn...
  9. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Gegenstände aus den Pflasterfugen pulen?
    Da sind wir bei Feinmechanikerarbeiten, die werden aber nicht in gepflasterten Garagen ausgeführt.
Thema: Garage ohne Bodenplatte?
  1. fertiggarage ohne bodenplatte
  2. garage mit bodenplatte oder ohne
Garage ohne Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Fundamenterder notwendig? Anbau Garage mit Bodenplatte und Frostschürzen an bestehendes Haus
    Fundamenterder notwendig? Anbau Garage mit Bodenplatte und Frostschürzen an bestehendes Haus: Liebes Forum, an ein bestehendes EFH soll eine Garage in Holzständerbauweise angebaut werden. Als Fundament für die Garage wird eine bewehrte...
  2. Einführung Erdkabel in Garage -Höhe Bodenplatte
    Einführung Erdkabel in Garage -Höhe Bodenplatte: Hallo zusammen, folgende Situation: Unser Haus wurde vor 1 Jahr fertiggestellt. Elektriker hat damals schon ein Erdkable ausgführt zur Versorgung...
  3. Grenzbebauung Garage; L-Steine unter Bodenplatte
    Grenzbebauung Garage; L-Steine unter Bodenplatte: Hallo Community, ich habe eine Verständnisfrage und hoffe auf eure fachkundige Meinung. Siehe Bild im Anhang Unser Bauvorhaben sieht vor, dass...
  4. Oberflächenbehandlung – Garagen-Bodenplatte – (diffusionsoffene) Imprägnierung / Versiegelung
    Oberflächenbehandlung – Garagen-Bodenplatte – (diffusionsoffene) Imprägnierung / Versiegelung: Hallo zusammen, unsere (an dem Haus angrenzende) Garage wurde vor kurzem errichtet. Im Vorfeld haben wir im März eine Bodenplatte gießen lassen....
  5. Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?
    Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?: Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte im Bereich des Garagentores aussparen lassen damit das Pflaster später direkt bis an das Tor geht. Möchte...
    Information ausblenden
