Garage und Hausanschluss
Diskutiere Garage und Hausanschluss im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Foristen, Wir wollen eine Garage bauen lassen. Dort wo sie fahrtechnisch am besten passt, könnte an einer Ecke der "Garagenbodenplatte"...
  1. HKMAC
    HKMAC
    17. Mai 2007
    Steuerberater
    Sachsen
    Hallo Foristen,
    Wir wollen eine Garage bauen lassen. Dort wo sie fahrtechnisch am besten passt, könnte an einer Ecke der "Garagenbodenplatte" unser Hausanschlussstromkabel liegen. Ich habe zwar den Verlauf dokumentiert (beim Hausbau), aber nicht bis auf +-10cm. Das wäre jetzt ungefähr der Abstand, um den es geht.
    Was tun? Könnte man die Garage drüberstellen, wenn das e-Kabel tief genug liegt? Wer hat eine Idee? So ein Kabel umzuverlegen ist doch wahrscheinlich kompliziert?
    Danke
    HKMAC
  3. NeoZ
    NeoZ
    20. April 2010
    Elektriker
    in der Regel liegen solche Kabel in einer Tiefe von 0,6m - 0,8m.
    Das Umlegen dieses Kabels würde ich nicht einfach so machen und wenn dann nur in Absprache mit dem EVU ( Energieversorgungsunternehmen )
  4. #3 pauline10, 27. Mai 2010
    pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    Über dem Kabel liegt als Warnung ein sog. gelb-schwarzes Trassenband.
    An der Stelle sollte man mit dem Ausgraben aufhören. Umlegen würde ich da nichts. Aber gut abdecken. Evtl so, daß man das Kabel später noch unter der Garage herausziehen kann.
    Aber wenn die Kabel nicht beschädigt werden, halten die auch unter der Garage noch 50 Jahre.
    pauline
Thema: Garage und Hausanschluss
  1. grenzgarage hausanschluss
Garage und Hausanschluss - Ähnliche Themen
  1. Mauerdurchbruch in Garage
    Mauerdurchbruch in Garage: Hallo zusammen, ich plane an meinem Haus BJ 1970 einen Durchbruch von einem ausgebauten Kellerraum (Tiefparterre) in die ehemalige Garage (soll...
  2. Garage in ein bestehendes Gebäude bauen
    Garage in ein bestehendes Gebäude bauen: Hallo alle zusammen, Ich bin Landwirt in Mecklenburg-Vorpommern und besitze einen 3 Seiten Bauernhof von 1888. Wie es ja bei solch alten Höfen...
  3. Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung
    Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung: Aussenwand Haus, Innenwand Garage, statt Putz Steinwolle und Osb...ohne Hinterlüftung? Ich würde die Innenwand in der Garage auf 14 m länge und 3...
  4. Rohbauarbeiten für eine Garage
    Rohbauarbeiten für eine Garage: Hallo in die Runde, Wir haben vor auf unserem Grundstück eine Massivbau Garage erstellen zu lassen. Jedoch haben wir keine Vorstellung was so...
  5. Holzständer Garage Dämmen
    Holzständer Garage Dämmen: Servus, ich habe eine Holzständergarage 7,5m auf 6,5m mit einem 4cm Sandwichdach mit 5 Grad Neigung. Die Garage ist direkt mit dem Haus verbunden...
