Garagenboden
Diskutiere Garagenboden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir wollen unseren Garagenboden mit einem Epoxidharzanstrich versiegeln. Der Boden ist derzeit nackter Beton mit der üblichen...
  1. Daniel1980
    Daniel1980
    24. Juli 2013
    Hallo Forum,
    wir wollen unseren Garagenboden mit einem Epoxidharzanstrich versiegeln. Der Boden ist derzeit nackter Beton mit der üblichen groben Oberflächenstruktur. Jetzt ist die Frage ob man den Beton besser abschleift, oder Estrich legen muss?
    Ziel ist, einen wischbaren Boden zu bekommen (ohne Fliesen)
    vielen Dank für die Hilfe
    Daniel
  3. evilthommy
    evilthommy
    14. April 2011
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    es gibt mäglichkeiten einen betonboden "glatt" zu bekommen, aber das ist was für profis mit den richtigen maschienen.
    für epoxi ist im moment eh nicht das richtige wetter, genau auf die verarbeitungs richtlinien achten.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Wischbar ist schön. Leider ist es dann auch rutschig, dass darf eigentlich keiner in einer Garage machen.
    Ich würde mal in die Richtung einer mineralischen Beschichtung nachdenken. Sowas gibt es auch Abriebfest, durch die mineralische (offenporige) Struktur kann man glatt und wischbar bekommen. Wird aber verschmutzungsanfällig, wegen der offenen Poren. Ein System das alles vereint, gibt es leider nicht wirklich, da ein Zielkonflikt besteht.
    Will man wirklich glatt, würde ich bei der Ausgangslage zu Feinsteinzeug im Mittelbett tendieren. Eine Beschichtung (3-5 mm) Epoxi geht auch, Kosten sind aber sehr, sehr hoch.
    Es könnte auch gehen, den Beton zu schleifen und dann zu imprägnieren (Wasserglas, wirkt im Beton, ohne Schicht darauf). Schleifkosten sind aber auch sehr hoch.
    Warum muss man den Parkplatz eines Autos wischen können?
  5. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, MEINE Garage ist meine Werkstatt, damit ich im Trockenen arbeiten kann wenn ich hier am Haus was mache. Da ist staubfrei und glatt schon nett...
  6. Daniel1980
    Daniel1980
    24. Juli 2013
    Danke für die Antworten!
    Es gäbe die Schleifmaschinen im Verleih, daher dachte ich, dass man das auch selbst machen kann. Eher nicht?
    Das dachte ich zuerst auch, hab es aber im "Einsatz" erlebt. Rutscht nicht, nicht mal mit nassen Schuhen.
    Ok, ein ganz anderer Ansatz. Was haltet ihr von dem+Beschichtung?
    http://www.youtube.com/watch?v=1FejrK_SByE
    Danke, werde mal sehen wer sowas anbietet.
    Bei mir ist es genau so. Als Autoabstellplatz wird sie eigentlich nicht genutzt da ich den Platz benötige.
  7. JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das steht im Technischen Merkblatt, ob es für den Einsatz im frost-tausalz-beanspruchten Bereich geeignet ist ...
  8. MPI
    MPI Gast
    Hohe Rutschhemmung und Reinigung durch Wischen ist i.d.R. nicht wirklich vereinbar. Selbst wenn man ein rutschhemmendes Feinsteinzeug verlegt, steigt mit dem Grad der Rutschhemmung auch die erforderliche Intensität bei der Reinigung.
    Wenn man sich allerdings von dem Gedanken der Wischreinigung verabschiedet und auf z.B. Hochdruckreinigung umdenkt ist Feinsteinzeug oder eine Beschichtung sicher die beste Wahl. Man kann den Boden auch mit Schrubber und Reinigungsflotte bearbeiten und die Schmutzflotte dann mit einem Nasssauger absaugen - je nachdem was man zur Verfügung hat. Beim Feinsteinzeug darauf achten, das es nicht glasiert ist und durchgefärbt. Auch die Fuge muss für Hochdruckreiniger geeignet sein. Bei Beschichtungen gilt das ebenso. Welche Klasse der Rutschhemmung man verwenden sollte, hängt davon ab, was in der Garage passieren soll und welche Verschmutzungen dabei auf den Boden gelangen.
    MPI
  9. PeterB
    PeterB
    5. März 2008
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Garagen, die nicht als Garagen genutzt werden und womöglich noch priviligert auf der Grenze stehen haben in letzter Zeit öfter mal Ärger mit Ordnungsämtern bekommen. Selbst Garagen die zusätzlich zum Auto als Gartenmöbellager u.Ä. genutzt wurden, da musste die Zusatznutzung entfernt werden !
  10. Daniel1980
    Daniel1980
    24. Juli 2013
    Rutschhemmung und Reinigung wirken entgegen, ist klar. Aber ein Kompromiss aus beidem ist vertretbar. Solang ich beim Wischen nicht ausrutsche:mega_lol:
    Die Grundgrenze ist ca. 15m entfernt und ich bin mit sicher, dass 99% der Leute neben dem Auto noch anderes in der Garage stehen hat. Aber OT.
    Naja, ich glaube es wird entweder schleifen oder die Ausgleichsmasse + Epoxi, oder wahrscheinlicher, Wasserglas. Kennt da wer einen Markennamen oder kann man "jedes" Wasserglas verwenden?
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Wasserglas wir in Europa nur an 3 Standorten hergestellt. Es gibt aber hunderte Markennamen. Noch Fragen dazu?
  12. Anzeige
  13. Gast036816
  14. Daniel1980
    Daniel1980
    24. Juli 2013
    naja, wischbar wärs ja.
    An alle danke für die Infos!
Garagenboden
Garagenboden - Ähnliche Themen
  1. Garagenboden (Kanal) beseitigen, nivellieren, ausgleichen
    Garagenboden (Kanal) beseitigen, nivellieren, ausgleichen: Wie kann ich bitte den Kanal in der Garage einfach platt machen, verschwinden lassen? Was muss ich dabei beachten? Ich möchte gerne die Kälte...
  2. Garagenboden - Pflastern?
    Garagenboden - Pflastern?: Guten Abend zusammen, da wir kurz davor sind unsere Doppelgarage zu errichten noch einmal die Frage zum Bodenbelag. Ich habe bereits kräftig...
  3. Garagenboden löst sich auf
    Garagenboden löst sich auf: Hallo liebe Forum-Experten Ich habe eine Garage Baujahr 1970. Der Boden besteht nur aus Beton. Kein zusätzlicher Estrich oder so. Die Mischung...
  4. Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten
    Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten: Hallo, unsere Stahlgarage bekommt eine Beton-Bodenplatte auf Schotterpolster, dazwischen eine Bitumenbahn, wie vom Hersteller angegeben. Es...
  5. Garagenboden mit Estrich-Beton? Dehnungsfuge ?
    Garagenboden mit Estrich-Beton? Dehnungsfuge ?: Hallo liebe Bauexperten, hab mal wieder was. In meiner Garage muss der Boden ausgeglichen und etwas ins Gefälle gebracht werden. Im vorderen...
