Garagenfundament zu tief ans Haus geführt
Diskutiere Garagenfundament zu tief ans Haus geführt im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe einen Garagenanbau beauftragt und Fragen zum Fundament/Gründung. Garage: Die Garage ist 3,5x7m und soll seitlich am Haus...
  1. #1 Chris988, 29.07.2016
    Chris988
    Chris988
    Designer
    Kappeln
    Garage:
    Die Garage ist 3,5x7m und soll seitlich am Haus stehen.
    Es wurde ein Streifenfundament 40x80 sowie eine Bodenplatte 15cm vertraglich und in der Statik festgehalten.
    Die Gründung sollte bis zum „Ortgang?“ bzw tragfähigem Boden reichen, ggf. mit Splitt bis auf 80cm aufgefüllt werden. Das Streifenfundament ist nur 3 seitig. Die Bodenplatte liegt nicht auf dem Fundamentüberstand des Haus auf. (Holzgarage)
    Das Haus steht nun 12 Jahre optisch völlig ohne Risse mit einem Streifenfundament 40x80 auf eine Art Brechsand , da damals ein Bodenaustausch notwendig war. Der BU hat den Graben für die Garage bis an das Hausfundament geführt (40cm) breit, aber ca.1,4m tief (gemessen von der Grasnarbe).Ich schätze er ist damit auf 40cm Breite auch ca 40cm tiefer als das Hausfundament. Dann wurden recht grobe Splittsteine verfüllt aber nicht vernünftig verdichtet. Mein Nachbar berichtet später davon, das sie lediglich im umherliefen aber kein Gerät zum Verdichten eingesetzt haben.
    Das Fundament wurde aber inkl Platte schon gegossen und ist durch die anfängliche Setzung dann ziemlich gerissen. So stark, daß nun ein vibrationsfreier Rückbau stattfindet.
    Unabhängig davon, daß ich mich darüber schon massiv aufgeregt habe, nun zur Frage:
    Ich habe Bedenken, der Brechsand unter dem Hausfundament könnte seitlich in den tiefer liegenden Graben drücken. Da dort ja nur schlecht verdichteter grober Splitt liegt.
    Das Fundament der Garage liegt aber ja nun schon 3 Monate auf dem Splitt und wird jetzt entfernt.
    - Wie schätzt ihr das Risiko ein durch die zwei 40cm breiten Gräben Probleme mit Setzungen am Haus zu bekommen?
    - Wenn das 80cm tiefe Fundament der Garage herausgehoben wurde, würdet ihr erneut auf 1,4m Tiefe graben und neu
    verfüllen und verdichten, oder lieber alles so lassen. Nach knapp 4 Monaten war bislang am Haus nichts zu erkennen.
    Letztendlich wird der Raum vom fehlenden Garagenfundament dann mit Füllboden aufgefüllt, weil wir die Nase voll haben und dort nachher nur ein Carport aufstellen.
    Grüße
    Chris
Thema: Garagenfundament zu tief ans Haus geführt
  1. garage tiefer als haus
  2. fertiggarage tiefer
  3. fertiggarage zu weit unten
  4. wie tief grabenfür garage,
  5. garage liegt tiefer als haus wer zahlts,
  6. Hausfundament und Garagenfundament bauen,
  7. setzung holzgarage,
  8. fundament garage wie tief,
  9. tiefe fundament garahe
Garagenfundament zu tief ans Haus geführt - Ähnliche Themen
  1. Botenüberdeckung Entsässerungsrohre im Garagenfundament
    Botenüberdeckung Entsässerungsrohre im Garagenfundament: Hallo zusammen, wir bekommen eine Zapf Garage. Die Garage wird auf zwei Streifenfundamente Breite 35x Länge 330 und Tiefe 90 cm gesetzt. Hier...
  2. Baugrube Füllen/Verdichten für Garagenfundament
    Baugrube Füllen/Verdichten für Garagenfundament: Hallo miteinander, mein Name ist Thomas und ich bin neu hier. Große Erfahrung in Bauangelegenheiten habe ich nicht, aber als Erfahrener...
  3. Garagenfundamente ohne Bewehrung
    Garagenfundamente ohne Bewehrung: Hallo zusammen, so wies aussieht hat die Baufirma gepfuscht und die Fundamente nicht bewehrt. Die Garagen stehen schon drauf. Beton ist C25/30....
  4. Die Höhe der Garagenfundamenten
    Die Höhe der Garagenfundamenten: Hallo alle zusammen, ich stecke momentan in der Klemme. Wir werden diese Woche die Fundamentenstreifen für die Fertiggarage von der Firma Zapf...
  5. Garagenfundament Wasserablauf flicken
    Garagenfundament Wasserablauf flicken: Hallo liebe Bauexperten, leider ist durch eine unachsamte Aktion ein Teil des Garagenfundaments im Bereich des vorgesehenen Wasserablaufs...
    Information ausblenden
