Garagenfundamente aufmauern?
Diskutiere Garagenfundamente aufmauern? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, zum Verständnis meines Problems habe ich einen Schnitt meiner geplanten Garage beigefügt. Dort sieht man drei Räume: Links der...
  1. #1 Wildparker, 06.10.2011
    Wildparker
    Wildparker
    Informatiker
    Ostfalen
    zum Verständnis meines Problems habe ich einen Schnitt meiner geplanten Garage beigefügt. Dort sieht man drei Räume: Links der Hausanschlussraum, welcher sich zwischen Haus und Garage befindet, in der Mitte die Garage und rechts ein Abstellraum.
    Ich muss nun die Erdarbeiten vergeben und muss das Gelände bis zur Unterkante der Haus-Bodenplatte tragfähig auffüllen lassen. Das Haus ist nicht unterkellert. Die Hausfundamente sollen 70 cm tief ausgebaggert werden, das ergibt mit der 20 cm Bodenplatte die geforderten 90 cm.
    Nun zum eigentlichen Problem: Das Garagenaußenfundament müsste ja 20 cm über das aufgeschüttete Gelände ragen (Beim Innenfundament 10 cm). Welche Ausführungsvariante ist nun sinnvoller:
    1. Die Garagenfundamente 20 cm hoch einzuschalen und zu betonieren. Erscheint mir zu aufwändig.
    2. Die Garagenfundamente nur bis zur aufgeschütteten Höhe (also 20 cm zu tief) zu betonieren und dann auf die benötigte Höhe aufzumauern, z.B. mit KS. Diese Variante habe ich jedoch noch nie gesehen. Wäre das so machbar?
    Ich weiß, dass ich das mit dem Architekt/Statiker klären muss, will das vorher nur selbst bewerten können.
  2. #2 planfix, 06.10.2011
    planfix
    planfix Gast
    im plan ist betonschraffur, warum wohl?
    alternativ mach 3.: garagenfundamente mit schalsteinen und ausbetonieren
    dem stimmt sicherlich auch dein statiker zu.
  3. #3 RMartin, 06.10.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    So wie ich das verstehe ist die Schalung das Problem?! Bzw. der Fragesteller möchte die Fundamente in die Erde in den Dreck ohne Schalung betonieren?
  4. #4 Wildparker, 06.10.2011
    Wildparker
    Wildparker
    Informatiker
    Ostfalen
    Schalung ist das Problem
    Richtig. Eigentlich suche ich nur eine bequeme Lösung, bei der ich nicht für die 20 cm Höhe extra schalen muss.
  5. #5 RMartin, 06.10.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Bitte bedenken, dass die Streifenfundamente in der Erde mindestens an jeder Seite 5cm breiter werden müssen als wenn geschalt.
    Dies muss gemacht werden um eine ausreichende Betondeckung sicherzustellen. Hier aber auch mal mit dem Planer Rücksprache halten; dann kann er das direkt so im Plan vermerken.
  6. #6 Wildparker, 10.10.2011
    Wildparker
    Wildparker
    Informatiker
    Ostfalen
    Laut Architekt (ist auch Statiker) ist das kein Problem, wenn das Garagenfundament 70 cm betoniert wird, und der Rest 20 cm mit Kalksandstein aufgemauert wird. Ich muss nur an den Feuchteschutz denken.
    Den Hinweis von RMartin verstehe ich aber nicht. Bei uns in der Region werden Fundamente eigentlich immer "gegen Dreck" betoniert und von den 5 cm breiter habe ich noch nie was gehört...
Garagenfundamente aufmauern? - Ähnliche Themen
  1. Botenüberdeckung Entsässerungsrohre im Garagenfundament
    Botenüberdeckung Entsässerungsrohre im Garagenfundament: Hallo zusammen, wir bekommen eine Zapf Garage. Die Garage wird auf zwei Streifenfundamente Breite 35x Länge 330 und Tiefe 90 cm gesetzt. Hier...
  2. Baugrube Füllen/Verdichten für Garagenfundament
    Baugrube Füllen/Verdichten für Garagenfundament: Hallo miteinander, mein Name ist Thomas und ich bin neu hier. Große Erfahrung in Bauangelegenheiten habe ich nicht, aber als Erfahrener...
  3. Garagenfundamente ohne Bewehrung
    Garagenfundamente ohne Bewehrung: Hallo zusammen, so wies aussieht hat die Baufirma gepfuscht und die Fundamente nicht bewehrt. Die Garagen stehen schon drauf. Beton ist C25/30....
  4. Garagenfundament zu tief ans Haus geführt
    Garagenfundament zu tief ans Haus geführt: Hallo, ich habe einen Garagenanbau beauftragt und Fragen zum Fundament/Gründung. Garage: Die Garage ist 3,5x7m und soll seitlich am Haus...
  5. Die Höhe der Garagenfundamenten
    Die Höhe der Garagenfundamenten: Hallo alle zusammen, ich stecke momentan in der Klemme. Wir werden diese Woche die Fundamentenstreifen für die Fertiggarage von der Firma Zapf...
    Information ausblenden
