Garagentor elektrisch betrieben umrüsten?
Diskutiere Garagentor elektrisch betrieben umrüsten? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, mich würde interessieren was zu beachten wäre wenn das Garagentor auf Motor umgerüstet werden soll. (hoffe richtiger Forumsbereich...
  1. #1 malcadon, 26.10.2015
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    mich würde interessieren was zu beachten wäre wenn das Garagentor auf Motor umgerüstet werden soll. (hoffe richtiger Forumsbereich hier)
    Fertiggarage - Dywidag
    ein klassisches "Schwingtor" aus Metall
    Die Frage wäre kann das Tor bleiben und nur ein Motor gerüstet werden? Oder sollte das Tor auch gleich gegen so ein Rolltor aus Faltelementen ersetzt werden?
    Danke und Grüße
  2. #2 Pruefhammer, 27.10.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Ob ein Schwingtor oder ein Sektionaltor zum Einsatz kommt. hat erstmal nichts mit dem Antrieb zu tun. Sektionaltore haben einige Vorteile in Bezug auf Raumausnutzung in der Garage und man kann vor dem Tor parken und es öffnen/schließen ohne dass das Fahrzeug davor zurückgesetzt werden muss. Wenn diese Kriterien für dich nicht wichtig sind, kann das Schwingtor bleiben, es kann meist problemlos motorisiert werden. Es gibt ausreichend Hersteller, welche entsprechende Antriebe zur Nachrüstung anbieten. Sollte das vorhandene Tor noch nicht so alt sein und von einem bekannten Hersteller, würde ich mich zuerst bei diesem nach einem passenden Antrieb umsehen.
    Bei Fertiggaragen ist zu beachten, dass Wände und Decken deutlich dünner sind als bei gemauerten Garagen. Hier muss unbedingt die max. Bohrtiefe beachtet werden. Beim Hersteller der Garage sollten entsprechende Infos vorhanden sein, oftmals finden diese sich auch bei den Unterlagen oder als Aufkleber an der Garagenwand.
  3. R.B.
    Man kann so ziemlich jedes Tor mit einem el. Antrieb ausrüsten, die Frage ist nur welcher Aufwand zu betreiben ist.
    Bevor man so eine Aktion startet, wird man zuerst einmal schauen, wie man den Antrieb einbauen kann, denn es kommt ja nicht nur auf das Tor an. Was ist mit der Garage? Höhe? Sturzhöhe? seitliche Abstände? Abstand Tor zur Decke im geöffneten Zustand? Es sollte natürlich auch eine Steckdose o.ä. in der Nähe sein, da man sich ansonsten auch noch Gedanken darüber machen muss, wie man Leitungen in die Garage bringt bzw. wo und wie man den Antrieb anschließen kann.
    Im Prinzip ist das alles kein Hexenwerk, wenn man weiß worauf man achten muss. Fehlt dieses Wissen dann wäre es besser jemanden mit der Montage zu beauftragen.
Thema: Garagentor elektrisch betrieben umrüsten?
  1. dywidag Garage
  2. dywidag garagentorantrieb
Garagentor elektrisch betrieben umrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit am Garagentor
    Feuchtigkeit am Garagentor: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus mit Garage im Hang bauen lassen. Das Haus wurde massiv gebaut und die Garage betoniert. Uns ist...
  2. Garagentor Schallschutz
    Garagentor Schallschutz: Hallo, ich weiß nicht, ob das Thema hier richtig ist aber ich versuche es einfach. Ich habe direkt an meinem Haus (Baujahr 2020) eine...
  3. Ausbau eines elektrischen garagentor
    Ausbau eines elektrischen garagentor: Hallo Bin neu hier. Ich habe eine 20 m lange Garage , jetzt ist seit einiger Zeit das elektrische Garagentor defekt. Aufgrund des Alters , gibt...
  4. Garagentor elektrisch antrieben
    Garagentor elektrisch antrieben: Mahlzeit, hoffe bin hier richtig bei Fenster/Türen auch wenn es sich um ein "Tor Problem" handelt. Ich möchte mein Garagentor (Sektionaltor...
  5. elektrisches Garagentor verriegeln
    elektrisches Garagentor verriegeln: Hallo, ich suche eine Lösung für folgendes Problem: An einem alten Garagentor wurde ein moderner Antrieb verbaut von der Firma Marantec ....
