Garagentür undicht
Diskutiere Garagentür undicht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein Problem in meiner Garage. An der Eingangstür zieht der Estrich immer Feuchtigkeit. Die Tür scheint aber dicht zu sein. Beim...
  1. busi35
    busi35
    6. Februar 2010
    Papiermacher
    Schleswig-Holstein
    ich habe ein Problem in meiner Garage. An der Eingangstür zieht der Estrich immer Feuchtigkeit. Die Tür scheint aber dicht zu sein. Beim Einbau letztes Jahr wurde die Tür eingebaut und anschleißend der Estrich eingebracht. Unter und vor der Türschiene wurde auch Estrich eingebracht.( um keine Loch zu haben) Direkt an die Tür wurde gepflastert. Ich habe aber das Gefühl das Wasser kommt von unten und nicht durch die Tür. ich habe auch schon einen Bitumen Schutzanstrich aufgebracht aber es wird einfach nicht besser. Ich wollte den Garagenboden eigentlich beschichten aber solange der Estrich Wasser zieht macht das wohl nicht viel Sinn, oder?
    Muss unter der Tür irgendwas versiegelt oder soetwas werden, damit dies Dicht ist`? Wie ist so etwas aufgebaut`?
    Vielleicht kann mir jemand helfen und es mir erklären.
    Danke
  3. #2 Gast036816, 21. April 2014
    fehlt die abdichtung nach din?
  4. sniper
    sniper
    10. April 2007
    All in One
    Kohlstädt
    moin busi
    hier fehlt die aufdopplung oder rahmenverbreiterung unter der schiene ,an der von innen und außen eine abdichtung angebracht wird
  5. PeterB
    PeterB
    5. März 2008
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ist außerhalb der Tür ein Gefälle nach außen?
    Wird die Tür evtl. direkt "beregnet" ( Westseite?).
    Hat die Tür einen Wetterschenkel als Tropfkante?
  6. Anzeige
Garagentür undicht
Garagentür undicht - Ähnliche Themen
  1. keller undicht
    keller undicht: HAllo Guten Morgen ich habe vor 15 Jahre ein Alt Bauernhof gekauft Bj ca 1940 das Haupthaus ist unterkeller und direkt daneben ist ein scheune...
  2. Badsanierung jetzt Dusche undicht?
    Badsanierung jetzt Dusche undicht?: Nach der kompletten Badsanierung wegen eines Wasserschadens taucht plötzlich immer ein Fleck direkt nach bzw. während des Duschens auf. Komplett...
  3. Bodenplatte der weißen Wanne beschädigt und undicht
    Bodenplatte der weißen Wanne beschädigt und undicht: Hallo, Ich bin neu hier und völligst verzweifelt. Ich habe folgendes Problem: In unserem Haus wurde im Keller nachträglich eine Hebeanlage...
  4. Alter Kellerpool undicht. Was tun?
    Alter Kellerpool undicht. Was tun?: Guten Tag! Unseren alten Kellerpool aus Mitte der 70er haben wir schon seit Jahren mit einer Holzkonstrultion abgedeckelt. Durch die schweren...
  5. undichte Anschlüsse Anputzleisten und Fensterbänke
    undichte Anschlüsse Anputzleisten und Fensterbänke: Guten Tag zusammen, ich erzähle einfach mal unsere bisherige Geschichte und hoffe, nicht zu weit auszuholen: Wir (und unser Nachbar) haben leider...
