Garagentüren-Standardmaß durch ,,Aufsatz,, höher machen
Diskutiere Garagentüren-Standardmaß durch ,,Aufsatz,, höher machen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Verehrte Forenmitglieder, folgendes Problem beschäftigt uns: Neubau einer Garage mit 2 Zugangstüren. Die Baufirma hat die Türöffnungen nun...
  1. #1 dorisonline, 11. Mai 2015
    dorisonline
    dorisonline
    11. Mai 2015
    Juristin
    München
    nun auf eine Größe von 98 x 212 gemauert. Nun haben wir festgestellt, dass die
    normalen Baumarkttüren im Grunde alle das Standardmaß 98 x 198 haben. 98 x 212
    kann man natürlich haben, aber da die würden die Türen dann über das doppelte Kosten.
    Ein Handwerker hat nun gemeint, es gäbe hier so ,,Aufsätze,,, die man mit verbauen kann
    und dann würde die normale Tür passen. Das würde pro Stück so 20 € kosten. Der Herr im
    Baumarkt hat uns aber nur mit großen Augen angeschaut und gemeint, so etwas würde es
    nicht geben bzw. er kenne das nicht.
    Deshalb meine Frage an Sie:
    Kennt jemand diese Aufsätze und falls ja, wie heißen die genau und wo kann man sie herkriegen.
    Ich bedanke mich bereits jetzt für Ihre Antworten
    Mit freundlichen Grüßen
    dorisonline
  3. Voda
    Voda
    24. März 2009
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Für 98er Türen brauchst du mindestens ein Rohbaumaß von 101, du musst ja die Tür auch ausrichten können und die Tür muss auch "arbeiten" können.
    Was sollen denn das für Türen werden? Holz, Kunststoff, Alu, Stahl??? Falls es da Aufsätze, bzw. richtigerweise Rahmenverbreiterungen gibt, dann schaut das ziemlich besch.. aus.
    ... geh zum Fachhandel, da werden die Türen immer auf Maß gefertigt.
  4. #3 rechter Winkel, 11. Mai 2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    28. Oktober 2010
    Kreis Paderborn
    Vielleicht mal beim Baustoffhandel nachfragen. Da werden die 2,125 Türen schonmal häufiger angefragt, ggf. sind die Preise da günstiger. Ansonsten hat man ja auch den Vorteil der größeren Durchgangshöhe und muß nichts zusätzlich aufbauen (zusätzliche Kosten und Optik).
  5. planfix
    planfix Gast
    wenn noch nicht verputzt ist, kann man auch mit einen verputzbarem material (z.B. WDVS) unterm sturz nachhelfen. ;)
    hast du mal einen außendienstler eines torbauers da gehabt? so groß sind die preisunterschiede ja nicht, wenn man die qualität auch berücksichtigt.
    ich würde so was nie im baumarkt kaufen, wer baut das dann ein?
  6. R.B.
    19. August 2005
    Kommt noch ein Bodenaufbau in die Garage? Dann sind die paar cm doch schnell vergessen.
  7. #6 Romeo Toscani, 11. Mai 2015
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    24. November 2009
    Bürokaufmann
    Österreich
    Ich denke, sie hat das so gemeint, dass die Öffnung für eine 980 x 2120 Tür gemacht wurde, nicht dass das Loch dieses Außenmaß hat.
    Naja, wenn man die Frage richtig interpretiert, ist es eine Zargentür.
    Weil eine Nebeneingangstür aus Holz, oder Kunststoff oder Alu ergibt ja in dieser Größe überhaupt keinen Sinn. Außerdem sind die dann nicht in Normgrößen ...
    In dem Fall ist dann der Türstock zu niedrig, bzw. sitzt zu hoch. Da sehe ich dann auch unten ein Problem mit der Schwellenhöhe ...
    Genau das wärs!
    Man müsste noch wissen, ob zb brandschutztechnisch was zu beachten wäre ...
    Ansonsten: Sturz von unten verputzen, von mir aus auf 2 Etappen (damit da nix runterfällt) wäre auch eine Möglichkeit.
    Sein Sie froh, dass das Loch nicht zu klein gemauert wurde, das wäre weitaus blöder ...
  8. Anzeige
  9. #7 gunther1948, 12. Mai 2015
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    von jedem torhersteller gibt es nebentüren für die normhöhen der tore.
    so ein blechgeklapper mit anderer struktur wie die toranlage sieht besch..... aus.
    gruss aus de pfalz
  10. #8 Gast036816, 12. Mai 2015
    besorg dir eine tür für 2.125 mm höhe, alles andere ist gebastel und sparen an falschen ende!
Garagentüren-Standardmaß durch ,,Aufsatz,, höher machen - Ähnliche Themen
  1. Terrassenmauer Höhe ausgleichen
    Terrassenmauer Höhe ausgleichen: Hallo zusammen, ich möchte eine Terrassenmauer mit einem BIMS Hohlblockstein mauern. Diese Mauer soll auch ein Gefälle von 2% haben. Wenn ich mit...
  2. Gratsparren höher und flacheren Winkel als die anderen Sparren
    Gratsparren höher und flacheren Winkel als die anderen Sparren: Hallo, wahrscheinlich ist ja alles OK. Kann uns jemand sagen, warum der Gratsparren deutlich höher ist? Der Dachdecker möchte das bei uns schon...
  3. Höhe zwischen Wasserschlitzkappen und Boden
    Höhe zwischen Wasserschlitzkappen und Boden: Hallo zusammen, Leider konnte ich keine Antwort auf meine Frage nirgends finden. Daher über diesem Weg. Folgende Situation stellt sich bei mir...
  4. Bei mehreren Schaltern auf 105 Höhe nach oben oder unten gehen?
    Bei mehreren Schaltern auf 105 Höhe nach oben oder unten gehen?: Hallo zusammen, bevor ich die Frage stelle zunächst ein kurzer Hinweis, da mit Sicherheit Anmerkungen hierzu kommen werden: Ich bin gelernter...
  5. Was nun? Leistungen deutlich höher als im Angebot
    Was nun? Leistungen deutlich höher als im Angebot: Hallo zusammen, Wir haben aktuell grosse Probleme mit unserem Gärtner Im August 2016 haben wir mit unserem Gärtner die Aussenanlage besprochen...
