Gartenwasserleitung aus Stahlrohren?
Diskutiere Gartenwasserleitung aus Stahlrohren? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ich möchte im Garten ca. 20lfm Wasserleitung verlegen, welche im Herbst entleert werden soll. Verlegetiefe 10 bis 50cm. Gefälle: 2,0%. Mehr geht...
  1. #1 wolfgang69, 17.08.2010
    wolfgang69
    wolfgang69
    Bautechniker
    A-3370 Ybbs/Donau
    Ich möchte im Garten ca. 20lfm Wasserleitung verlegen, welche im Herbst entleert werden soll. Verlegetiefe 10 bis 50cm. Gefälle: 2,0%. Mehr geht nicht!
    Bei den üblichen PE-Schläuchen sehe ich das Problem, daß es bei der Errichtung sehr schwierig werden wird, das Gefälle exakt beizubehalten und dadurch die Entleerung nicht einwandfrei funktioniert. Meine Überlegung ist daher die Wasserleitung mit Stahlrohren zu errichten, wodurch die Beibehaltung des Gefälles kein Problem ist. Was hält ihr davon?
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, ein paar Wasserpfützen im PE-Rohr schaden nicht :biggthumpup:
  3. R.B.
    Sehe ich auch so. Notfalls mit Druckluft durchpusten. :D
    Also, das Entleeren wäre für mich kein Grund um Stahlrohre im Erdboden zu versenken.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  5. #5 wolfgang69, 17.08.2010
    wolfgang69
    wolfgang69
    Bautechniker
    A-3370 Ybbs/Donau
    Dann sag ich mal Danke für die Ratschläge!
Gartenwasserleitung aus Stahlrohren? - Ähnliche Themen
  1. Dach hängt durch Dachlatten verstärken oder durch Stahlrohre ersetzen???
    Dach hängt durch Dachlatten verstärken oder durch Stahlrohre ersetzen???: Hallo wie auf dem angehängten Bild zu erkennen hängt bei meinem Wochenendhaus aufgrund von fehlender Unterstützung eine Seite vom Dach . Nun...
  2. Stahlrohre Baujahr 1984
    Stahlrohre Baujahr 1984: Guten Tag zusammen, ich teil-saniere/renoviere mein Elternhaus Baujahr 1984. Mir stellt sich nun langsam die Frage ob die Erneuerung der...
  3. Markise mit Stahlrohren an MDVS montiert
    Markise mit Stahlrohren an MDVS montiert: Hallo zusammen, bei uns wurde gerade die bestellte Markise montiert. Nur denke ich, dass die Montage nicht ganz so fachgerecht durchgeführt...
  4. Geschossabstützung Stahlrohr - Kältebrücke eliminieren
    Geschossabstützung Stahlrohr - Kältebrücke eliminieren: Hallo liebe Foren-Mitglieder, @admins: falls ich falsch gepostet habe, bitte verschieben, Danke :-) Ein Teil des OG meines RMH ist mit einem...
  5. Stahlrohre behalten oder neue Kupferleitungen legen lassen. Brauchen Rat.
    Stahlrohre behalten oder neue Kupferleitungen legen lassen. Brauchen Rat.: Hallo, wir überlegen nun seit Wochen hin und her und jeder Heizungsbauer, der bei uns war erzählt uns etwas anderes. Ich hoffe nun durch das Forum...
    Information ausblenden
