Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
Diskutiere Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir stehen momentan vor der schweren Entscheidung uns für Gas oder eine Luft-Wasser-Wärme-Pumpe zu entscheiden. Unsere...
  1. #1 Bau2016, 03.04.2016
    Bau2016
    Bau2016
    Assistent
    Offenburg
    Unsere Kosten im Vergleich:
    Gas:
    Kosten Gasanschluss ca. 3000 €
    Rückvergütung vom Bauunternehmen für die Gasheizung inkl. Solarthermie -500 €
    _________________________________________________________________________________________
    +2500 €
    Luft-Wasser-Wärmepumpe:
    wäre bei unserem Hauspreis momentan eingerechnet
    Falls wir uns für eine LWWP entscheiden würden, wäre noch die Frage, ob wir eine Photovoltaikanlage einbauen.
    Kosten Photovoltaikanlage: ca. 10 0000 €
    __________________________________________________________________________________________
    Über Antworten und Tipps würden wir uns sehr freuen! :28:
  2. #2 wasweissich, 03.04.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eine in sich unlogische fragestellung ....
  3. reezer
    reezer
    Rentner
    die durch die unsinnige Verknüpfung mit einer Überlegung zu einer PV Anlage nicht an Sinn gewinnt.
    (zur Beheizung eines Wohnhauses mit einer Wärmepumpe kann eine PV Anlage naturgemäß keinen nennenswerten Anteil beitragen)
  4. #4 Bau2016, 03.04.2016
    Bau2016
    Bau2016
    Assistent
    Offenburg
    Weshalb nicht?
  5. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    In welcher Jahreszeit scheint am meisten Sonne?
    In welcher Jahreszeit muss ein Haus beheizt werden?
  6. #6 Brombeerdone, 03.04.2016
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Natürlich bringt eine PV Anlage etwas, vor allem wenn man auch Warmwasser über die Wp bereitet.
    Die Frage ist eher wie wirtschaftlich das Ganze ist und in das Gesamtkonzept passt.
    Bei 2500€ Aufpreis für eine Gasheizung mit Solarunterstützung würde ich bei einem dafür ausgelegten Neubau jedenfalls nicht lange überlegen und die Luft- Wärmepumpe wählen.
  7. #7 Bau2016, 03.04.2016
    Bau2016
    Bau2016
    Assistent
    Offenburg
    Darf ich fragen, warum Sie eine LWWP wählen würden? Dann ohne PV- Anlage?
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    völlig uninteressant bei einer Photovoltaik-Anlage, ihr meint Photothermie...
  9. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Nein, meine ich nicht.
  10. reezer
    reezer
    Rentner
    ich weiß nicht was du unter Photothermie verstehst, aber daß Ertrag und Bedarf gegenläufig sind, ist das Merkmal von jeder solaren Heizungsnutzung.
    Eine Photovoltaikanlage hat den Vorteil, die sommerlichen Überschüsse gegen Einspeisevergütung nutzen zu können.
    Das ändert aber nichts daran, daß die Erträge im Winter, wenn das Gebäude geheizt werden muß, regelmäßig so gering sind daß sie zur Beheizung keinen nennenswerten Anteil beitragen können.
    (bei Annahme von de bei einem Einfamilienhaus üblichen Größenordnungen - wenn du 100 kWp PV hast, kann das vielleicht anders aussehen)
    Somit macht es keinen Sinn, die Überlegung für oder gegen eine PV-Anlage mit den Überlegungen zur Gebäudebeheizung zu verknüpfen.
    Das sind einfach zwei voneinander unabhängige Dinge.
  11. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Diese Aussage verliert natürlich mit besser werdender Dämmung, und damit steigender bedeutung von Warmwasser immer mehr ihre Richtigkeit.
    Denn dadurch wird der strombedarf der WP immer weniger Winterlastig. Und gänzlich garnichts bringt die PV auch nicht, siw schwächelt primär in der Zeit Dezember-Januar, ind der Heiperiode Februar bis APril leitet sie hingegen schon wieder ganz gut. Entsprechend senkt sie den Durchschnittspreis des Wärmepumpenstroms schon spürbar, was die WP gegenüber der gAsheizung im Betrieb wirtschaftlicher macht. Da es aber viele bessere und schlechtere Wärmepumpen gibt, sollte der TE vielleicht auch einmal schreiben um welche Wärmepumpe es sich handelt.
    Mti Abluftwärmepumpen fahren viele Schlecht, mit 5kW Panasonic Monoblock ist man schon nahe an der Innovationsförderung durch die BAFA auch im Neubau.
  12. #12 ultra79, 04.04.2016
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Meine Eckdaten:
    * EFH mit ~180m² beheizter Fläche - gut gedämmt
    * WP mit 1.5kW Leistungsaufnahme
    * 4 Personen
    8.8kWp in Südausrichtung auf dem Dach
    * im Jahr ca. 2500 kWh Strom für die WP
    * etwa 50% WW - 50% heizen (Primärseitig)
    Ertrag PV-Anlage in 2015
    * Januar - 259 kWh
    * Februar - 558 kWh
    * März - 763 kWh
    * April - 1157 kWh
    * September - 842 kWh
    * Oktober - 576 kWh
    * November - 378 kWh
    * Dezember - 251 kWh
    -> das sieht jetzt mal nicht so übel aus...
    Ob meine WP wirtschaftlicher ist als eine Gastherme: ich bezweifel das mal - immerhin hat meine WP schonmal ne Bohrung für knapp 10k EUR bekommen - und wie sind die Gaspreise im Moment? Folgen die nicht den Ölpreisen und sind damit jetzt sehr erschwinglich?
    Ich würde immernoch jedem ernsthaft dazu raten eine Gastherme in Erwägung zu ziehen - und bei Gleichstand immer zur Therme raten. Die ist auch robuster gegen falsche Auslegung und jeder Installateur kann damit umgehen...
  13. #13 ultra79, 04.04.2016
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    P.S. Und ich weiss das ich bilanziere und es im Dez + Jan auch dunkle Perioden gibt und ein sonniger Tag dann nicht reicht ... aber es ist halt auch nicht so das in der Heizperiode die Sonne nicht scheint...
  14. #14 ultra79, 04.04.2016
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    P.P.S Die Verteilung des Heizstroms auf die Heizmonate kann ich leider noch nicht korrekt erfassen - daher muss ich da passen. Aber wenn die ~1250 kWh für WW sich relativ gleichmäßig verteilen, dann sollten sich die anderen 1250kWh (im wesentliche) auf oktober bis märz aufteilen - was so etwa 200 kWh jeden Monat macht - natürlich mit Peak im Dez/Jan...
  15. R.B.
    Aber klar doch, vor allen Dingen bei vielleicht 2kWh el. Tagesbedarf und 800W Anschlussleistung der BW-WP, oder 2-3kW Anschlussleistung einer normalen LWP. Da kann man allein für die Investitionskosten der PV das WW für die nächsten hundert Jahre bezahlen.
    Wenn die Variante mit Gastherme tatsächlich 2.500,-€ teurer sein sollte als eine LWP, dann würde ich ganz genau hinschauen, was mir da verkauft wird.
    Ach ja, und so nebenbei würde ich mir auch Gedanken über Schallschutz und Nachbarn machen. Das kann, je nach Grundstücksgröße, Bauweise, ein ganz spannendes Thema werden.
    Wenn schon WP, dann eine SWP oder DV, das schmerzt bei den ständig steigenden Strompreisen nicht ganz so sehr. Über eine LWP könnte man nachdenken wenn man ein Haus auf PH-Niveau baut. Unter´m Strich die günstigste Lösung wäre normalerweise die Variante mit Gastherme.
  16. Julius
    Ist das Geld für die 10k€-PV-Anlage (und das komplette restliche Haus) denn als EK verfügbar oder muß dazu ein Kredit aufgenommen werden?
    Sind Dir die laufenden Zusatzkosten der PV-Anlage bekannt (von Zähler bis unternehmersche Steuererklärung)?
    Mein Favorit wäre da klar die Gas-Variante.
    Aber ich würde genau prüfen, wo der Vertragspartner bescheißt. Denn vermutlich ist die Hütte bei der WP-Version (die EnEV-rechnerisch günstiger dasteht) irgendwo schlechter gedämmt.
    Und damit fällt auch der Wirtschaftlichkeitsvergleich...
  17. R.B.
    Der Kandidat hat 100 Punkte. :28:
    Das könnte auch den Aufpreis für die Gasvariante erklären, weil halt mehr gemacht werden muss, als nur eine Gastherme zu installieren.
Thema: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
  1. lwp oder brennwert
Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Auslegung Luft-Wasser Wärmepumpe
    Auslegung Luft-Wasser Wärmepumpe: Hallo zusammen, bevor ich vollkommen verzweifle von den vielen Meinungen/Ratschlägen meine Frage mal hier in den Raum gestellt. Einige sagen...
  2. Gas vs. Luft-Wasser-Wärmrpumpe
    Gas vs. Luft-Wasser-Wärmrpumpe: Hallo Zusammen, Ich habe einen Altbau (Bj.1956 / 160qm Wohnfläche) den ich komplett sanieren und durch einen Anbau erweitern werde. Nun stehen...
  3. Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung: Viessmann oder tecalor
    Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung: Viessmann oder tecalor: Liebes Forum, wir bauen ein EFH. In der Planung haben wir mit der Hausbaufirma die LWW Viessmann Vitocal 200A vereinbart. Die Variante zur...
  4. Luft Wasser Wärmepumpe / Empfehlung
    Luft Wasser Wärmepumpe / Empfehlung: Gibt es Luft Wasser Wärmepolen die besonders leise und dennoch ausreichend Leistung haben? Hat jemand Erfahrung mit der Vaillant?...
  5. Infrarotheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe
    Infrarotheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Gelöscht. Diskussion unmöglich, da der Lächerlichkeit preisgegeben.
