Gasaustritt Gashahn
Diskutiere Gasaustritt Gashahn im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Es war mal wieder Thermenwartungszeit. Und mein freundlicher Installateur teilt mir mit, es würde Gas aus dem Gashahn austreten. Ein Piepsen...
  1. #1 krachdach, 28.09.2012
    krachdach
    krachdach
    Student
    Wien
    Es war mal wieder Thermenwartungszeit. Und mein freundlicher Installateur teilt mir mit, es würde Gas aus dem Gashahn austreten. Ein Piepsen seines Geräts untermauert seine Annahme. (Viel Gas kann es nicht sein, da der Hahn erst nächste Woche getauscht wird, mit die Therme aber weiter zur Verfügung steht)
    Kann ich mit einfachen Mitteln nachprüfen, ob tatsächlich Gas austritt? Kennt ihr irgendeine Methode? - ich bin nämlich leicht skeptisch, ich kann, selbst wenn ich nahe zum Gerät gehe, nichts riechen.
    Danke
    (Das Gerät ist eine Junkers Ceranorm - was aber in diesem Fall ja wenig zur Sache tut)
  2. #2 RHM2012, 28.09.2012
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Warum willst du das selber nachprüfen ??? Deinem Installteuer solltest du schon vertrauen können. Im Zweifel hängen Leben und Hab/Gut dran! Bist du skeptisch hole dir eine 2 Meinung ein aber lasse bitte die Finger von Gas uns Strom, wenn du nichts davon verstehts.
    Ich handhabe das so..
  3. #3 krachdach, 28.09.2012
    krachdach
    krachdach
    Student
    Wien
    Keine Angst. Ich stell vielleicht ne naive Frage - aber ich bin nicht verrückt da selbst herumzuschrauben.
    Ich dachte halt, vielleicht gibt es eine einfache und sichere Möglichkeit... aber egal
  4. #4 ThomasMD, 28.09.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Woher sollen wir das bei einem Internetposter wissen?
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  5. R.B.
    Erdgas riecht man erst ab einer bestimmten Konzentration. Das können 200-300ppm sein. Messgeräte sind jedoch in der Lage deutlich geringere Mengen zu erkennen. Wenn das Gerät also ein Leck anzeigt, dann kann es gut sein, dass die Konzentration noch nicht riechbar ist. In diesem Fall ist ein Handeln notwendig, aber es muss nicht sofort die Anlage stillgelegt werden.
    Sie froh wenn Dein Handwerker seine Arbeit gewissenhaft gemacht hat.
    Natürlich könnte man jetzt auch noch das volle Programm fahren, aber das würde nur unnötige Kosten produzieren (Leckrate bestimmen usw.). Also ist die für den Kunden günstigste Variante, Leckstelle beseitigen und die Sache hat sich.
    Falls DU der Messung nicht traust, dann hilft nur eine Vergleichsmessung mit einem entsprechenden Messgerät. Die Nase ist dafür denkbar ungeeignet. Und ob an dieser Stelle nun 20ppm oder 50ppm oder (wahrscheinlich) 100ppm+ gemessen wurden, spielt in meinen Augen keine Rolle. Für mich gibt es da nur einen Grenzwert, und der ist 0 ppm.
  6. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Wenn eine Undichtheit festgestellt wurde,sollte der Hahn entpsp.von einer Fachfirma neu eingedichtet werden-denke ich mal.
    Eine einfache Methode wäre auch das einpinseln mit Seifenwasser.
    So kenne ich das bei Propangasflaschen um die Dichtheit beim Überwurf festzustellen.
    Aber ob solche geringen Konzentrationen dadurch sichtbar werden ?
    Auf jeden Fall Hände weg vom Selbstbastel´n !!!!!
    Gruß helge 2
  7. Wrobel
    Wrobel
    Anlagenmechaniker SHK
    Dorum
    Moin Moin
    wenn mit Hanf eingedichtet wird da nicht unbedingt was sichtbar.
    Es könnte durch die Feuchtigkeit aufquellen und die Leckage vorübergehend schließen.
    Olli
  8. #8 kappradl, 10.10.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Ja, das Messgerät deines Installateurs. Und die Nase bei größeren Lecks. Dann wäre aber sofortiges Handeln angesagt.
Gasaustritt Gashahn
Gasaustritt Gashahn - Ähnliche Themen
  1. Wenn Russland Gashahn abdreht....wie Gasheizung auf Elektro umpolen
    Wenn Russland Gashahn abdreht....wie Gasheizung auf Elektro umpolen: Hi, ich lese grad im Spiegel, dass unsere Gasreserven im Falle eines Falles 5 Monate reichen. Ich möchte hier auch keinen Panikfred...
  2. Speizial Fitting für Gashahn anschluss.
    Speizial Fitting für Gashahn anschluss.: Hallo, An der Wand ist ein Gashahn (Din DVGW). Für die Gasteckdose, die daran angeschlossen werden soll, hat ein 1/2 Zoll Gewinde. Der Gashahn...
