Gasuhr einbauen lassen ablauf ?
Diskutiere Gasuhr einbauen lassen ablauf ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wenn in einem Haus keine Gasuhr hängt, muss man dann einen Angestellten des Gasbetriebes und einen Installateur vor Ort haben um die...
  1. roookie
    roookie
    18. März 2009
    Beamter
    Ort haben um die Heizungsanlage auf Dichtigkeit zu prüfen?
    Oder reicht es wenn ein Angestellter des Gasbetriebes de Gasuhr einbaut?
    vielen dank
    roookie
  3. Julius
    25. März 2004
    Ja.
    Üblicherweise prüft erst der Installateur, stellt dann den Zählerantrag und daraufhin wird der Zähler montiert (sofern die Anlage alle Anforderungen des VNB erfüllt).
  4. roookie
    roookie
    18. März 2009
    Beamter
    Vielen Dank,
    nachdem der Installateur alles geprüft hat und die Gasuhr eingebaut ist,
    bekommt man dann noch ein Schreiben (kopie vom Antrag etc.) das alles in Ordnung ist?
    mfg
    roookie
  5. Stefan77
    Stefan77
    21. Mai 2006
    Elektriker
    Ist der Zähler eingebaut sollte alles in Ordnung sein. Ansonsten gibt´s keinen Zähler...
  6. roookie
    roookie
    18. März 2009
    Beamter
    OK,
    vielen dank
    ihr habt mir sehr geholfen
Gasuhr einbauen lassen ablauf ? - Ähnliche Themen
  1. Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen
    Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen: Liebe Forum-Teilnehmer, Vergangene Woche wurde bei mir eine neue Heizung mit Brennwert-Technik eingebaut. In diesem Zusammenhang war ich...
  2. Kunststofffenster lassen sich nicht richtig dicht einstellen
    Kunststofffenster lassen sich nicht richtig dicht einstellen: Hallo zusammen, Unser Haus Baujahr 2010 hat weiße Kunststofffenster. Nun haben wir das Problem, dass die Fenster stellenweise nicht ganz dicht...
  3. Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen
    Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen: Ich hab eine Garage in der ein altes großes Metallfenster rausnehmen möchte und es zumachen will. Darin kommen 2 Lüfter zur Regulierung der...
  4. Kelleraußentreppe Ablauf Zisterne
    Kelleraußentreppe Ablauf Zisterne: Hallo Bauexperten, kann mir jemand sagen, ob ein Regenwasserablauf einer Kelleraußentreppe in einer Zisterne münden kann? Es geht mir...
  5. Wartungsklappe in 2-zügigem Schornstein einbauen
    Wartungsklappe in 2-zügigem Schornstein einbauen: Servus! Unser Haus ist fertig und wir wohnen seit ~2 Jahren darin. Leider wurde der Schornstein so eingebaut, dass sich die Wartungsklappen im...
