Gasverbrauch und Gaszähler
Diskutiere Gasverbrauch und Gaszähler im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, ich hätte mal eine Frage zum Thema „Gaszähler“. Falls diese Thematik in diesem Subforum nicht am richtigen Platz ist, möchte...
  1. #1 joaquin1110, 6. April 2015
    joaquin1110
    joaquin1110
    6. April 2015
    Linz
    Hallo Experten,
    ich hätte mal eine Frage zum Thema „Gaszähler“. Falls diese Thematik in diesem Subforum nicht am richtigen Platz ist, möchte ich mich vorweg dafür entschuldigen und einen Moderator bitten den Beitrag ans richtige Plätzchen zu verschieben.
    Aber nun zur eigentlichen Frage. Ich bewohne eine Wohnung in einem 6 Parteien Haus; gesamte beheizte Fläche 428m². Vor zwei Jahren wurde ein neuer Energieausweis angefertigt, welche einen HWB von 142,58 kWh/m²a bescheinigt. Mir fällt allerdings auf, dass der Gasverberauch bei weitem höher ist, als er sein sollte. Im letzten Winter wurden insgesamt 98483 kWh Gas verbraucht!
    Ich habe nun mal den Gaszähler bei der Arbeite zugesehen, da rinnt einiges rein. Zu sehen hier: https://youtu.be/9uzZI67Eio8
    Da mir leider die Vergleiche fehlen, will ich mal fragen, ob solche Geschwindigkeiten bei Gaszählern normal sind oder eventuell ein technischer Defekt vorliegt. Ebenso ist mir aufgefallen, dass der Zähler Gas durchlässt, wenn kein Verbraucher aktiv ist, sprich wenn die Heizung mal kurz Pause macht? Wie lässt sich dieses Verhalten erklären?
  3. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    0,5 m³ Gas in Minuten entsprechen 6 m³/h. Das wären ungefähr 60 kW. Für ein EFH wäre das eindeutig zu viel. Wie alt ist denn das MFH und was für eine Heizung ist verbaut?
  4. #3 joaquin1110, 6. April 2015
    joaquin1110
    joaquin1110
    6. April 2015
    Linz
    Das Haus wurde 1969 erbaut. Welcher Heizkessel genau verbaut ist, kann ich jetzt nicht sagen - irgendwas Marke Vaillant. Der Heizkessel stammt aus ca. 1980.
  5. #4 wasweissich, 6. April 2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und woher kommt das warmwasser ?
  6. #5 joaquin1110, 6. April 2015
    joaquin1110
    joaquin1110
    6. April 2015
    Linz
    Warmwasser wird für jede Wohneinheit separat elektrisch geheizt
  7. Julius
    25. März 2004
    Für einen ungedämmten Altbau dieses Alters ist das ein ganz normaler Wert.
    Wie kommst Du darauf, das sei zuviel?
    Und da der Kessel taktet, läßt die umgesetzte Leistung auch keine weiteren Rückschlüsse zu.
    Ein 60kW-Kessel wäre nicht ungewöhnlich für solch ein Gebäude und das Einbaujahr.
    Vermutlich unterliegst Du einfach dem weitverbreiteten Irrtum, daß der Zahlenwert im Energieausweis Aussagen über den tatsächlichen Heizenergiebedarf zuließe. Was er NICHT tut (zumindest nicht beim bedarfsorientierten).
  8. #7 Brombeerdone, 6. April 2015
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    19. Juni 2014
    Heizungsbauer
    Richtig Julius.
    Zum Thema Verbrauch ohne laufenden Kessel.
    Im Kessel wird wohl eine Pilotflamme brennen, diese ist zum wiederanzünden des Brenners notwendig und verbraucht natürlich auch Gas.
  9. #8 joaquin1110, 6. April 2015
    joaquin1110
    joaquin1110
    6. April 2015
    Linz
    Danke für die Info. Der Kessel hat laut Energieausweis 44 KW.
    Dh. Energiesparen ist also nur mit einem neueren Brennwertgerät möglich?!
  10. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Am meisten wird eine verbesserte Dämmung bringen. Damit sind die größten Einsparungen möglich.
  11. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Nicht der Kessel "verbraucht" die Energie sondern das Haus. Sicher wird ein moderner Brennwerter eine gewisse Einsparung ermöglichen. Muss er aber das Heizwasser auf 90 °C aufheizen, wird sich der Unterschied in Grenzen halten.
  12. #11 joaquin1110, 6. April 2015
    joaquin1110
    joaquin1110
    6. April 2015
    Linz
    Wir haben eine Vorlauftemperatur von 60 Grad.
    Wärmedämmung ist (leider) ausgeschlossen, da die Eigentümergemeinschaft hierfür keine Zustimmung erteilt.
  13. Julius
    25. März 2004
    Bist Du denn Mieter oder selbstnutzender Eigentümer?
  14. #13 joaquin1110, 6. April 2015
    joaquin1110
    joaquin1110
    6. April 2015
    Linz
    Eigentümer
  15. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Bei derzeitigen Außentemperaturen?
    Wird denn die Kesseltemperatur witterungsgeführt oder ist sie ständig auf 60°C eingestellt?
  16. #15 joaquin1110, 6. April 2015
    joaquin1110
    joaquin1110
    6. April 2015
    Linz
    Ich denke, dass diese fix eingestellt ist, denn wenn am Nachmittag die Sonne mit fast 20 Grad scheint und es selbst im unbeheizten Teil des Hauses sehr warm ist, rennt die Heizung trotzdem auf voller Leistung.
    Ist eigentlich irgendjemanden schon aufgefallen, dass sich das Tausendstelrad am Zähler im Video nicht mit konstanter Geschwindigkeit dreht?
    Wäre es möglich, dass hier ein Fehler in der Mechanik vorliegt?
  17. Julius
    25. März 2004
    Ein Fehler ist unwahrswcheinlich. Dieses Verhalten ist konstruktiv bedingt (ist ein Balgenzähler).
    Guckst Du: https://www.youtube.com/watch?v=KReNpe72iHs
    Als selbstnutzender Eigentümer hast Du von verringerten Betriebskosten nur dann etwas, wenn diese nicht durch die anteiligen Investitionskosten aufgefressen werden!
    Vermutlich kann die Anlage aber auch ohne neuen Kessel merklich verbessert werden (z.B. gute Regelung nachrüsten oder die ggf. vorhandene korrekt einstellen).
  18. #17 joaquin1110, 6. April 2015
    joaquin1110
    joaquin1110
    6. April 2015
    Linz
    Vielen Dank für die Infos!
    Ich werde mal einen Installateur bitten, sich die Anlage anzusehen und uns eventuelle Verbesserungen, Kosten und Ersparnisse aufzuzeigen.
  19. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Wie wurde den der Energieausweis erstellt? Vielleicht scannst du mal ein und stellst hier rein (natürlich Namen usw. unkenntlich machen.)
    Heut zu Tage kann man ein Energieausweis im Internet für 50 euro erstellen, in dem man ein paar Verbrauchstwerte von letzten Jahren eingibt.
    Ich persönlich finde den Gas Verbrauch jetzt auch nicht so (für Altbau) so hoch.
    Das ist der falsche weg. Das ist als wenn du zu einem Autoverkäufer gehst und willst dich über neue Modelle informieren. Und klar wird er versuchen seine Produkte zu verkaufen. Es macht aber auch absolut keinen Sinn eine neue Heizung einzu bauen, wenn man es nicht muss.
    Wenn das Haus 1969 alt ist, dann ist bestimmt schon zweite Gas Heizung drin. Man müsste gucken wie alt diese ist, weil irgendwann müssen diese laut Enev auch ausgetauscht werden. (glaube allte älter als 1985)
    Du musst zu einem neutralen Energieberater, der das ganze Haus anschaut und dann sinnvolle Vorschläge macht. Der kostet natrülich Geld.
    Irgenwann z.B. muss auch bei euch mal die Fassade gemacht werden und dann muss gedämmt werden.
  20. Anzeige
  21. Julius
    25. März 2004
    Schrieb der TE doch schon!
    Das stimmt so pauschal schon für Deutschland nicht, aber zumindest als ich kürzlich dort war, lag Linz noch in Österreich...
    Muß er nicht. Und nach Lage der Dinge (Haltung Eigentümergemeinschaft) bringt das auch nichts.
    Mit einem Heizi liegt er für den Anfang bei dieser Sachlage schon richtig!
    Auch das stimmt weder für Deutschland noch - soweit mir bekannt - für Österreich.
  22. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Wenn die Fassade neu verputz werden muss, dann muss auch gedämmt werden? Wieso stimmt das für Deutschland nicht zu. Man kann sich unter bestimmten Vorraussetzungen auch befreien lassen.
    Das sich um Österreicht geht, war mir nicht bewusst. gucke doch nicht jedes mal nach, wo sich der Ort befindet.
    Was soll den bitte der Heizungsbauer da machen? So eine Anlage wird sowieso Jährlich gewartet. Soll er jetzt an einer Schraube drehen und alles wird gut?
Gasverbrauch und Gaszähler - Ähnliche Themen
  1. Brauche Rat Stromzähler / Gaszähler & Wasserzähler nach außen verlegen
    Brauche Rat Stromzähler / Gaszähler & Wasserzähler nach außen verlegen: Moin, bräuchte da mal Euren Rat. Unser EFH wird kernsaniert , modernisiert und umfangreich umgebaut. Hierzu hatten wir daran gedacht unseren...
  2. Gasverbrauch ablesen
    Gasverbrauch ablesen: Hallo Ich habe eine Gastherme von Vail... mit Flüssiggastank. Nun läuft seit knapp 2 Wochen das Estrichheizprogramm. Am Flüssiggastank habe...
  3. Gasverbrauch, Heizkosten Reihenhaus im ersten Jahr
    Gasverbrauch, Heizkosten Reihenhaus im ersten Jahr: Hallo, zwar mitten im Sommer, aber ich habe mich gerade über meine Heizkosten im ersten Jahr im neuen Haus gefreut. Vielleicht ist ein...
  4. Gasverbrauch sinkt um 50 % ist das möglich?
    Gasverbrauch sinkt um 50 % ist das möglich?: Hallo, unsere Gasablesung steht an. Wir wissen dass in unserer Wohnung, BJ 1974 , 1. Stock (100 qm Wfl.) vor unserer Kernsanierung immer gute...
  5. Gasverbrauch Gasherd ermitteln ohne direkten Zähler?
    Gasverbrauch Gasherd ermitteln ohne direkten Zähler?: Hallo, für den Gasherd gibt es keinen seperaten Zähler. Es gibt den Hauptgaszähler und dann entsprechende Wärmemengenzähler für WW sowie...
