GAU: Posidonienschiefer im Grundstück. Erdwärme-Kollektoren noch möglich?
Diskutiere GAU: Posidonienschiefer im Grundstück. Erdwärme-Kollektoren noch möglich? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, auf unserem Grundstück ist nach dem Aushub festgestellt worden, dass wir überall voll im Posidonienschiefer (Lias Epsilon)...
  1. #1 willi79, 27.04.2012
    willi79
    willi79
    Cheffe
    Hechingen (BW)
    auf unserem Grundstück ist nach dem Aushub festgestellt worden, dass wir überall voll im Posidonienschiefer (Lias Epsilon) liegen. Dieser ist zum Einen schwer auszuheben und erzeugt zum Anderen noch sehr unschöne, bröckelnde und scharfe Kanten. Das große Problem an diesem Schiefer ist, dass er bei Austrocknung durch auskristallisierenden Gips um bis zu 30% aufquellen kann und Hebungsdruck erzeugt.
    Da wir eine Tiefenbohrung aufgrund umweltbedenken nicht machen wollten und unser Grundstück für normale Flachkollektoren nicht groß genug ist, wollten wir sog. Erdkörbe bzw. Spiralkollektoren einsetzen. Das gestaltet sich nun schwierig. Ich habe mir gedacht, dass wenn wir überhaupt sowas hinbekommen, dann mit einem Grabenkollektor. Hat da jemand Erfahrung? Sind die scharfen, unförmigen Kanten ein Problem? Kann der Kollektor dem Schiefer auch genügend Wärmeleistung entziehen? Wird der Schiefer von oben überhaupt genug befeuchtet, um genug Wärme durch versickerndes Wasser usw. zu transportieren? Die Platten sehen für mich so riesig aus, dass da in meiner Vorstellung kaum Wasser unten ankommen kann.
    Es sind jetzt ohnhin viele spezielle Gründungsmaßnahmen erforderlich. Alle Bauherren in unserem Baugebiet fluchen... viele mussten "weiße Wannen" einbauen. Mein Architekt hat mir allerdings abgeraten... Geldmacherei bei uns, da angeblich durch den Schiefer kein drückendes Wasser kommt. Ich hoffe er behält Recht.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 27.04.2012
    Wie wärs endlich mit einem aussagekräftigen Baugrundgutachten!
  3. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    GAU ist ein Unfall
    Der Posidonienschiefer liegt aber doch wohl schon länger.
    Toller Architekt :mauer
    Sollte wohl heißen, da durch den Posidonienschiefer von unten kein drückendes Wasser kommt.
    Wir werden noch häufig von Dir hören :shades
  4. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Ich würde den Schiefer auf verkäufliche Fossilien durchsuchen und mir mit der Heizung was anderes einfallen lassen.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hmm, irgenwie ganz sonderbar. Das Thema ist doch bekannt und ausreichend dokumentiert. Da wurden wieder mal unbebaubare Grundstücke in Bauland mit besonderen Erfordernissen umgewandelt.
    Egal wie, das wird nur wirtschaftlich und dauerhaft mit Planern, die sich damit auskennen.
    Weisse Wanne jupp, dann plant man da eine Gegenmaßnahme, die eine ww tunlichst braucht.
  6. Thea
    Thea
    Druckerin
    Wolfsburg
    Äh?? Bei uns wurde gesagt evt. Posedonienschiefer UND drückendes Grundwasser. Laut Bodengutachten ist der Schiefer von unserem Grundstück weit weg aber auf Grund der Wasserverhältnisse hier haben wir auf den Keller für ca. 50.000€ verzichtet und lieber den Dachboden ausgebaut und einen Zweitkühlschrank aufgestellt.
  7. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Mit Grabenkollektoren wirst du im Haustechnikform eher fachlichen guten Rat bekommen.
    Man könnte prüfen, ob es reicht, wenn du deine Gräben evtl. 100% größer ausschachtest und großflächig mit Erde verfüllst.
    Cu KyleFL
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    @Thea: quer in den thread geschossen?
    Der TE hat den Schiefer unter sich. Eine sinnvolle Maßnahem ist Grundstück fluten, d.h. Regenwasser direkt einleiten, damit das Zeug ja nicht austrocknet. Hebungen sind in einern Größenordnung möglich, die sich der gemeine Bauherr lieber nicht vorstellt. Aber wie gesagt alles in Hechingen bekannt.
GAU: Posidonienschiefer im Grundstück. Erdwärme-Kollektoren noch möglich? - Ähnliche Themen
  1. Höhen und Lageplan Grundstück
    Höhen und Lageplan Grundstück: Hallo :winken kann mir jemand sagen wo man einen Höhenlagenplan / Lageplan von einem schon vermessenen Grundstück erhalten kann? Kann man sich...
  2. Bausparvertrag für Grundstück oder Haus
    Bausparvertrag für Grundstück oder Haus: Hallo zusammen, wir haben ein Grundstück in einem Neubaugebiet zugeteilt bekommen (KP: 165.000€), nun überlegen wir, wie wir es finanzieren, mit...
  3. Grundstück kaufen mit Haus ohne Bebauungsplan
    Grundstück kaufen mit Haus ohne Bebauungsplan: Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich gleich an euch richten mit einer Menge an Fragen. Erst mal zu meinem Vorhaben. Ich bin...
  4. Grundstück erschließen
    Grundstück erschließen: Hallo zusammen, wir haben ein Baugrundstück gekauft. Der Bebauungsplan für das Grundstück ist auch fertig und frei gegeben. Eine Straße zum...
  5. Posidonienschiefer
    Posidonienschiefer: Liebe Bauexperten, ich habe 1990 ein Einfamilienhaus ohne Keller gebaut. Die Grundplatte wurde mit Schiefer(abraum) verfüllt. Dieser Schiefer...
