Gebäudetrennfuge -- Beidseitig angenageltes Blech im Dachbereich Sachmangel?
Diskutiere Gebäudetrennfuge -- Beidseitig angenageltes Blech im Dachbereich Sachmangel? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, es gibt ja zwischen Gebäuden eine Gebäudetrennfuge. Angenommen, im Bereich des Dachübergangs der beiden Gebäude geht ein (Winkel-)Blech...
  1. #1 MarkusIrmler, 5. Mai 2016
    MarkusIrmler
    MarkusIrmler
    12. März 2016
    Informatiker
    Köln
    Angenommen, im Bereich des Dachübergangs der beiden Gebäude geht ein (Winkel-)Blech mit Wasserfalz so über die Gebäudetrennfuge, dass es an beiden Gebäuden angenagelt ist. Auf dem einen Gebäude durch Hafter an den Dachlatten, auf dem anderen durch einfache Nägel in die Stirnholzseiten der Dachlatten.
    Ist das Blech eine unzulässige Überbrückung der Gebäudetrennfuge, also ein Sachmangel des Doppelhauses bzw. des Dachübergangs?
    Darf es nur einseitig befestigt sein?
    Danke,
    Markus
  3. #2 wwwahnsinn, 5. Mai 2016
    wwwahnsinn
    wwwahnsinn
    23. August 2011
    Maschinenbauer
    Fürstenfeldbruck
    Haus-, und Wohnungseigentümer, Bauträger
    Die überbrückte Trennfuge scheint mir da das kleinere Problem.
    Wenn das Blechteil geeignet ist Spalte zum Holz zu erzeugen, in denen Wasser einsickern kann und somit ein Feucht"biotop"
    entsteht, wirst Du wenig Freude an den angrenzenden Holzteilen haben. Kapilaren were
    den hier immer Wasser halten.
    Also: Gut planen, und bei beiden Gebäudeanschlüssen auf schlecht gelüftete Feuchtstellen achten. Ist im Interesse beider Hauseigner.
Gebäudetrennfuge -- Beidseitig angenageltes Blech im Dachbereich Sachmangel? - Ähnliche Themen
  1. Dachpappe auf Aluminium - Bleche schweißen? Voranstrich????
    Dachpappe auf Aluminium - Bleche schweißen? Voranstrich????: Hallo, Am Montag geht es mit meiner Flachdach Sanierung los und ich wollte fragen ob es reicht die Aluminium Bleche (Ortgang und Rinneneinhang)...
  2. Historische Dachdichtung
    Historische Dachdichtung: Hallo Experten, wie könnte die Dachdichtung damals zur Bauzeit gewesen sein? Es geht um ein 3-stöckiges Wohnhaus in Hamburg-Altona, dass...
  3. Wem "gehört" das Blech in der Dachmitte?!
    Wem "gehört" das Blech in der Dachmitte?!: Hallo. Unser Dach wird neu gedämmt bzw. aufgedoppelt und neue Schindeln. Der Nachbar hatte das schon vor unserem Kauf vor einigen Jahren gemacht....
  4. Blech zwischen Öffnung ordentliche Spenglerarbeit?
    Blech zwischen Öffnung ordentliche Spenglerarbeit?: Hallo, ich bin kein Dachdecker und wollte mal fragen ob die folgende Arbeit vom Spengler korrekt ausgeführt zu sein scheinen oder nicht, ich...
  5. Deckenbalken beidseitig mit OSB
    Deckenbalken beidseitig mit OSB: Hallo.. habe eine alte Scheune, die als Lager dient. Gebäude besteht aus Erdgeschoss und Dachgeschoss (Satteldach). Dachstuhl neu (ca. 15...
