Gebundene Schüttung erforderlich für Lücken in der Bodendämmung ?
Diskutiere Gebundene Schüttung erforderlich für Lücken in der Bodendämmung ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Habe hier schon oft gelesen, dass eine gebundene Schüttung eingesetzt werden muss. Bei uns sieht es so aus, als wären die Lücken...
  1. #1 SirSydom, 31.03.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Bei uns sieht es so aus, als wären die Lücken zwischen den Dämmplatten, verursacht durch Installationsrohre, mit einer losen Schüttung verfüllt worden.
    Ich hab den GÜ bereits gefragt, was das für eine Schüttung ist, aber noch keine Antwort, war schon Feierabend.
    Die Schüttung ist hart, ich würde sagen Liapor oder Lava oder irgendsowas... aber wirkt auf mich sehr ungebunden..
  2. #2 Kalle88, 31.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Bituperl ist das. Kunststoffkügelchen mit Bitumenvergütung die sich miteinander "verkitten". Laut Hersteller als gebundene Schüttung möglich. Ehrliche Meinung? Das kannst zum Flicken auf dem Flachdach für Lunken nehmen - da bekommt es auch Hitze ab.
  3. #3 Skeptiker, 31.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Welche Funktion(en) hat bei Dir das Styropor? Wärmedämmung, Trittschalldämmung,...?
  4. #4 SirSydom, 31.03.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Wärmedämmung + Installationsebene im EG (12cm), Trittschall + Installationsebene im OG (8cm)
    Denke ich.
  5. #5 vollmond, 31.03.2016
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Was kommt denn da für ein Waschbecken rein???
    Ablauf und ein Zulauf über den Boden, zweiter Zulauf über die Wand.....
  6. #6 wuselklaus, 31.03.2016
    wuselklaus
    wuselklaus
    Netzwerk IT
    ... ich hätte gedacht, dass man für eine gebundene Schüttung einen Mindestabstand zwischen den Platten und der Rohrdämmung braucht damit sich eine gewisse Verzahnung/Stützfunktion im Winkel x° bis zur Betondecke ausbilden kann.
    Oder ist es doch besser, die Platten so nah wie möglich an die Rohrdämmung heranzuführen?
  7. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Ich tippe mal auf eine Badewanne.... die aber wohl auf dem Estrich steht...
  8. #8 SirSydom, 31.03.2016
    SirSydom
    SirSydom
    ja ist die Wanne. Ja, auf dem Estrich.
  9. #9 Inkognito, 31.03.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Gebundene Schüttung funktioniert als Trittschalldämmung?!
  10. #10 wuselklaus, 31.03.2016
    wuselklaus
    wuselklaus
    Netzwerk IT
    Laut Herstellerangabe (mal suchen nach "Mineralisch ummantelte Holzspäne") schon.
    ... ok - mit der Einschränkung, dass der Hersteller sie als "wie eine gebundene Schüttung" einstuft.
  11. #11 SirSydom, 01.04.2016
    SirSydom
    SirSydom
    mich würde interessieren WARUM eine gebundene Schüttung in dem Bereich öfter empfohlen oder gefordert wird.. dann könnte ich besser einschätzen ob ich hier reagieren muss bzw. kann mit dem GÜ sprechen..
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 01.04.2016
    Wanne auf den Estrich = :mauer :mauer
    Was machen ungebundene Sachen. Sie verschwinden!
    Bei der zumindest auf dem Bild wirklich sauberen Verlegung der Dämmung sehe ich kein Problem!
  13. #13 SirSydom, 01.04.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Also, es IST Bituperl.
    Wenn ich mir so anschaue, was der Hersteller dazu schreibt (Anwendung, Eigenschaften) sollte es passen (?)
    Der Bereich unter der Badewanne wird die Dämmung übrigens noch entfernt und die Badewanne auf den Rohboden gestellt. Die Dämmung liegt da nur, damit der Estrich ordentlich abgestellt werden kann.
  14. #14 Skeptiker, 01.04.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Sie setzt sich viel weniger als eine ungebundene. Gebundene Schüttungen ohne weitere Trittschalldämmung können eine Schallbrücke für den dann nicht mehr schwimmenden Estrich bilden.
  15. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Ein paar Beiträge weiter oben hast Du noch das Gegenteil behauptet.
    Das glaubst Du doch selber nicht!
  16. #16 SirSydom, 01.04.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Hab mich geirrt. Weil ich heute morgen mit dem Bauleiter telefoniert und gefragt habe warum die Badewanne AUF den Estrich gestellt wird. Dann hat er mit das so erklärt. Für mich klang es plausibel und ehrlich.
    Wenn er mich da angelogen hat, kann er es nicht "verstecken", spätesten wenn der Estrich gegossen ist seh ich das ja. Neee, das glaub ich nicht.
    Wenn du auf meiner Baustelle mal keine Probleme siehst, bin ich echt beruhigt :D
    Danke euch.
  17. #17 stockstadt, 01.04.2016
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Wenn der Estrichleger kommt und das so wie auf dem Bild vorfindet, dann ist der Estrich komplett drin ...
    Da musst du einen Wachhund daneben stellen
  18. #18 Gast036816, 01.04.2016
    wenn nach dem einbau der losen schüttung noch die handwerker darüber laufen, wird die lose schüttung im ganzen raum verteilt, ein teil davon ist nicht mehr da, wo das zeug sein sollte.
  19. R.B.
    Jepp, das sollte man vielleicht auch einmal erwähnen.
  20. #20 Lexmaul, 01.04.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    IT-Projektleiter
    Münster
    Wir hatten den Bereich der Badewanne einfach mit einem Brett eingeschalt/abgetrennt.
    Das die da Dämmung inkl. Schüttung (!) auslegen, um es nachher wieder zu entfernen? Glaubst doch selbst nicht :D
Thema: Gebundene Schüttung erforderlich für Lücken in der Bodendämmung ?
  1. schüttung
  2. gebundene schüttung selber machen
  3. gebundene schüttung
  4. gebunde Schüttung trittschall,
  5. fußbodendämmung schüttung,
  6. styropor dämmung unter fußbodenheizung lücken,
  7. trittschalldämmung estrich styropor,
  8. gebundene schüttung badewanne,
  9. schüttung gebunden Forum,
  10. fußbodenheizung welche schüttung,
  11. massivholzdielen auf gebundene schüttung,
  12. gebundene schuettung,
  13. schüttung gebunden trittschall,
  14. fußbodendämmung mit perlit,
  15. gebundene schüttung trittschall,
  16. trittschalldämmungmit gebundener schüttung?,
  17. TZR 160 Schüttung,
  18. gebundene schüttung für schwimmenden estrich,
  19. gebundene schüttung dämmung,
  20. bodendämmung lücken schüttung,
  21. gebundene dämmschüttung,
  22. estrichaufbau Dämmung gebunden,
  23. trittfeste schüttung,
  24. gebundene schüttung rohre dämmung,
  25. fussbode Dämmung Lücken
Gebundene Schüttung erforderlich für Lücken in der Bodendämmung ? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitssperre gebundene Schüttung
    Feuchtigkeitssperre gebundene Schüttung: Hallo zusammen, wollte eine Kaiserdecke die relativ uneben ist, mit gebundener Schüttung ausgleichen und anschließend Trockenestrich drauf...
  2. gebundene Schüttung zwischen alter und neuer Kellerdecke
    gebundene Schüttung zwischen alter und neuer Kellerdecke: Guten morgen zusammen, ich bräuchte mal euren Rat. wir sind dabei auf einem Altbaukeller neu aufzubauen und müssen auf der Kellerdecke eine...
  3. gebundene Schüttung selbst gemacht
    gebundene Schüttung selbst gemacht: Hallo, Im Forum hab ich jetzt schon einiges über gebundene Schüttungen gelesen, um die auf der Rohdecke verlegten Rohre zwischen den...
  4. Dachausbau, Bodenaufbau gebundene Schüttung?
    Dachausbau, Bodenaufbau gebundene Schüttung?: Hallo, leider finde ich über die suche nichts zu meien fragen. Wir haben unser Haus Bj.53 aufgestockt, nun möchte ich das Dg ausbauen und...
    Information ausblenden
