Gefälle-Estrich im Außenbereich
Diskutiere Gefälle-Estrich im Außenbereich im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, fogendes Problem (für mich) ist aufgetaucht: Ich habe eine Außentreppe, welche an der Hauswand entlang führt. Die oberste...
  1. #1 stranger, 01.07.2008
    stranger
    stranger
    DIY
    Landau
    Ich habe eine Außentreppe, welche an der Hauswand entlang führt. Die oberste Platte, von welcher man in die Haustüre eintritt ist ca. 2500mm X 1100mm. Wenn man oben ist kommt links die Haustüre, vorne und rechts ist die Platte komplett mit einer Brüstung aus Beton eingefasst, auch der Treppenaufgang hat eine Brüstung aus Beton (Geländer). Die Treppe liegt direkt am Putz an (wurde von einer Fachfirma ausgeführt).Weiterhin ist die Treppe von unten frei (Stauraum).
    Nun will ich die Treppe wie auch den Austritt (die Platte oben) mit Fliesen belegen. Leider ist kein Gefälle vorhanden.
    Jetzt die Frage:
    Welches Material sollte ich verwenden, um einen "Gefälleestrich" zu erstellen? Wie muß die Betonplatte vorbehandelt werden? Besonderheiten bei der Verarbeitung?
    Das Gefälle muß von hinten links nach vorne rechts führen. Auf die 2500mm sollten es wohl ca. 4cm Höhenunterschied sein?!
    Im vorraus vielen Dank für die kompetenten Ratschläge.
    Grüße
    Stranger
  2. #2 derengelfrank, 01.07.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Wetterseite? Überdacht?
    Gefälle kann mit Betonspachtel erstellt werden; die alte Fläche mit Haftgrund f. Beton vorbehandeln. Das Gefälle würde ich in Richtung Treppe ziehen, 4-5cm Höhenunterschied. Dürfte aber im Winter ohne Überdachung ziemlich rutschig werden...
    Solche Eingangskonstruktionen wurden früher im Lauf der Zeit nicht ohne Grund komplett überdacht/umbaut -> Schnee/Regen/Eisschutz
Thema: Gefälle-Estrich im Außenbereich
  1. beton estrich außen
  2. Estriche im Außenbereich
  3. estrichbeton außenbereich Gefälle
  4. gefälleestrich aussenbereich,
  5. außen estrich mit gefälle,
  6. gefälle estrich aussen
Gefälle-Estrich im Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Alten Estrich von Terrasse entfernen da fast kein Gefälle
    Alten Estrich von Terrasse entfernen da fast kein Gefälle: Wer hat gute Ratschläge für mich ?! Der Estrich geht natürlich beim Haus hinter den vollwärmeschutz Ist es am besten am Rand beim Haus den...
  2. Fußbodenaufbau Estrich im Altbau mit Stufe und horizontalem Gefälle
    Fußbodenaufbau Estrich im Altbau mit Stufe und horizontalem Gefälle: Hallo zusammen, ich bin bei der Suche nach allen möglichen Themen hier auf das Forum gestoßen und das hat mir schon des öfteren gut...
  3. Gefälle -Estrich ausgleichen
    Gefälle -Estrich ausgleichen: Hallo, ein Bekannter von mir hat vor ca 5 Wochen einen Gefälle Estrich erstellt mit ca 2 Prozent Gefälle . Leider ist er nicht wirklich plan....
  4. Gefälle-Estrich Garage für Fliesen
    Gefälle-Estrich Garage für Fliesen: Hallo, ich plane derzeit meine Garage 6,8 m x 8 m inkl. Raum für Regale. Ich möchte zum Garagentor (5m x 2,125m Hörmann ) ein Gefälle...
  5. Terrassenbau auf Betonplatte - Gefälle-Estrich notwendig?
    Terrassenbau auf Betonplatte - Gefälle-Estrich notwendig?: Hallo zusammen! Ich bin stolzer Besitzer einer renovierten Doppelhaushälfte. Nun steht die Terrasse an. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe...
    Information ausblenden
