gefrorene Zwischensparren Dämmung
Diskutiere gefrorene Zwischensparren Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo ! ich habe einen neuen Dachstuhl. Unbeheitzt und nur teilweise gedämmt - ist leider vor dem Winter nicht fertig geworden. Die...
  1. racer
    racer
    12. Januar 2010
    kfz mechaniker
    Eifel
    Hallo !
    Die Unterspannbahn sind auf den unteren 100cm von innen gefroren. Da ist richtig dick Eis drauf. Die 180er Dämmung ist auch angefroren. Allerdings wurden nur 8 Bahnen verlegt der Rest ist offen. Wo kommt das Wasser her - aus dem Haus durch die geschlossene Speicherklappe? Wie bekomme ich die Feuchtigkeit wieder raus?
    Danke und Gruss
    Willy
  3. #2 blacksektor, 13. Januar 2010
    blacksektor
    blacksektor
    9. April 2009
    Beamter
    Ingolstadt
    Ist es wirklich ne Unterspannbahn oder eine Unterdeckbahn?
    Dachaufbau?
    Welches Dämmaterial?
    Glaswolle die Nass ist ist hinüber.
  4. Spe-vo
    Spe-vo
    17. April 2006
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Zunächst klären wo die Feuchtigkeit / Wasser herkommt.
    Kommt es von aussen? oder von innen?
    Alles wieder zurückbauen, und trocknen lassen.
    Einen Dachdecker beauftragen, der sich das ansieht, und einen Lösungsvorschlag unterbreiten wird.
    Wenn alles trocken ist, kontrollieren was vom Material noch zu brauchen ist, und gegebenenfalls fachgerecht einbauen lassen.
    Ich kann nur raten eine FAchfirma hinzuzuziehen, da in Eigenleistung oder DIY, auch wenn die Arbeit einfach erscheint, zu viele Fehler gemacht werden.
    Ein Baumangel zu beheben ist meist der größere Aufwand.
gefrorene Zwischensparren Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?
    Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?: Hallo, es geht um eine Terrassensanierung Altbau 6x2,7m, unter dieser befindet sich ein Wirtschaftraum welcher nur im Winter zum Frostschutz bzw....
  2. Falsche Dämmung verbaut
    Falsche Dämmung verbaut: Hallo liebe Bauexperten, aktuell befinden wir uns im Neubau unseres EFH mit einem regionalen Anbieter, welcher fast ausschließlich nach...
  3. Bohrloch in Dämmung
    Bohrloch in Dämmung: Hallo! Ich habe eine Frage, über die ich bisher viele unterschiedliche Tipps gehört habe, so dass ich mir einmal Klarheit verschaffen möchte....
  4. Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen
    Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen: Hallo, wie Lange sollte eine Betondecke aus WU-Beton C25/30 vor trocknen, bis sie mit Flachdachfolien und Dämmung (EPS oder PUR) gedämmt wird?
  5. Dämmung der obersten Betondecke
    Dämmung der obersten Betondecke: Hallo Bauexperten! ich weiß das dieses Thema bereits vielfach besprochen wurde, dennoch liest man SEHR viel über Schimmel im Spitzboden. Der...
