geknickte kupferrohre
Diskutiere geknickte kupferrohre im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; hallo was kann man bei geknickten kupferrohren in der solarleitung machen knick rausschneiden und bogen einsetzen? die heizungsbauer haben bei...
  1. #1 schirle77, 05.08.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    hallo
    die heizungsbauer haben bei mir beim montieren der solarleitung 3 knicke reingemacht wie ich jetzt erst gesehen habe. und zwar auf dem dach als sie durch die durchgangsziegel sind und im speicher nochmal.
    sie haben die leitungen schon mit solarflüssigkeit gefüllt.
    kann normal nicht so bleiben oder.
    gruss
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wie wäre es denn, wenn Du um Nachbesserung "bittest"? :mauer
    Bruno
  3. #3 schirle77, 05.08.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    wie genau muss diese nachbesserung aussehen? geknicktes stück rausschneiden oder ist es in ordnung wenn es einigermassen zurückgebogen wird?
  4. R.B.
    Knick? Bitte Photos einstellen.
    Ansonsten würde ich mangels Informationen sagen, fachmännisch reparieren lassen. Das sollen die Jungs machen die das verbockt haben.
  5. #5 schirle77, 05.08.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    geknickt eben kaum noch durchgang wenn überhaupt
    ist aber ein reines kupferrohr
    gruss
  6. #6 schirle77, 05.08.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    wie muss das fachmänisch repariert sein ?
    kann mir da jemand dazu was sagen?
    gruss
  7. Julius
    Das kann man nicht mehr richten.
    Es muß ein Stück herausgeschnitten und erneuert werden.
    Ggf. vorher passend biegen (Zauberwort: Biegefeder oder Sandfüllung) oder geeignete Formstücke verwenden.
  8. #8 schirle77, 05.08.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    ok danke
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Warum werde ich den Eindruck nicht los, dass das kein Fehler einer Firma war? :shades
  10. #10 Bauwahn, 06.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Und dann aber hart verlötet oder verpresst werden. Nix Weichlot.
  11. R.B.
    :28:
    Ging mir auch durch den Kopf, denn dann hätte ein Anruf genügt. Einmal dem Handwerker zwischen die Beine treten und schon wäre die Sache repariert.
    Aber nachdem wir nun wissen, daß es sich um einen richtigen Knick handelt und ein bischen "Biegen" nicht ausreicht, bleibt nur die Reparatur. Und die sollte fachmännisch erfolgen und von dem bezahlt werden der das verbockt hat.
    Wenn ich bei einem Kunden Mist baue, dann stehe ich dafür auch gerade. So eine lächerliche Reparatur ist doch das geringste Problem.
  12. #12 Der Bauberater, 06.08.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Die Einstellung haben viele, zu viele, nicht mehr :( und das ist Schade
    Peter
  13. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wer so eine Einstellung hat, würde die Baustelle wohl gar nciht erst mit 2 oder 3 echten Knicken in der Leitung verlassen....:shades
  14. #14 Schmitt, 06.08.2008
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Nun mal langsam.
    Wir wissen alle nicht ob hier wirklich Fachleute die Montage durchgeführt haben.
    Wir kennen nur die Aussage des Fragestellers, dass Heizungsbauer die Montage durchgeführt hätten.
    Kann es nicht sein, dass evt. Murks in der Eigenmontage nun auf diese Weise ausgebügelt werden soll?
    Um 20.55 Uhr hat Bruno mitgeteilt:
    Sämtliche Antworten, des Fragestellers, darauf bestanden nur aus Fragen wie es denn richtig repariert werden könnte.
    Ich behaupte jetzt mal einfach, dass diese Montagearbeiten nicht durch eine SHK Fachfirma ausgeführt wurden.
    mfG. Schmitt
  15. #15 Der Bauberater, 06.08.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    brauchst nicht so zu schreien,
    es gibt auch in Deiner Zunft schwarze Schafe, ob Du es glauben willst oder nicht :winken
    Ich könnte Dir auf anhieb auch ein oder zwei namentlich benennen. Meisterbetriebe :( erschütternd, gips aber wirklich
    Peter
  16. #16 Bauwahn, 06.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Richtig weisse Schafe sind in der Branche - wie in der Natur - sowieso eher selten. Bei den meisten dürfte es ein mehr oder weniger helles beige oder grau sein...
  17. #17 Bauwahn, 06.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na, vielleicht wollte der Fragesteller auch nur dem "Lass es jemanden machen, der es kann" vorbeugen (Die meisten wissen es ja, dass sie die Antwort verdient hätten).
    Wobei: Welchen Rohrdurchmesser hat man bei einer typischen Solaranlage?
    15x1? Eher 18x1 oder 22x1. Also eigentlich nix, was man üblicherweise von Hand biegt.
  18. Julius
    Ja, leider:
    Ich kämpf hier für ne Bekannte auch seit einem dreiviertel Jahr, daß ein hiesiger SH-Meisterbetrieb die von ihm installierte neue Gasetagenheizungsanlage vernünftig zum Laufen bringt. Was da an Ausreden gebracht wird (Argumente möchte ich es nicht nennen), könnte einen zur Weißglut treiben!
    Den Begriff "hydraulischer Abgleich" hatten die vorher anscheinend auch noch nie gehört. Aber wenn´s nur das wäre...
    Und das war bei weitem nicht der billigste Anbieter (eher im Gegenteil - aber das "Gefühl" der Hausfrau gab den Ausschlag...)!
  19. R.B.
    Ich habe letzte Woche eine WP Installation bei einem Bekannten "begutachtet". Nach 10 Minuten mußte ich ihm mitteilen, daß seine Anlage niemals funktionieren wird....der ist fast vom Stuhl gefallen.
    Er hat am Montag gleich angerufen (und mir berichtet:D ). Mal sehen ob der Handwerker diese Woche den Mist wieder ausbügelt. Den ersten Spruch vom Herrn Handwerksmeister gab´s schon: "Diese dummen Akademiker haben doch keine Ahnung".
    Aber vertauschte Anschlüsse, falsche Rohrdurchmesser (18er Kunststoffrohr bei einer WP die mehr als 4500 Liter/h durchsetzt), waren nur 2 von insgesamt 11 !!!! Punkten.
    Unter anderem hat man auch die Anzahl der FBH Kreise "optimiert" indem kreativ der Verlegeabstand modifiziert wurde. (Zitat: Wozu Verlegeplan, wir machen immer 30cm). :mauer
    Und das Schlimmste daran, bei diesem Auftrag spielte Geld nur eine untergeordnete Rolle !
    Wer solche Sachen in der Praxis erlebt hat versteht auch, warum hier im Forum immer wieder dazu geraten wird: "Kontrolle, Kontrolle und nochmals Kontrolle".
  20. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Schmitt,
    das war auch meine Vermutung und hatte deswegen, das "bittest" hervorgehoben, um eine Reaktion herauszukitzeln :bounce:
    Bruno
Thema: geknickte kupferrohre
  1. Kupferleitung knick
  2. kupferrohr Knick entfernen
  3. knick im heizungsrohr
  4. geknicktes rohr richten,
  5. cu rohr leicht geknickt,
  6. kupferrohr geknickt,
  7. Kältemittelleitung geknickt,
  8. abgeknicktes rohr reparieren,
  9. kupferleitung delle,
  10. kupferrohr ausbeulen,
  11. kupfer rohr ausbeulen,
  12. klimaleitung knick,
  13. Knick in kupfer klimaleitung,
  14. klimagerät kupfer knick,
  15. heizung kupferrohr abgeknickt,
  16. knick Fussbodenheizung,
  17. heizungsrohr hat delle,
  18. abgeknicktes rohr grade machen,
  19. Kupferleitung reparieren kliManlage,
  20. delle in kupfer wasserleitung,
  21. geknickte leitung klimaanlage,
  22. klimaleitung geknickt,
  23. knick im kupferrohr wasserleitung,
  24. kupferrohr abgeknickt klimaanlage,
  25. geknickte rohre
geknickte kupferrohre - Ähnliche Themen
  1. Kupferrohre bald von der EU verboten ?
    Kupferrohre bald von der EU verboten ?: Ich hab irgendwo kürzlich gehört das Kupferrohre villeicht für den Trinkwasserbereich EU weit verboten werden sollen. Weis hier jemand mehr darüber ?
  2. Kupferrohr Hart nach EN 1057 löten
    Kupferrohr Hart nach EN 1057 löten: Werte Gemeinschaft, mal eine vielleicht spitzfindige Frage: Ist Kupferrohr nach EN 1057, hart nach dem Löten noch als "Kupferrohr hart" anzusehen?...
  3. Heizkreisverteiler versetzt, jetzt FBH-Rohre geknickt und Einführungen schräg
    Heizkreisverteiler versetzt, jetzt FBH-Rohre geknickt und Einführungen schräg: Hallo, bei uns wurde im Zuge der Mängelbeseitigung ein HKV von Unterputz auf Aufputz geändert. Der Hintergrund ist statischer Natur, es wurde...
  4. Lan Kabel geknickt
    Lan Kabel geknickt: Liebe Experten, wir mussten feststellen, dass unser Elektriker die Lan-Kabel (siehe Bild) ziemlich geknickt hat. Nun sagte der...
  5. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich
    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...
