Gelbe Ablagerung im FBH Verteiler und Badheizkörper in Verdacht
Diskutiere Gelbe Ablagerung im FBH Verteiler und Badheizkörper in Verdacht im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, habe gestern den FBH Verteiler angeschaut und mir ist aufgefallen, dass diese durchsichtigen Durchflussanzeige, alle leicht Gelb sind und...
  1. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Hi,
    habe gestern den FBH Verteiler angeschaut und mir ist aufgefallen, dass diese durchsichtigen Durchflussanzeige, alle leicht Gelb sind und das innerhalb 1 Jahr.
    Also ist irgendwo eine Korrosion und diese verteilt sich schön. Ich habe den Badheizkörper in Verdacht. Dieser ist aus Stahl und wahrscheinlich auch die Ursache.
    Den Badheizkörper habe ich erst mal ausgeschaltet, hat sowieso nix gebracht.
    Habe Heizung und Heizkörper vor den Betrieb entlüftet und gestern noch mal. Bis jetzt kam immer sofort Wasser raus und nie luft. Soweit ich weiß entlüftet meine Umwälzpumpe automatisch.
    Nur was soll ich jetzt machen? Wurde falsches Heizungswasser verwendet?
    Kann doch nicht sein, dass der Badheizkörper das wasser so verunreinigt. Dann hätte ich diesen gar nicht erst eingebaut.
    Gruß Jan
  3. R.B.
    19. August 2005
    Das Heizungswasser kann sich sehr schnell verfärben, einerseits durch chemische Prozesse aber auch durch biologische Prozesse.
    Ob es am Handtuchwärmer liegt, das könnte man nur vermuten. In der Anlage sind sicherlich viele verschiedene Materialien verbaut, einige davon im Wärmeerzeuger die Du gar nicht zu Gesicht bekommst. Nicht umsonst muss man Heizungswasser strikt von Trinkwasser trennen. ;)
  4. #3 Achim Kaiser, 5. November 2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Das ist ganz einfach normal, denn Stahlbauteile sind immer vorhanden, sei es in Heizflächen oder als Wärmetauscher im Warmwasserbereiter.
    Das ist eine Heizungsanlage .....
    Achim Kaiser
  5. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Hm nagut. Ich lasse den Badheizkörper trotzdem aus und werde die Sache mal beobachten.
    Danke euch.
  6. R.B.
    19. August 2005
    Ich kenne keine Heizungsanlage bei der das Wasser nach ein paar Jahren noch so sauber und klar ist wie am ersten Tag.....höchstens sie ist nicht dicht und es wird täglich nachgefüllt. ;).
  7. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Dann musst Du mich mal besuchen. :)
    Liegt vermutlich am Verbundrohr als FBH-Rohr.
    Bin selbst erstaunt und kenne keine weiteren Anlegen mit solch klarem Wasser nach über zwei Jahren.
    Aufgefüllt habe ich zum letzten Mal vor 1,5 Jahren.
    Aber wenns beim TE nur eine leichte Verfärbung ist, kann er sich entspannen.
  8. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Hier fließt nach drei Jahren trotz Badheizkörper auch noch ungetrübtes Wasser durch die FBH. Allerdings war der Geruch nach 18 Monaten nicht besonders angenehm.
  9. #8 Fliesenfuzzi, 6. November 2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    20. Februar 2013
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Hobbys gibts ;-)
  10. rose24
    rose24
    15. September 2013
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
  11. Baumal
    Baumal
    2. August 2007
    Ravensburg
    naja, freiwillig würdest du diese brühe auch nicht trinken....:D
  12. Anzeige
  13. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Muss ich auch nicht.
    Wir haben schon "Wasser aus Wand". ☺
    Thomas
  14. KA12ER
    KA12ER
    6. Februar 2012
    Gießen
    Ist bei uns auch getrübt. Heizungsbauer sagte das es normal ist. Kein Grund zur Sorge.
Gelbe Ablagerung im FBH Verteiler und Badheizkörper in Verdacht - Ähnliche Themen
  1. Ventilantriebaktoren für FBH
    Ventilantriebaktoren für FBH: Hallo, ich verstehe nichts mehr. Mein Heizungsbauer sagt er liefert die FBH inkl. Verteiler und Stellmotoren. Ab den Stellmotoren muss der...
  2. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  3. FBH Dünnschichtsystem auf OSB
    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
  4. Asbest - Begründeter Verdacht?
    Asbest - Begründeter Verdacht?: Hallo zusammen, ich bin derzeit dabei meine neue Wohnung (BJ 1964) zu renovieren. Nun bin ich nach dem Lesen einiger Artikel über Asbest etwas...
  5. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH
    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...
