Geld Übrig vom Hausbau
Diskutiere Geld Übrig vom Hausbau im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir sind nun mit unserem Hausbau fertig und haben nun doch noch einiges übrig. ( ca. 25TSD) Wir haben einen KFW Kredit (60TSD) und einen...
  1. #1 tobi2503, 20.06.2012
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    Wir haben einen KFW Kredit (60TSD) und einen Banken Kredit (50 TSD), welche beide schon ausbezahlt worden sind.
    Beim KFW Kredit handelt es sich um Wohnen mit Kind, vor ca. 1,5 Jahren mit ca. 4%.
    Beim Bankenkredit um 4,5%.
    Der Banker meinte nun, ich soll das Restgeld liegen lassen und jährlich die volle Sondertilung beim Bankenkredit machen.
    Beim KFW könnte man nichts machen. Habe jedoch mal nachgelessen, ich könnte laut Bestimmungen doch einen Teil schon vorab zurück zahlen.
    Was denkt ihr, ist besser, gleich mal einen großen Teil beim KFW abzahlen oder wirklich liegen lassen und dann jährlich die Sondertilung von 2500€ bei der Bank machen?
    Danke
  2. #2 ReihenhausMax, 20.06.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ich würde da bei der KfW selber nachfragen, sicher ist sicher und ein
    Banker kann auch ein selektives Gedächtnis haben, wenn er an seinen
    Arbeitgeber denkt ...
  3. #3 Rosmarin, 20.06.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Ich nehme mal an, klassisches Annuitätendarlehen für Hausbau zur eigenen Nutzung, keine Vermietung, Steuersparmodelle oder anderen Features. Dann gilt: So viel wie möglich so schnell wie möglich zurückzahlen, bevorzugt in den Kredit mit den höheren Zinsen. Wenn da nur 2500€ gehen, dann den Rest eben inden KfW-Kredit. Je geringer Deine Restschuld ist, umso weniger Zinsen zahlst Du und umso mehr bleibt von Deiner Annuität für echte Tilgung übrig. Du leistest derzeit 4%*60000+4.5%*50000=4650€ reine Zinszahlung. Steckst Du 25000€ in Sondertilgung sind es 4%*37500+4.5%*47500=3637€. Du sparst also 1013€ an Zinszahlung. Um das mit 25000€ zu erwirtschaften, müsstest Du gut 4% Rendite sicher erwirtschaften, was Dir derzeit kaum gelingen dürfte. Ob nun KfW oder andere Banken, je schneller Du den Kredit zurückzahlst, umso weniger verdient die Bank daran und umso mehr Geld bleibt Dir unterm Strich.
  4. coco77
    coco77
    lehrerin
    Recklinghausen
    das ist mal TOP!!!!
    ich frag mich immer nur... wo werden wir wirklich landen... bei uns rauschen die 1TSd'er nur so vorbei.... wie macht man das?
  5. BerndR
    BerndR
    Investmentberater
    Kleve
    Grundsätzlich versucht man natürlich den Kredit mit den höheren Kosten zuerst zu tilgen.
    Ist aber die Frage, ob man das direkt über die KfW machen kann, weil die finanzierende Bank die Abwicklung übernimmt, und die KfW bei Änderungen während der laufzeit natürlich auch gerne auf die finanzierende Bank verweist.
    Wenn eine Sondertilgung mit der KfW vertraglich vereinbart ist, und die abwickelnde Bank nicht mitspielt, hat man wahrscheinlich Pech gehabt.
    Den Barwert der Zinsdifferenz von 0,5% bei 25.000 müßte man mal ausrechnen , wieviel das gibt.
    Aufjeden Fall sondertilgen.
    Für Anlagezinsen bekommt man momentan nur 0,5% bis ca. 2%.
  6. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Ich schätze mal, dass bei der KfW gar nichts geht mit SoTi. Einfach das Geld da rein, wo es überhaupt am schnellsten reingeht!
    Wer mal den Unterschied zwischen den beiden nur theoretischen! Tilgungsalternativen sauber ausgerechnet hat, wird erstaunt sein, wie gering die Differenz am Ende ist.
  7. #7 feelfree, 21.06.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    "Wohnen mit Kind" klingt aber stark nach L-Bank, nicht nach KfW. Erster Treffer in google ergibt, dass da Sondertilgungen nicht möglich sind. Wieso lest ihr nicht einfach mal die Kreditverträge durch, die ihr unterschrieben habt?
  8. #8 SmartHome, 21.06.2012
    SmartHome
    SmartHome
    ENAE, WirtschIng
    Kreis München
    Eine weitere Variante könnte darin bestehen, einen Teil des übrigen Geldes dazu zu verwenden, die derzeit günstigen Zinsen für eine Anschlussfinanzierung zu sichern. Persönlich würde ich durchrechnen, ob und unter welchen Zinsbedingungen sich einen Bausparer zur Ablösung einer der Kredite lohnen könnte. Der Ausgang dieser Rechnung hängt ein wenig vom vorhandenen (Planungs-) Sicherheitsbedürfnis ab. Sollte Euch diese Überlegung sinnvoll erscheinen, würde ich eine einmalige Einlage in den BS gerade in der Höhe tätigen, dass eine Zuteilungsreife zum Ablösezeitpunkt gegeben ist. Den Restbetrag würde ich dann ebenfalls für Sondertilgungen der bestehenden Kredite einsetzen.
  9. #9 tanzbaer, 21.06.2012
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Das stimmt so nicht ganz. Du musst die Zahlungsströme Dir anschauen und dann das Modell wählen mit den höchsten Ertrag. Kurzes Beispiel warum. 2500 sofort in KFW erspart dir 4% Zinsen, das über X Jahre. Alternative wäre 2500 zu sagen wir mal 2% auf ein Festgeldkonto packen und das Jahr drauf als Sondertilgung auf das Annuitätendarlehen leisten. In dem Beispiel gibt es eine Grenze an Jahren, zahlst Du den Gesamtkredit vor dieser Grenze ab ist Variante 1 besser, kommst Du erst nach der Grenze auf Null, ist Variante 2 besser. (Inflation und Steuer erstmal vernachlässigt).
    Das ist BWL Grundkurs. Vergleiche über den Zins, Kapitalwert oder was auch immer sind nur sinnvoll, wenn die Anlagezeiträume identisch sind und es um eine Anlage geht. Du hast hier aufgrund der Möglichkeit das Geld für spätere Sondertilungen liegen zu lassen einen Mix, also kannst Du alle Daumenregeln vergessen. Excel raus, über die gesamte Laufzeit auf Monatsbasis die Tilgung der Darlehen rechnen und dann Varianten für die unterschiedlichen Tilgungsalternativen erzeugen und über den Reststand Darlehenssumme, bzw geleistete Zinszahlung vergleichen.
    Den spekulativen Fall des mit wieviel Inflation und welcher Zinsentwicklung rechnen wir denn habe ich mal aussen vorgelassen. Dann könnte schnelles Tilgen die schlechtere Variante werden.
    Grüße
    tanzbaer
  10. #10 ReihenhausMax, 21.06.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Tanzbaer hat im Prinzip recht, aber der geringe Unterschied von 0.5% der beiden Kredite wird vermutlich dazu führen, daß es wesentlich sinnvoller sein wird, das Geld zur Tilgung des L-Bank/KfW Kredits einzusetzen, sofern denn überhaupt möglich.
    Ansonsten ist´s halt auch die Frage, wieviel Luft in der Finanzierung ist, d.h. wie oft man sonst mal eine Sondertilgung des Bankkredits machen kann, wie alt das Auto ist, für das man Rücklagen haben sollte, Sicherheitspolster wenn es in der Firma kriselt, ...
  11. #11 Hessekopp, 21.06.2012
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    Hmmm,
    gib mir die Kohle - könnte sie gut gebrauchen
  12. archi3
    archi3
    Muss beim KfW-Kredit nicht der Nachweis zur "Verwendung der Mittel" erbracht werden?? Da gäbe es m.E. erheblichen Gestaltungsspielraum.
    Falls dieser Nachweis zwingend erforderlich ist und noch nicht vollzogen, könnte sich daraus eine 100%-ige Rückzahlungsmöglichkeit der 25 TEUR an die KfW ergeben, indem einfach nur der Nachweis über 35 TEUR der KfW-Mittel erbracht wird... ich kenne nur die sofortige und unbegrenzte Rückzahlungsmöglichkeit an die KfW (kann aber je nach Programm und Verträgen unterschiedlich geregelt sein).
    Evtl. den Betrag teilen, d.h. 2500 als Sondertilgung sofort an die Bank, 2500 für Anfang kommenden Jahres als Sondertilgung für die Bank anlegen, Rest an die KfW usw.usw.usw.
  13. #13 tobi2503, 21.06.2012
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    also bei der bank kann ich jedes Jahr 2500€ tilgen und das 10 jahre, solange läuft der kredit auch.
    bei der KFW ist laut banker keine sondertilgung möglich, allerdings seh ich das in den unterlagen ein wenig anders. kann aber auch sein, das ich das falsche interpretiere..
    kann man mit der kfw überhaupt direkt verhandeln?
  14. #14 ReihenhausMax, 21.06.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Mit der Kfw wirst Du nicht verhandeln können, aber sie direkt fragen, statt den
    Umweg über den Banker zu gehen.
  15. #15 tanzbaer, 21.06.2012
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Das hängt von der Laufzeit der Zinsbindung und der avisierten Gesamtlaufzeit ab. Wenn die Gesamtlaufzeit deutlich länger als die Zinsbindung ist, musst Du mal ausrechnen bei welchem Folgezins beide Varianten gleich sind. Und dann in Dich gehen wie wahrscheinlich es ist, dass mit Ablauf der Folgezins über oder unter diesem Punkt liegt.
    Übertrieben dargestellt. 5 Jahre Zinsbindung, wirst aber 20 Jahre abzahlen müssen. Zins geht nach 5 Jahren auf 10% hoch (hatten meine Eltern mal). KWF ist fest über die Gesamtlaufzeit. Da hättest Du dir mit Tilgen in den KFW Kredit ins Bein geschossen.
    Aus meiner Sicht gilt.
    1. Man kann seltenst ausrechnen welche Variante besser ist. Das geht nur wenn bis zum Zeitpunkt "Alle Kredite auf Null" alle Parameter bekannt sind, das scheitert spätestens wenn zwischenzeitliche Anlage von Geld ins Spiel kommt, weil man den Anlagezins für die Zukunft nicht weiss.
    2. Die Anlageentscheidung ist dann abhängig von dem eigenen Risikoprofil. Affin oder avers oder dazwischen? Und das kann eben niemand für Dich entscheiden.
    Grüße
    tanzbaer
    Grüße
    tanzbaer
  16. BerndR
    BerndR
    Investmentberater
    Kleve
    Wenn man den KfW kredit sondertilgt, wird der billigere Kredit zeitlich früher getilgt.
    Da laufen die beiden Parameter Zinskosten und Zeit auch noch gegensätzlich.
    Was soll da bei einer Zinsdifferenz von 0,5 noch rauskommen ?
    Meines Erachtens lohnt sich das nicht, das weiter zu verfolgen.
    Bei anderen Kreditprogrammen kann man sich teiweise direkt an die KfW wenden z.B. für Sondertilgungen.
    Bei diesen Krediten sind m.E. Sondertilgungen gar nicht erst vorgesehen, in der Regel wird bei Anfragen auch an die finanzierende Bank verwiesen.
Thema: Geld Übrig vom Hausbau
  1. baufinanzierung geld übrig
  2. kredit geld übrig
  3. hausbau kredit geld übrig
  4. kredit beim hausbau übrig geblieben,
  5. bleibt was übrig hausbau kredit,
  6. kfw kredit geld übrig,
  7. was ist wenn.vom bankkredit geld übrig bleibt?,
  8. Geld aus Immobiliendarlehen übrig ,
  9. hauskauf kredit geld übrig,
  10. Geld übrig auf Kredit,
  11. baukredit übrig,
  12. baukredit am ende geld ubrig,
  13. geld übrig baukredit,
  14. geld baufinanzierung übrig,
  15. immobilienkredit geld übrig,
  16. kredit für hausbau was tun mit geld was übrigbleibt?,
  17. immobilienfinanzierung geld bleibt übrig
Geld Übrig vom Hausbau - Ähnliche Themen
  1. Mit Aufträgen Geld verdienen?
    Mit Aufträgen Geld verdienen?: Guten Morgen zusammen, ich bin masterstudent und mein Freund ist erfolgreich selbstständig im Catering-Bereich. Nebenbei hat seine Familie...
  2. Geld sparen bei Abriss + Erdarbeiten
    Geld sparen bei Abriss + Erdarbeiten: Hallo, ich lese häufig, dass man gerade bei den Erdarbeiten eines der größten Potentiale hat Geld zu sparen, da die Preisunterschiede durchaus...
  3. Handwerker Vorauszahlung (Hilfe wie kriege ich mein Geld zurück)
    Handwerker Vorauszahlung (Hilfe wie kriege ich mein Geld zurück): Mein Schwiegervater hatte, als er noch gelebt hatte, Bekannte,die ihm beim Hausrenovieren geholfen hatten. Ein Bekannter von diesem Bekannter...
  4. Paradoxes Problem: Eigenkapitalnachweis wenn Geld auf dem Girokonto vorhanden ist
    Paradoxes Problem: Eigenkapitalnachweis wenn Geld auf dem Girokonto vorhanden ist: Hallo zusammen, meine Familie und ich bauen einen Fertighaus mit einem der grossen Anbieter. Vertraglich muss ich in der aktuellen Bauphase...
  5. Energiewende neu denken: Die Preislüge „Mehr Geld für den Klimaschutz“
    Energiewende neu denken: Die Preislüge „Mehr Geld für den Klimaschutz“: [entfernt]
