Genehmigungsplanung Baugrenze Wandstärke
Diskutiere Genehmigungsplanung Baugrenze Wandstärke im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir planen unser Haus genau auf den Baugrenzen. Material Porenbeton 36,5 cm stark. Darf für die Einhaltung der Baugrenzen das Mauerwerk ohne...
  1. WirBauen
    WirBauen
    30. August 2008
    Kaufmann
    Wuppertal
    Wir planen unser Haus genau auf den Baugrenzen. Material Porenbeton 36,5 cm stark. Darf für die Einhaltung der Baugrenzen das Mauerwerk ohne Außenputz auf die Baugrenzen gesetzt werden, so dass die fertige Wand die Baugrenze dann um die Außenputzstärke von 2 cm überschreitet - oder muss der Putz bei der Planung bereits berücksichtigt werden? Müsste dann der Genehmigungsplan im Maßstab 1:100 eine Wandstärke von 38,5 cm (statt 36,5 cm) zeigen?
  3. #2 VolkerKugel (†), 30. August 2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Rohwand auf Baugrenze (nicht Grundstücksgrenze!) wird bei lediglich 20mm Putzstärke toleriert
    (man muss halt den Rohbau vor dem Verputz einmessen lassen :D ).
Genehmigungsplanung Baugrenze Wandstärke - Ähnliche Themen
  1. Wandstärke vergrößern - mit was?
    Wandstärke vergrößern - mit was?: Guten Tag, ich saniere derzeit einen Altbau, und habe ein kleines Problem. Ich weiß nicht so recht wie ich es erklären soll, ich hoffe ihr...
  2. Hohlwanddose für Wandstärke 50mm
    Hohlwanddose für Wandstärke 50mm: Guten Abend, ich möchte eine normale Hohlwanddose verbauen. Allerdings habe ich keine Wand aus Rigips, sondern die komplette Wand mit...
  3. Die perfekte Kühlbox / welche Wandstärken oben, unten, seitlich + Kühldauer?
    Die perfekte Kühlbox / welche Wandstärken oben, unten, seitlich + Kühldauer?: Hallo, ich möchte mir aus einer XPS Platte eine perfekte Kühlbox mit den folgenden Maßen bauen: Außen: 51x37x37 Innen: 35x21x21 (Resultat bei...
  4. Wandstärke + Dämmung?
    Wandstärke + Dämmung?: Guten Abend Ist es möglich bei einer Trockenbauwand durch einen bestimmten Aufbau ,einer bestimmten Wandstärke die Dampfbremse wegfallen zu...
  5. Unterschied Genehmigungsplan zu Ausführungsplan
    Unterschied Genehmigungsplan zu Ausführungsplan: Hallo zusammen, werdenInnenwandlängen und -platzierung, Fenstermaße und Fensterabstände und Türmaße und -abstände im Genehmigungsplan oder...
