Geräusche Geotherm: was für eine Tür für Heizkeller?
Diskutiere Geräusche Geotherm: was für eine Tür für Heizkeller? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Gestern lief unsere 6 kW - Geotherm zum ersten Mal. Das Geräusch war wie ein überdimensionierter Kühlschrank (lauter und mit mehr tieffrequenten...
  1. #1 capslock, 01.09.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Gestern lief unsere 6 kW - Geotherm zum ersten Mal. Das Geräusch war wie ein überdimensionierter Kühlschrank (lauter und mit mehr tieffrequenten Anteilen) und überall im Haus zu hören - allerdings hat der Heizkeller noch keine Tür.
    Da WäPu samt Heißwasserspeicher auf einem Betonsockel mit Gummifüßen steht, handelt es sich hoffentlich nur um Luftschall.
    Wie ist so die Erfahrung, reicht eine Röhrenspantür oder sollte man auf eine richtige Stahltür gehen?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...die Röhrenspantür reicht vermutlich nicht....weil unten nicht abgedichtet.
    Eine F90er? Feuerschutztür ist da schon sehr viel massiver...
    falls das nicht hilft: Einhausung des Kompressors
  3. #3 capslock, 01.09.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Die untere Abdichtung bekommt ja hin mit anklebbaren Bürsten, Moosgummi etc., aber eine Stahltür bringt natürlich mehr Masse in der Fläche mit...
  4. Julius
    Nimm ne T30, die ist billig und dämmt recht ordentlich.
    Ne 60er oder 90er natürlich besser, aber die sind auch wesentlich teuer.
  5. #5 fmw6502, 01.09.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @capslock
    kannst Du Dir Deine WP in einem fertigen Haus mit Technikraumtür mal anhören?
    Haben wir gemacht und eintschieden, daß eine normale Tür reicht. Ohne Innentüren war unsere WP (Sofath) im ganzen Haus zu hören, dann nur ein ganz leichtes Brummen im Kellerflur.
    Frank Martin
  6. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    es gibt ja auch noch eine Zwischenlösung zwischen einer einfachen Innentür und einer Metalltür.
    Mal mit dem Schreiner reden.... da gibt es welche die haben unten eine Gummilippe welche sich beim Schließen absenkt die sind dann auch ein wenig massiver.
    Gruß Josef
  7. #7 Bughandle, 14.09.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    - Prüfe mal, ob *alle* Zuleitungen der WP mit Flexschlächen verbunden sind.
    - ob die WP standfest ist, sie muß mit den Gewindefüßen genau austariert sein und verwindungsfrei stehen.
    - Schallbrücken ausschließen v.a. zum Estrich
    - versuche mal die Schallquelle in der WP zu orten, Vibration erfühlen z.B. Kompressor, die Hersteller können da oftmals mit Austausch von Dämpfern nachlegen
    Thema Tür: Das tiefffrequente Brummen kriegst du am besten mit einer Schallschutztür weg, Zarge und Blatt sind immer als Einheit zu sehen.
    Die Dinger sind zwar deutlich teurer als STANDARD, haben aber eine vernünftige Optik und Haptik für Wohnzwecke.
    Ich habe recht günstige verbaut und höre sogar im angrenzenden Keller-Flur fast nichts mehr (KWL ist mit im Technikraum).
    Aber, wenn du auf >45 dB Rw kommen willst, muß das Anschlußdetail Estrich-Zarge geplant sein (Estrich öffnen).
    Bis ca. <40 dB reicht es, wenn die Zarge auf dem Estrich steht.
Geräusche Geotherm: was für eine Tür für Heizkeller? - Ähnliche Themen
  1. Geräusch zum Ende des Spülvorgangs Bei Toilette
    Geräusch zum Ende des Spülvorgangs Bei Toilette: Hallo zusammen, ich benötige einen Expertenrat. Ich habe ein relativ neu installiertes Hänge-WC mit einem Geberit Unterputz-Spülkasten. Wenn ich...
  2. Dröhnende Geräusche Heizung
    Dröhnende Geräusche Heizung: Hallo, musste ein wenig Wasser ablassen, weil ich in der zweiten Etage an einem Heizkörper einen automatischen Entlüfter eingebaut habe. So weit...
  3. Nachbarn (unten) hören jedes Geräusch nach Sanierung
    Nachbarn (unten) hören jedes Geräusch nach Sanierung: Vorab: ich habe keinerlei Ahnung von Bau + Materialien, also entschuldigt, wenn hier Begriffe falsch verwendet werden oder wichtige Informationen...
  4. Geräusche in der Hauswasserleitung
    Geräusche in der Hauswasserleitung: Wer hat eine Idee? Wir haben seit etwa 3 Monaten eine Gartenbewässerung installiert. Dazu haben wir eine 3/4Zoll-Leitung genutzt, die hinter dem...
  5. Lautes schlagendes Geräusch bei Ein/Aus von Raffstore-Antrieb
    Lautes schlagendes Geräusch bei Ein/Aus von Raffstore-Antrieb: Bei unserem Neubau hat eine Partei an zwei Fenstern Raffstores von Warema angebracht. Immer beim Ein-/Ausschalten (also Start und Ende vom Hoch-...
    Information ausblenden
