geringe Luftfeuchtigkeit bei Vaillant Reco Vair 275
Diskutiere geringe Luftfeuchtigkeit bei Vaillant Reco Vair 275 im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wohne seit Nov. 2009 in meinem Neubau mit der Vaillant Lüftungsanlage RecoVair 275. Leider musste ich immer wieder feststellen, das die...
  1. #1 IamAurelius, 12. Juni 2010
    IamAurelius
    IamAurelius
    11. Juni 2010
    Projekt Manager
    Bargteheide
    wohne seit Nov. 2009 in meinem Neubau mit der Vaillant Lüftungsanlage RecoVair 275. Leider musste ich immer wieder feststellen, das die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist. Im Winter um die 25% und im Juni um die 30 - 35%.
    Zur Zeit habe ich den Sommerbypass auf und eine Wechselrat von ca. 0,28.
    Kann mir jemand sagen, wieso die Luftfeuchtigkeit so schlecht ist?
    Michael
  3. Julius
    25. März 2004
    Weil es im Sommer draußen heiß ist...?
  4. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Womit wird denn die relative Luftfeuchte gemessen? Welche Hausbauart? Woher kommt der Wert des Luftwechsels?
  5. #4 IamAurelius, 13. Juni 2010
    IamAurelius
    IamAurelius
    11. Juni 2010
    Projekt Manager
    Bargteheide
    ich messe die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer.
    Die Luftwechselrate habe ich errechnet.
    Das Volumen meines Hauses beträgt ca. 390m³.
    Es handelt sich hierbei um einen Massivbau nach KfW 60 Standard.
    Hat jemand eine Idee, wieso ich diese gerine Luftfeuchtigkeit im Haus habe?
  6. #5 loennermo, 13. Juni 2010
    loennermo
    loennermo
    12. September 2009
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Super
    Klasse - und wie hoch ist die?
    Aha
    Alles klar
    Welche denn?
    In anderen Worten: Ich vermute (bin Laie!) man kann mit deinen Angaben wenig anfangen... :winken
  7. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Welche Genauigkeit hat das Hygrometer vom Hersteller spezifiziert? I.allg. sind die Teile gerne Schätzmeter...
    Frank Martin
  8. #7 rueckseil, 14. Juni 2010
    rueckseil
    rueckseil
    12. Januar 2009
    Erfurt
    Immobiliengutachter
    was soll das denn, steht doch alles in #1
  9. #8 IamAurelius, 14. Juni 2010
    IamAurelius
    IamAurelius
    11. Juni 2010
    Projekt Manager
    Bargteheide
    Vielen Dank Rückseil, wer lesen kann ist klar im Vorteil...
    Wenn ich die Lüftung mit max. Wert laufen lassen, aslo 275 m³/h, geht die RLF nach unten. Die genauigkeit des Hygrometers kann ich leider nicht angeben, aber man merkt die schlecht RFL, da die Schleimhäute sehr trocken sind.
    Ich dachte eigentlich, dass im Sommer, habe den Sommerbypass offen, die Luft mit der gleichen RLF ins Haus kommt, da der Wärmetauscher ja umgangen wird.
    Wie kann es als sein, das die RFL zu draussen so unterschiedlich ist????
    Hat jemand eine Idee?
  10. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Im Winter kann ich mir die Werte ja ganz gut vorstellen. Für den Sommer sind sie eigentlich ungewöhnlich niedrig (andererseits ist das Wetter im Juni im Norden bisher deutlich trockener gewesen als bei uns im Süden).
    Sommerbypass oder nicht ist eigentlich egal, da scheidet sich normalerweise bei der Zuluft nichts ab. Aber hast Du einen Erdwärmetauscher? Dann erklärt sich die niedrigere rel. LF, denn dann kondensiert da ein größerer Teil aus.
    Das kommt mir aber sehr klein vor...
    Also 275 m³/h braucht's eigentlich nur bei einem SEHR großen EFH oder mit ständig vielen Bewohnern.
  11. #10 loennermo, 15. Juni 2010
    loennermo
    loennermo
    12. September 2009
    Osthessen
    Jetzt ja.
    In meinem Posting habe ich den Originaltext gequotet - und der ist absolut unverständlich.
  12. #11 rueckseil, 15. Juni 2010
    rueckseil
    rueckseil
    12. Januar 2009
    Erfurt
    Immobiliengutachter
    ja, aber den Originaltext von #4 und nicht von #1
  13. Anzeige
  14. #12 IamAurelius, 18. Juni 2010
    IamAurelius
    IamAurelius
    11. Juni 2010
    Projekt Manager
    Bargteheide
    Hallo Bauwahn,
    das Haus hat 160 m² und eine Deckenhöhe von 2,5m.
    Aktuell habe ich 25% rfl.
    Einen Erdwärmetauscher habe ich nicht.
    Kann das eventuell mit einem zu hohen Luuftwechsel zusammen hängen?
  15. capslock
    capslock
    12. August 2008
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Was mißt Du denn draußen für eine Luftfeuchte?
geringe Luftfeuchtigkeit bei Vaillant Reco Vair 275 - Ähnliche Themen
  1. Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?
    Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?: Hall zusammen, Wir haben ein 9 Jahre altes freistehendes Einfamilienhaus. Kann es bei normaler Luftfeuchtigkeit zu Schimmelbildung an der Wand...
  2. Luftfeuchtigkeit Übergangsphase
    Luftfeuchtigkeit Übergangsphase: Hallo zusammen, ich würde gerne wissen, was ich in der aktuellen Wetterphase gegen Luftfeuchtigkeit tun kann bzw. ob überhaupt ein Problem...
  3. Vaillant eRelax anschließen
    Vaillant eRelax anschließen: Guten Tag zusammen, Wir haben eine Ecotec Plus Heizung aus dem Jahre 2011 mit calormatic 470 mit kabelgeführtem Außenfühler. Diesen würde ich nun...
  4. Übergang Estrich-Betontreppe geringer Höhenunterschied
    Übergang Estrich-Betontreppe geringer Höhenunterschied: Hallo, lange ist's her, da habe ich gebaut, bzw. größtenteils bauen lassen, ein paar Kleinigkeiten sind aber übrig geblieben. Ob man's glauben mag...
  5. Offene Dusche im Dachgeschoss - Luftfeuchtigkeit abführen?
    Offene Dusche im Dachgeschoss - Luftfeuchtigkeit abführen?: Hallo zusammen, ich stehe nun kurz davor, mein Dachgeschoss (Walmdach, 65°) auszubauen und hier eine offene Dusche im Raum zu installieren...
