Geschnittene GK Kante spachteln
Diskutiere Geschnittene GK Kante spachteln im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Gibt es irgendein Band, welches ich über eine geschnittene Kante einer GKP spachteln kann, dass diese wieder komplett glatt ist? Ich...
  1. #1 arbeiter, 09.09.2012
    arbeiter
    arbeiter Gast
    Ich habe eine Platte in diese ein Quadrat geschnitten ist. Dieses ist später von den Innenseiten, sprich die Schnittkanten sichtbar.
    Wie löse ich das am Besten?
  2. #2 Gast036816, 10.09.2012
    geradlinige kanten erhältst du mit kantenprofile, die angespachtelt werden.
  3. #3 arbeiter, 10.09.2012
    arbeiter
    arbeiter Gast
    Danke für die Info. Habe nun ein GK Abschlussprofil für 12,5mm Platten gefunden. Dies ist aus verzinktem Stahlblech. Kann ich dieses verzinkte Stahlblech denn einfach so überstreichen, da die Kante genauso aussehen soll wie die restliche Oberfläche der GKP.
  4. #4 Gast943916, 10.09.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Ein Göppinger Profil ist da wohl eher geeignet
  5. #5 arbeiter, 10.09.2012
    arbeiter
    arbeiter Gast
    Hallo Gipser,
    DANKE! das war es was ich gesucht habe!
  6. #6 Gast943916, 10.09.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Frag mich doch :)
  7. #7 arbeiter, 12.09.2012
    arbeiter
    arbeiter Gast
    ich habe nochmals eine Frage :)
    Ich habe eine 15mm starke Multiplexplatte. Auf diese wurde eine 6,5mm Ausbauplatte geklebt und geschraubt. Die Kanten der GKP wurden natürlich geschnitten. Ich möchte nun ebenfalls diese Kanten "schützen", da Sie später sichtbar sind.
    Ein Göppingerprofil gibt es nicht für dünnere Platten als 12,5mm (sprich 6,5mm). nehem ich trotzdem eins muss ich die Multiplexplatte mit anspachteln. (Das wäre mir egal) aber hält das? Spachtel an Holz? Oder gibt es eine andere Möglichkeit. Ich kann kein Alu Rahmen oder sonstiges herum setzen, da ich nicht "breiter" werden darf, da die Multiplexplatte mit der GKP dadrauf eine passende Abdeckung ist und genau in eine Nische eingesetzt wird.
  8. #8 Gast943916, 12.09.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    An Holz anspachteln ist Risikoreich, warum die Mplatte und nicht gleich eine GK 20mm?
  9. #9 arbeiter, 12.09.2012
    arbeiter
    arbeiter Gast
    Da diese Kiste, wo die Platte passend rienkommt, ander Decke hängt. Eher in der abgehängten Decke. Ich kann nicht dicker werden, da Sie sonst nicht bündig mit der Decke abschließt und den Deckel auch nicht weiter rein setzen, da ich jeden erdenklichen Millimter in der Kiste benötige. Deshalb die dünnste GKP. Und diese auch nur auf das Holz drauf, dass ich eine einheitliche Oberfläche an der Decke habe.
  10. #10 Gast036816, 12.09.2012
    warum machst du nicht eine 12,5-er gipsplatte und eine duenne holzplatte, wird doch den gleichen zweck erfuellen und du kannst standartprofile verwenden.
Thema: Geschnittene GK Kante spachteln
  1. göppinger profil bauexpertenforum
Geschnittene GK Kante spachteln - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel geschnitten am Ablaufblech
    Dachziegel geschnitten am Ablaufblech: Unser Dach wurde erweitert und trifft in einem Winkel aufeinander hier wurde der Spalt mit Kupfer unterlegt so dass das Wasser nach unten in die...
  2. Verblender geschnitten wegen 1 cm?
    Verblender geschnitten wegen 1 cm?: Moin, ich hab heute gesehen, dass unserer Maurer die Klinkersteine wegen 1cm schneidet. Das gibt meistens eine hässliche, teils leicht...
  3. Trocken Bau geschnittene Kante Gewebeband?
    Trocken Bau geschnittene Kante Gewebeband?: Ahoi , Würde gerne mal wissen ob es sinnvol ist, bei den Trockenbau Platten die selbst geschnittene Fugen mit Gewebeband zu verstärken? Meine...
  4. Dachziegel geschnitten - Schutz gegen Kleintiereinnistung
    Dachziegel geschnitten - Schutz gegen Kleintiereinnistung: Bei der Sanierung meines Steildaches war es wohl erforderlich, Dachziegel schräg zu schneiden. Es sind in diesem Bereich größere Öffnungen unter...
  5. Behandlung geschnittener Kanten
    Behandlung geschnittener Kanten: Hallo, ich bräuchte mal wieder einen Rat: Wie behandelt man am besten geschnittene Kanten vor dem Spachteln? Sollte ich den (nicht billigen)...
