Geschossdeckendämmung auf Holzbalkendecke
Diskutiere Geschossdeckendämmung auf Holzbalkendecke im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Experten, wir wollen in unserem "Altbau"(Bj. 1983, L-förmiger Winkelbungalow mit 130qm) die oberste Geschossdecke 24cm zusätzlich...
  1. stiewi
    stiewi
    15. August 2008
    SW-Entwickler
    Wolfenbüttel
    Hallo Experten,
    wir wollen in unserem "Altbau"(Bj. 1983, L-förmiger Winkelbungalow mit 130qm) die oberste Geschossdecke 24cm zusätzlich aufdämmen. Darunter ist das beheizte Erdgeschoss, darüber der als Abstellraum kalt genutzte begehbare Dachboden.
    Der Deckenaufbau sieht von unten nach oben wie folgt aus:
    Tapete bzw. Deckenputz - Fermacell-Platten - Holzbalken mit Zwischendämmung ca. 10cm Glaswolle - Rauspund-Bretter
    Der anbietende Handwerker will oben 2 mal 12cm Styropor WLG035 versetzt verlegen und darauf wieder eine begehbare Holzdecke setzen(Spanplatten 16mm). Unter die Dämmplatten will er eine Dampfsperre legen :confused: Ich ging immer davon aus, dass von der kalten Seite keine Sperre erforderlich ist. Bisher gibt es keine Dampfsperren, weder von oben noch von unten.
    Nun meine Fragen:
    1. Ist die Dampfsperre von oben notwendig? Warum?
    2. Da wir gerade das Bad sanieren und dort die alte Holzvertäfelung unter dem Fermacell abgenommen haben: Sollte man dort von unten eine Dampfsperre/-bremse einziehen? Direkt unter die Fermacellplatte? Darunter soll eine weitere Fermacellplatte abgehängt werden, welche dann die Lampen aufnimmt.
  3. pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    also eine Dampfsperre kommt immer auf die warme Seite!!
    Bei einer beheizten Wohnung also innen, auch im Keller innen, beim Kühlhaus außen.
    Man sollte sich überlegen, den Handwerker zu tauschen!
    Im normalen Wohnungsbau würde ich eine Dampfsperre in der Dachdecke für überflüssig halten. Wir machen ja auch keine Dampfsperren an die gedämmten Wände. Aber gerechnet habe ich das noch nicht und auch heute keine Lust dazu, so etwas zu rechnen.
    pauline
  4. stiewi
    stiewi
    15. August 2008
    SW-Entwickler
    Wolfenbüttel
    Mittlerweile bin ich der Ansicht, dass eine Dampfsperre unter den Styropor-Platten durchaus sinnvoll ist, da bei sehr kalten Temperaturen der Taupunkt genau in der Dämmung liegt. Das habe ich mit dem U-Wert-Rechner(http://www.bastelitis.de/u-wert-rechner/) ausgerechnet.
    Somit bleibt die Frage offen, ob mann dann von unten (Badezimmer als Feuchtraum) auch noch etwas "dampfsperren" muss?! Die Decke unter der Dämmung wird ja zukünftig wärmer als vorher und bisher war Feuchtigkeit auch kein Problem in dem Haus.
    => Was spricht dafür/dagegen?
  5. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Nicht mehr als 20% der Gesamtdaemmwirkung raumseitig der Dampfsperre anordnen. Immer noch nicht.
  6. pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    ich habe die Rechnung nicht gesehen, aber ich vermute, hier sind falsche Werte angegeben worden. Es ist die Frage, ob wirklich -12 im Dachboden herrschen.
    Aber selbst bei -12 aber 24 cm Dämmung auf der Decke finde ich keinen Tauwasserausfall in der Dämmschicht.
    Auch ohne zu rechnen kann man bei genügend dicker Außendämmung sagen, wenn überhaupt Tauwasser ausfällt, dann in der äußern Putzschicht. Und dieses Tauwasser kann in der Regel über die Poren im Material als Wasser nach außen geleitet werden. Dieser Effekt der Wasserleitung ist bei Glaser nicht berücksichtigt. Glaser liegt deshalb auf der sicheren Seite und ein Tauwasserausfall mit Durchfeuchtung nach Glaser muß in der Realität nicht eintreten.
    pauline
Geschossdeckendämmung auf Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Holzbalkendecke bzw. Neufüllung
    Sanierung Holzbalkendecke bzw. Neufüllung: Guten Abend, ich Saniere derzeit mein Haus Bj. 54. Nun musste aus diversen Gründen(einziehen von Stahlträgern, Elektro, Begutachtung, etc.)...
  2. Schallbrücken vermeiden Holzbalkendecke
    Schallbrücken vermeiden Holzbalkendecke: Hallo zusammen, wir stellen gerade den Aufbau unserer Holzbalkendecken EG-OG und OG-DG neu her. Dach und Fassade sind gedämmt, alle Stockwerke...
  3. Ausgleich Holzbalkendecke als Vorbereitung für Parkett
    Ausgleich Holzbalkendecke als Vorbereitung für Parkett: Liebe Experten, wir sind gerade dabei das obere Stockwerk unseres Altbaus zu sanieren. Hier sollen Schlaf- und Kinderzimmer entstehen in denen...
  4. Holzbalkendecke dämmen
    Holzbalkendecke dämmen: Hallo zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig: Ich habe eine alte Holzbalkendecke entkernt. Balken 20x18, Abstand 55cm. Auf den Balken habe...
  5. Aufbau Holzbalkendecke bei gedämmten Dach
    Aufbau Holzbalkendecke bei gedämmten Dach: Hallo liebe Forengemeinde, habe nun einige Zeit in dem Forum gesucht, meine Fragestellung jedoch bisher nicht finden können. Von daher hoffe...
