getrennte Gartenschläuche für Zisternenwasser und Trinkwasser?
Diskutiere getrennte Gartenschläuche für Zisternenwasser und Trinkwasser? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Wir lassen eine Zisterne nur für die Gartenbewässerung erstellen. Falls diese mal leer sein sollte, muss man ja auf Trinkwasser umsteigen....
  1. lumo
    lumo
    29. Juli 2010
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Wir lassen eine Zisterne nur für die Gartenbewässerung erstellen. Falls diese mal leer sein sollte, muss man ja auf Trinkwasser umsteigen. Ursprünglich dachten wir, einfach zwei Wasserhähne zu haben - einen für Zisternenwasser (mit Hinweisschild) und einen für Trinkwasser. Ein Rückfliesen von Regenwasser (aus der Zisterne) in das Trinkwassernetz ist nach DIN sicher zu verhindern. Wenn wir nun unsere Gartenschläuche mal an die Zisterne und mal an das Trinkwasser anschließen, ist das dann ein Verstoß gegen die DIN? Müssen wir formal getrennte Gartenschläuche haben oder doch auf Trinkwassernachspeisung ausweichen?
  3. Julius
    25. März 2004
    Ich würde da trinkwasserseitig ein Auslaufventil mit Rückflußverhinderer und Rohrbelüfter (Maschinenventil) installieren und dann nur einen Schlauch verwenden.
  4. BJ67
    BJ67
    17. April 2006
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Und weshalb speist ihr nicht die Zisterne über einen fest installierte TW-Anschluß mit entsprechendem Rücklaufverhinderer und entsprechenden Absperrventilen ?
  5. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Weil man sowieso zwei Wasseranschlüsse im Garten braucht, dann kann man doch auf die Nachspeisung verzichten... Warum so viel Kohle dafür ausgeben wenn es nicht nötig ist?
  6. benutzer1
    benutzer1
    27. Januar 2012
    Lehrer
    Andernach
    Andere Frage:
    Was treibt ihr denn so mit Wasser, wenn ihr es mittels Schlauch aus dem Trinkwassernetz entnehmt?
  7. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Kinder nassspritzen, Plantschbecken betreiben etc...
    Da gehört immer ein Rückflußverhinderer dran...
  8. #7 gunther1948, 14. Oktober 2012
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    weil das nicht zulässig ist und ganz böse in euronen enden kann lies mal unter trinkwassereinspeisung im BE, net.
    gruss aus de pfalz
  9. BJ67
    BJ67
    17. April 2006
    Nicht mehr hier
    Ok, und wenn ich den Hahn über einer Einlauföffnung bzw. dem Regenrohr montiere (das Verbot hatte ich befürchtet, daher die Idee RV) und bei Bedarf das TW dort rein plätschern lasse ?
  10. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Dann darfst Du das, plätscherst aber immer mehr Trinkwasser in die Zisterne als benötigt und musst es elektrisch wieder rausfördern.
    Wenn direkt am Haus, ohne Stagnationsstrecken verlegt, ist das zweite Auslaufventil die bessere Wahl. Ich würde beide Ventile aber nicht direkt nebeneinander und optisch unterschiedlich anbringen und das Regenwasserventil deutlich sichtbar (am Besten mit Totenkopf) als Nicht-Trinkwasser kennzeichnen, damit auch Kleinkinder abgeschreckt werden.
  11. Anzeige
  12. lumo
    lumo
    29. Juli 2010
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Rückflussverhinderer + Rohrbelüfter ist ja eh Pflicht beim Schlauchanschluss. Ich bin nur etwas verwirrt bzgl. der DIN EN 1717 bzw. DIN 1988 Teil 4. Trotz Rückflussverhinderer, Rohrtrenner, Rohrunterbrecher etc. darf man Trinkwasser und Zisternenwasser nicht verbinden. Bei Verwendung von einem einzigen Schlauch und zwei Auslaufventilen habe ich doch die gleiche „Rücksauggefahr“, als wenn ich einen Rohrtrenner und nur ein Ventil einsetze. Entweder ist hier die DIN überzogen, oder Gartenschläuche sind was ganz gefährliches.
    Wir wollte sie schon nebeneinander anbringen, dafür aber das Auslaufventil für Zisternenwasser mit 4-Kant-Imbus, und das für Trinkwasser mit normalem Ventil. Sonst aber das volle Kennzeichnungsprogramm.
    Viele Grüße, LuMo
  13. PeterB
    PeterB
    5. März 2008
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Den Wasserhahn für das Trinkwasser mit Rohrbelüfter und Rückflußverhinderer.
    Was soll da aus dem Regenwasserschlauch in das Trinkwassernetz zurück gelangen?
    Der wird doch erst angeschlossen, wenn kein Zisternenwasser mehr verfügbar ist, und dann auch direkt in Betrieb genommen. ab diesem Zeitpunkt befindet sich erlaubtes Trinkwasser im Schlauch ;-)
getrennte Gartenschläuche für Zisternenwasser und Trinkwasser? - Ähnliche Themen
  1. Rote Kugelhähne im Trinkwasser zugelassen?
    Rote Kugelhähne im Trinkwasser zugelassen?: Hallo Zusammen, sind die roten KFE Kugelhähne (http://www.simplex-armaturen.de/index.php?Heizraumarmaturen#KFE-Kugelhaehne-) für den...
  2. MAG für Trinkwasser Ja oder Nein?
    MAG für Trinkwasser Ja oder Nein?: hab ne ZBS22 mit 100 Liter Tank von Junkers und ne SYR Sicherheitsgruppe DN15 mit 6 Bar Sicherheitsventil neben der Heizung im Haus "Keller"...
  3. Trinkwasser (warm) + Zirkulation 82m lang - Problematisch?
    Trinkwasser (warm) + Zirkulation 82m lang - Problematisch?: Hallo, bei mir wurde im Neubau EFH ein Ring für die Warmwasserversorgung installiert, an dem alles Hängt. -OG-Kinderbad: Dusche, Waschbecken...
  4. Trinkwasser schmeckt nach Plastik
    Trinkwasser schmeckt nach Plastik: Hallo, Symptom im Haus: Leitungswasser schmeckt morgens nach Plastik. Das Problem taucht nicht auf bei Entnahmestelle direkt nach der...
  5. Kugelhahn für Trinkwasser
    Kugelhahn für Trinkwasser: Hallo, woran erkennt man ob ein Kugelhahn für Trinkwasser geeignet ist ? Ich habe einen 1 Zoll Kugelhahn der ganz aus Messing ist. Das einzige...
