Gibt's T-Profile Übergangsleiste größer als 25 mm?
Diskutiere Gibt's T-Profile Übergangsleiste größer als 25 mm? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hi, für ein paar Übergänge bräuchte ich Übergangsschienen. Von Schlüter gibt's das Produkt Reno-T, leider mit einer maximalen Breite von 25...
  1. shneapfla
    shneapfla
    24. April 2008
    IT
    Im schönen Bayern
    Hi,
    Von Schlüter gibt's das Produkt Reno-T, leider mit einer maximalen Breite von 25 mm, was mir nicht reicht, weil ich bei ~30 mm Abstand zwischen den Belägen liege.
    Weiß jemand Alternativen bzw. Leisten die hier passen würden?
  3. NormHolz
    NormHolz
    15. Januar 2009
    Holz Großhandel / Holz Technik
    Heilbronn
    Hallo
    Warum nehmen Sie kein normales Übergangsprofil? Ist eine Seite Parkett oder Laminat ?
    Da gibt es doch unzählige (Küberit, SGH Parkettfreund, Prinz ...etc)
    Gibt es zur sichtbaren und unsichtbaren Befestigung.
  4. shneapfla
    shneapfla
    24. April 2008
    IT
    Im schönen Bayern
    ich würde gerne vermeiden, den Heiz-Estrich anzubohren, da wäre Reno-T (die werden ja in Silikon-Kautschuk gedrückt) das bisher passendste Produkt (nur halt eben zu schmal).
    Ich habe Parkett-Parkett und Parkett-Fliesen, inwiefern ist das relevant?
  5. NormHolz
    NormHolz
    15. Januar 2009
    Heilbronn
    Unterprofile lassen sich kleben.
    Achten Sie darauf das es Spiegel / Metall / Glas Kleber ist (z.B. Pattex)
    Wenn Sie die Unterschiene jemals wieder ab haben möchten müssen Sie das Haus mit weg machen.
    Ganz im ernst ... Unterprofil kleben. Aushärtung dauert bis zu 1 Tag. Danach kann das Oberprofil drauf und fertig. Habe ich bei mir daheim auch gemacht. Leider bin ich mit Tinitus gesegnet und immer wenn ich den bohrer anschmeiße habe ich "ein Hauch von Meeresrauschen" im Ohr. So kann ich es vermeiden.
  6. shneapfla
    shneapfla
    24. April 2008
    IT
    Im schönen Bayern
    also die Unterprofile die ich bisher gesehen habe, mußten beim Legen des Parketts bzw. der Fliesen eingeklebt werden - von welchem Hersteller gibt's denn nachträglich einklebbare?
  7. #6 shneapfla, 7. August 2009
    shneapfla
    shneapfla
    24. April 2008
    IT
    Im schönen Bayern
    Ich hab' leider bisher immer noch keine Profile gefunden, die man nachträglich einkleben kann und die breiter als 30 mm sind - hat noch jemand Tips?
  8. Anzeige
Gibt's T-Profile Übergangsleiste größer als 25 mm? - Ähnliche Themen
  1. Genügte Isover Klemmfilz-Uniroll 040 120 mm den Dämmvorschriften 1993?
    Genügte Isover Klemmfilz-Uniroll 040 120 mm den Dämmvorschriften 1993?: Wie ich schon in anderen Anfragen geschrieben habe, steht die Dachsanierung an. 1993 habe ich das Dach ohne Bauantrag/-genehmigung ausgebaut....
  2. Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???
    Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???: Hallo, ich stehe bei einem Neubau vor der Entscheidung des Wandaufbaus. Was ist hier nach ENEV 2016 üblich und sinnvoll? KFW-55 Werte sehe ich...
  3. Haus 4cm zu groß
    Haus 4cm zu groß: Hallo zusammen, nachdem mein Architekt ja schon den Technikraum auf die falsche Seite vom Haus geplant hat, hat mir heute der Vermesser der die...
  4. Wand um 5 mm aufputzen
    Wand um 5 mm aufputzen: Hallo zusammen, ich möchte eine Wand, ca. 3 m x 2,45 m, um 5 mm aufputzen. Der Untergrund ist vermutlich einfacher Gipsputz. Irgendjemand hat da...
  5. Doppelten Beplankung und Profil Verschraubung
    Doppelten Beplankung und Profil Verschraubung: Hallo, müssen bei einer doppelten Beplankung die Ende der zweiten Beplankung immer auf ein Profil verschraubt werden oder kann hier auch etwas...
