Giebel verschiefern
Diskutiere Giebel verschiefern im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, nächste Woche bekomme ich von einem Dachdecker meine beiden Giebel verschiefert. Das Gerüst steht schon. Nun wollte ich vorher...
  1. #1 keinRat, 24.02.2010
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    Das Gerüst steht schon. Nun wollte ich vorher natürlich die alte Holzverkleidung am Giebel entfernen.
    Der Dachdecker ist der Meinung, das ich die Holzverkleidung dran lassen soll.
    Mein Onkel, der bei einer Fertighausfirma gearbeitet hatte, meinte die Holzverkleidung muss auf jeden Fall ab, aus Gründen der Stabilität.
    Außerdem könnte das Holz unter dem SChiefer faulen.
    Was meint ihr dazu ?
  2. #2 keinRat, 25.02.2010
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    Kennt sich damit jemand aus ?
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    immer mit der Ruhe...
    AB und zu wird hier von den Fachleuten auch gearbeitet oder vielleicht auch mal gefeiert...
    Sind doch nur 13 Stunden, nu hetz mal nicht so sondern geh mal Bilder machen.
    Ich sag vorher nix dazu...
  4. #4 keinRat, 25.02.2010
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    Sorry, wollte nicht hetzen.
    Ich geh gleich mal los ein Bild machen.
    Danke für die Antwort, es ist nur so, das mir die Zeit weg läuft, aber das soll nicht euer Problem sein :-)
    gruß
    Michael
  5. #5 keinRat, 25.02.2010
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    So, hier mal ein Bild. Sollte man etwas nicht erkennen werde ich davon noch mehr Bilder machen.
    gruß
    Michael
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    hab letztes Jahr 2 Baustellen gehabt die genauso aussahen und da haben wir das Holz drunter gelassen. Es waren die Tragbalken gut zu sehen und da haben wir dann mit Schrauben die Tragkanthölzer angeschraubt.
    FAULEN tut es wohl eher nicht, bleibt ja trocken...
  7. #7 nachttrac, 25.02.2010
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Mit welchem Argument denn? Ich wäre eher der Auffassung wenn man was Neues dran macht, wuss erst das Alte runter. Oder man stösst wie bei manchem Altbau auf 10 Tapetenschichten
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Naja, so eine Fassade reißt man ja nicht so schnell wieder runter, die bleibt dann ja erst mal 40 Jahre hängen...
    Ist meistens eine Kostensache, Runterreißen und entsorgen kostet Kohle. SAUBERER ist es, die Bretter zu entsorgen, sauber zu dämmen und die Winddichtigkeit sauber zu verkleben...
    Billiger ist es, das Holz drunter zu lassen und ich glaube nicht das das Folgen haben wird...
  9. #9 keinRat, 25.02.2010
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    wie erkenne ich an meinem Giebel die Tragbalken, ich sehe da nämlich nichts.
    Muss man, wenn man das Holz entfernt, noch was dämmen bzw. was an der Winddichtigkeit machen, das hatte ich nämlich bis jetzt noch nicht bedacht.
    Und das wird der Dachdecker auch eher nicht tun, ist nämlich nicht abgesprochen.
    Zur Information, es handelt sich um ein Kampa Fertighaus.
    gruß
    Michael
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Es muß sowieso über die Dämmung eine Bahn gespannt werden die überall an den Rändern und an den Fenstern winddicht angeschlossen werden muß.
    Und wenn du keine Balken erkennen kannst, müssen die Bretter runter, wie willst du die denn sonst festmachen?
    Ich bin jetzt davon ausgegangen, das die Fassade gedämmt wird, sonst wirst du dich später ziemlich drüber ärgern...
  11. #11 keinRat, 25.02.2010
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    Verstehen tu ich das jetzt nicht ganz.
    Wieso muss / soll die Fassade gedämmt werden. Die ist doch jetzt auch schon gedämmt unter dem Holz.
    Ich dachte entweder kommt auf das Holz die Konterlattung ( das geht nur wenn man erkennt wo man die Festnageln kann ) oder man macht die Bretter ab und macht dann die Konterlattung und dort das Schiefer drauf.
    Auf meinem Kostenvoranschlag steht überhaupt nichts von Dämmung u.s.w.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    äääh, und wie ist die Dämmung dahinter? wie alt ist das Haus? Du hast JETZT die einmalige Möglichkeit die Dämmung an der Stelle zu verbessern. Und DIE würde ich nicht verstreichen lassen...
    Statt Konterlatten halt dickere Latten aufschrauben, Dämmung dazwischen und dann ist gut...
  13. #13 keinRat, 25.02.2010
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    Das Haus ist 10 Jahre alt und war damals ein Kampa Niedrigenergie Haus. Das Haus ist sehr gut gedämmt.
    Nochmal kurz eine Zusammenfassung für mein Verständnis:
    Möglichkeit 1:
    - Holzverkleidung dran lassen, dicke Latten festschrauben ( falls man die Balken erkennt), Dämmung anbringen, Winddichtigkeit herstellen, Schieferplatten anbringen
    Möglichkeit 2:
    - Holzverkleidung dran lassen, Konterlattung anbringen, Schieferplatten drauf
    Das ist der Vorschlag meines Dachdeckers.
    keine zusätzliche Dämmung
    Möglichkeit 3:
    - Holzverkleidung abmachen, Konterlattung anbringen, Schiefer drauf
    keine Zusätzliche Dämmung
    Ist das so alles richtig ?
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Bei der Möglichkeit 3 musst du die Winddichtigkeit wieder herstellen
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Möglichkeit 4, die Spaaaar-und Billigversion: Schalung nachschießen, OSB-Platten aufschießen und da drauf schiefern...
  16. #16 keinRat, 25.02.2010
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    ok, danke.
    werde nochmal den dachdecker anrufen und ihn fragen ob er die balken unter der holzfassade erkennt. wenn ja, werde ich mich für möglichkeit 2 entscheiden.
  17. #17 keinRat, 25.02.2010
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    gibt es einen trick wie man erkennt wo die balken darunter sind?
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    wenn man direkt davor steht kann man oft die Tackerklammern sehen
    Sonst halt klopfen mit dem Hammer, damit findet man die auch raus
  19. #19 keinRat, 25.02.2010
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    ok, dann bedanke ich mich mal recht herzlich für eure gute und fachmännische hilfe.
    lg
    michael
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Wer ist sich denn eigentlich sicher, daß die dann auch noch das zusätzliche Gewicht halten?
    Gruß Lukas
Thema: Giebel verschiefern
  1. giebel verschiefern kosten
  2. giebel verschiefern anleitung
  3. giebel verschiefern
  4. giebel mit schiefer verkleiden anleitung,
  5. schiefer giebelverkleidung anleitung,
  6. giebel mit schiefer verkleiden kosten,
  7. giebel schiefer verkleiden,
  8. giebelverkleidung schiefer kosten,
  9. giebel schiefer verkleiden anleitung,
  10. hausgiebel verkleiden kosten,
  11. giebel verschiefern videos,
  12. verschiefern language:DE,
  13. verschieferung giebel kosten,
  14. giebel verschiefern unterkonstruktion,
  15. giebel schiefern auf dämmunk,
  16. giebel schiefer verkleiden kosten,
  17. giebelseite mit schindeln verkleiden kosten,
  18. giebel mit schindeln verkleiden,
  19. giebel schiefern anleitung,
  20. verschiefern,
  21. Gibel Verschiefern,
  22. wand verschiefern kosten,
  23. verschieferung giebel,
  24. Wie verschievert man an Dachgiebel,
  25. Fassade mit Schindeln verkleiden
Giebel verschiefern - Ähnliche Themen
  1. Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach
    Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach: Hallo zusammen, ich habe in der Gebäudemitte einen Giebel aus Hohlblocksteinen (ca. BJ 65), der durch die gedämmte Geschossdecke ins Kaltdach...
  2. Schimmel unverputzten Giebel
    Schimmel unverputzten Giebel: Hallo miteinander, ich bin neu hier und hab mal ein Anliegen. Wir haben uns ein Siedlungshaus Baujahr 1954 gekauft und 2021 komplett kernsaniert....
  3. Giebel freistellen antragspflichtig?
    Giebel freistellen antragspflichtig?: Hallo Forum, wir wollen bei unserem alten, aber nicht denkmalgeschützten Haus die Giebel freistellen. Also aus überdachten Giebeln freie Giebel...
  4. Giebel: Dreieck von Trapezfenster schließen lassen
    Giebel: Dreieck von Trapezfenster schließen lassen: Hallo, ich möchte meine alten Fenster tauschen lassen. Die Trapezfenster im Giebel sollen jetzt durch rechteckige ersetzt werden, da die aktuelle...
  5. Anschluss WDVS Dachüberständ Giebel
    Anschluss WDVS Dachüberständ Giebel: Hallo zusammen, wir sanieren einen Altbau. Das Dach ist bereits fertig und das WDVS ebenfalls auf einer Giebelseite. Unser Putzer hat weder...
