Gigaset 3075 und Telegärtner Doorline T01/T02
Diskutiere Gigaset 3075 und Telegärtner Doorline T01/T02 im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ich habe beide oben genannten Geräte und versuche diese miteinander zum wirken zu bringen. In der Anleitung der Doorline steht: Zum...
  1. #1 kickback, 21.01.2008
    kickback
    kickback
    Performancetester
    Gelnhausen
    Hi,
    In der Anleitung der Doorline steht: Zum Anschluss an Telefonanlagen der Telekom. Die Gigaset gibt es auch als Sinus 45AB von der Telekom. Ich kann auch die Nebenstelle als Türstelle definieren, aber immer nur unmittelbar nach dem Boot der Gigaset kommt ein Anruf rein. Die richtigen Kabel an der Gigaset scheine ich erwischt zu haben, denn zumindest leuchtet mal die Tastenbeleuchtung an der Gigaset.
    Weiss jemand, welche Kabel ich wie verknüpfen muss und was ich evt. noch einstellen muss, damit es klappt?
    Der Vorbesitzer hatte eine analoge Telefonanlage der Telekom angeschlossen. Die Doorline ist von 2001 (wie das Haus auch)
    Über hilfreiche Hinweise würde ich ich sehr freuen.
    ciao
    frank
  2. #2 Kaempfer76, 22.01.2008
    Kaempfer76
    Kaempfer76
    Kommunikationselektronike
    Freudenberg / Krs Siegen
    Welche Anschlüsse hat die Doorline und um welche Variante geht es in Deinem Fall?? Bitte mehr Infos dazu.
  3. #3 kickback, 22.01.2008
    kickback
    kickback
    Performancetester
    Gelnhausen
    Es geht um die T-Com Doorline T01/T02 (nicht die ab).
    Und an die beiden Klemmen ist die Telefonanlage angeschlossen, an die andere der Türöffner.
    ciao
    frank
  4. #4 kickback, 30.01.2008
    kickback
    kickback
    Performancetester
    Gelnhausen
    Laut Telegärtner funktioniert es so nicht. Braucht ein M06 oder MD06 dazwischen. Diese gibt es nur noch gebraucht und dazu noch zum Preis einer neuen Türsprechstelle mit a/b Unterstützung :-(((
    ciao
    frank
Gigaset 3075 und Telegärtner Doorline T01/T02 - Ähnliche Themen
  1. VERSCHENKE --> 4x Telegärtner Patchpanel, Cat 5, Cat5+, 24 Port, 19" Rackmount
    VERSCHENKE --> 4x Telegärtner Patchpanel, Cat 5, Cat5+, 24 Port, 19" Rackmount: Hallo, aus diversen Rückbauten hab ich hier 4 Telegärtner Patchpanels (Cat 5, Cat5+, 24 Port, 19" Rackmount) liegen. Sind alle defintiv...
  2. Telegärtner Single-RJ45 Netzwerkdosen
    Telegärtner Single-RJ45 Netzwerkdosen: .......ich verzweifle beim anschliessen :mad: :mauer bei den Telegärtnerdosen war zwar eine Anleitung bei aber die kaiere ich nicht....
    Information ausblenden
