Gilt eine unverleimte OSB-Platte noch als diffusionsdicht?
Diskutiere Gilt eine unverleimte OSB-Platte noch als diffusionsdicht? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Gilt eine unverleimte OSB-Platte noch als diffusionsdicht? Es handelt sich hierbei um eine Zwischendecke. Folgende Aubau von oben:...
  1. Pseiko
    Pseiko
    29. Juli 2009
    Bauer
    Sachsen
    Spitzboden
    22mm OSB-Platte unverleimt
    6cm Querlatten
    10x20cm Balken
    18cm Steinwolle (geplant)
    So und nun die Frage: Lieber Dampfbremse oder Dampfsperre?
    Die Steinwolle soll ja nicht schimmeln.
    Der wenig bis gar nicht beheizte Spitzboden sieht wie folgt aus:
    diffusionsoffene Unterspannbahn
    Dampfbremse (geplant)
  3. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Platte als solches ist natürlich Dicht. Die Stöße sollten Abgeklebt werden damit sie Dicht sind, verleimen allein reicht oftmals nicht wirklich aus, zumal die Leimfugen auch reißen können.
    Unverleimt und nicht abgeklebt ist die Fuge Dicht genug um noch einen Widerstand darzustellen, aber zu offen für eine DB.
  4. mls
    4. Oktober 2002
    die osb soll auf lattung/balken - quasi den begehbaren
    fussboden der kehlebene darstellen?
    wenn ja: hier wurde oft genug dargestellt, warum das
    bauphysikalisch problematisch ist.
  5. #4 gunther1948, 18. Oktober 2012
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und du bist dir da ganz sicher dass die diffusionsdicht ist ???
    da spielen viele jungs mit, wie siehts über den trennwänden aus, aus was sind die, wie soll da die dichtebene hergestellt werden.
    wo soll denn das ganze zeugs hin und in welcher reihenfolge von innen nach aussen ? in die sparrenfelder dann fehlt da noch einiges.
    gruss aus de pfalz
  6. #5 gunther1948, 18. Oktober 2012
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo flocke
    die 22 mm osb oben drauf, das hatten wir doch hier schon einige mal und da ist dein dicht eigentlich falsch
    gruss aus de pfalz
  7. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Hallo Günther, das war natürlich anders gemeint. Zum Glück aber hast Du aufgepasst und mich rechtzeitig korrigiert.:biggthumpup:
  8. Anzeige
  9. Pseiko
    Pseiko
    29. Juli 2009
    Bauer
    Sachsen
    reicht nun eine Dampfbremse oder muss eine teurere Dampfsperre hin?
    Oder so eine Klimamembran mir "Sommer/Winterbetrieb"?
  10. #8 gunther1948, 22. Oktober 2012
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    lässt sich nicht mit ja oder nein oder nimm das beantworten.
    benutz mal hier die suchfunktion da gibts viel zu osb im dachboden.
    da spielen noch verschiedene randbedingungen mit siehe #4
    gruss aus de pfalz
Gilt eine unverleimte OSB-Platte noch als diffusionsdicht? - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand für Duschbereich - abdichten bereits beim Platten anschrauben?
    Trockenbauwand für Duschbereich - abdichten bereits beim Platten anschrauben?: Im neuen Bad will ich einen Duschbereich in Trockenbau machen, doppelt beplant. Es gibt ja Abdichtsets. Diese werden ja eigentlich erst...
  2. Ausbau der oberen Etage, welche OSB Platten soll ich nehmen?
    Ausbau der oberen Etage, welche OSB Platten soll ich nehmen?: Hallo Zusammen, in unserem von 1995 erbauten und durch uns in diesem Jahr gekauftem Eigenheim soll in der obere Etage nun saniert werden. Derzeit...
  3. Aufbau: Fließspachtel, OSB, Vinyl
    Aufbau: Fließspachtel, OSB, Vinyl: Hallo zusammen, ich muss leider nochmal zu meinem leidigen Fußboden-Thema nerven. Wir haben nun einen Teil vom Raum ausgeglichen (wir mussten...
  4. OSB Bodenbelag austauschen
    OSB Bodenbelag austauschen: Hallo, wir möchten in unserem Haus die in die Jahre gekommenen OSB-Böden auszutauschen. Unter den 30 mm Verlegeplatten sind Holzdielen mit ca....
  5. Dämmen hinter Fermacell-Platten?
    Dämmen hinter Fermacell-Platten?: Hallo, wir renovieren gerade in größerem Stil. In einem Raum haben wir die alten Gips-Kartonplatten entfernt. Diese waren direkt auf die Wand...
