Glasempfehlung gesucht
Diskutiere Glasempfehlung gesucht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte ein EFH bauen. Vorgestellt hatte ich mir: Fenster mit 3-fach Verglasung (Wärmeschutz KfW60) Alle Fenster im EG mit VSG6...
  1. #1 Woersty, 24.05.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Alle Fenster im EG mit VSG6 innen (Sicherheit [ängstliche Freundin], WK1 + VSG-Verglasung nach EN 356 P2, Reedkontakte)
    Alle Fenster mit 6 mm oder 8 mm Glas außen (Schallschutz [Flughafen])
    Uw sollte mindestens 1,1 sein.
    Keine Sprossen.
    Die KBE Profile des System 70 mm können aber max 38 mm Glas aufnehmen.
    Somit ist z.B. 8b/10Ar/4/16Ar/6b(VSG) mit 44 mm etwas zu dick.
    Ein paar mm könnte man mit Krypton sparen, oder?
    Sähe dann so aus: 8b/10Kr/4/10Kr/6b(VSG)
    Ist ein VSG6 eigentlich 6,2 mm dick? (3/0,76PVB/3)
    Dann wäre vielleicht 6b/10Kr/4/10Kr/6b(VSG) auch okay.
    Gibt es überhaupt jemanden, der sowas herstellt?
    Wie sieht die Empfehlung vom Experten zur Problemlösung aus?
    Bin auf Antworten gespannt. :konfusius
  2. #2 Olaf (†), 24.05.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mein Vorschlag wäre...
    den Ansatz zu überarbeiten. Das richtige Glas zu wählen ist der Job des Anbieters.
    Also hingehen bzw. Angebot abfordern mit den Prämissen:
    1. WK 1 geprüft (sollte man schon fordern, WK ist Beschlag + Glas + Bau + Einbau)
    2. Schallschutz (geforderten Schalldämmwert angeben - hilfsweise, weil nicht uptodate, Schallschutzklasse - im eingebauten Zustand geprüft (sollte man schon fordern, Schallschutz ist Profil + Glas + Bau + Einbau)
    Bei den geprüften und ev. noch das Gütezeichen haste was in der Hand, auf dass Du Dich berufen kannst und ein bisschen sicherer sein, dass Deine Anforderungen auch erfüllt werden.
  3. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    nur ein kleiner Zusatz....
    __________________________________________________________________
    den von Olaf aufgeführten Aussagen ist kaum noch etwas hinzu zu fügen...außer...
    eventuell auch mit dem Gedanken 90mm Bautiefe anstatt 70mm beschäftigen... nicht nur besserer Uw.....sondern auch eine bessere Statik.... aber das hängt ja von Deinen geplanten Elementen ab
  4. #4 Woersty, 24.05.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Hallo Olaf, hallo janjan,
    vielen Dank erstmal für die ersten Antworten.
    Ich hoffe es entwickelt sich eine nette Diskussion daraus. :eek:
    Die interessanteste Aussage ist für mich:
    Der Hausanbieter baut auf meine Nachfrage hin angeblich das KBE 70 mm ein. Im Angebot steht eine Position KfW60 Mehraufwand, wo ein Stichpunkt wie folgt heißt:
    Fenster mit 3-fach Verglasung, gesamt Wert Uw 1,1 (ohne Sprossen)
    Das ist, was mich stutzig gemacht hat und warum ich mich mal mit euch etwas unterhalten wollte.
    Wärme:
    Olaf>Primärenergieberechnung
    Meinst du die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831?
    Die habe ich noch nicht, weil ich noch Plane.
    Das KBE System_70mm (Anschlagdichtung) hat wohl einen U-Wert 1,3
    Das KBE System_70md (Mittendichtung) U-Wert 1,2 (wollte er nicht einbauen)
    Allerdings weiß ich nicht mehr ob das Uf war - denke ja.
    Die 38mm max Glassdicke habe ich auch von KBE.
    Sicherheit:
    Olaf> geprüft, P2A wären 9 mm
    Ist notiert. :)
    Ich hatte gefordert: WK1 (WK2 war mir zu teuer)
    Das VSG6 wollte ich wegen der Kinder und weil beim Nachbarn
    schon eingebrochen wurde. Die Flügel würde ich über die
    Fensteröffnungskontakte überwachen und die Scheibe sollte
    daher wenigstens etwas Widerstand bieten. Soweit ich gelesen
    habe, schmeißen Einbrecher sowieso selten Scheiben ein...
    Schall:
    Olaf> geprüft
    Ist notiert. :)
    Der Standard liegt wohl um die 32dB(A).
    Ich dachte an Klasse 3 also mindestens 35 - 42 dB(A) R'w oder Rw - 2 dB(A)
    Was meint ihr? Reicht das? Oder ist die Dämpfung durch die Sicherheitsverglasung vielleicht schon hoch genug?
    Ansonsten müsste ich mal mit meinem Meßgerät den Schalldruck messen, wenn ein Flieger vorbeirauscht.
    Was den Schallschutz betriftt, so hatte ich die Info vom KBE Support.
    Empfohlen wurde mir 6-16-4 oder 8-16-4 - damals aber noch 2-fach Glas.
    Das wollte ich eigentlich auch so belassen aber der Hausanbieter schrieb wie gesagt 3-fach Verglasung.
    Dort vermisste ich dann aber die Umsetzung meiner Anforderungen zum Schallschutz und zur Sicherheit.
    Mein Problem ist eigentlich, dass ich noch keinen direkten
    Kontakt zum Fensterbauer habe und der Hausverkäufer
    aber schon Unterschriften haben will. Ich unterschreibe
    aber nix, bevor ich alle Gewerke wenigstens annähernd
    genau definiert habe. :shades
    Wie ihr schon geschrieben habt, sind die Preisunterschiede nicht gerade gering.
    janjan> 90mm Bautiefe
    KBE hat doch nur das 70 mm System oder weniger im Programm. :confused:
    Ich will halt wissen, wovon ich rede, wenn der mir irgendwas erzählen will.
    Und so richtig schlau bin ich immer noch nicht. :cry
  5. #5 zwerg99, 24.05.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Hallo Wörsty ,
    jetzt muss ich mal blöd fragen, bist Du an den Fensterhersteller KBE durch den Hausverkäuer gebunden? Oder hast Du die möglichkeit Dir eine andere Fensterfirma zu suchen?
  6. #6 Woersty, 24.05.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Habe ich noch nicht gefragt.
    Ich gehe davon aus, dass ich gebunden bin oder das Gewerk komplett selbst vergeben muß, was ich eigentlich nicht will.
  7. #7 zwerg99, 24.05.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    Ist ja richtig , wollte es nur halt rein interesse halber wissen.
  8. #8 Olaf (†), 25.05.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Hm....
    Eigentlich ist alles gesagt, alles andere musst Du mit dem Anbieter ausmachen, in dem Du Deine Forderungen SCHRIFTLICH formulierst und zum Vertragsbestandteil machst. Und die Erfüllung überwachst bzw. überwachen lässt. Wobei zweiteres eigentlich zwingend sein sollte, denn - sorry - da fehlt Dir das Fachwissen dazu, um auf Augenhöhe mit dem zu diskutieren - da hilft Dir auch der Input zu einzelnen Sachverhalten hier nix.
    EIGENEN Überwacher (für alle Gewerke, Bauing. oder so was ähnliches, aber bitte nicht die Kollegen von div. Prüfvereinen, die auch schon mal Krediten ihren Segen geben:irre) den Du bezahlst. Im Vertrag schriftlich die Möglichkeit einräumen lassen, dass der auch auf die Baustelle darf - könnte zur Nagelprobe für Deinen Anbieter werden, wie ehrlich er ist.
    Der kostet aber??? Setz mal dessen Kosten ins Verhältnis zu Deiner Investitionssumme und den möglichen Folgen einer nicht mangelfreien Ausführung.
    Nö, des passt schon, allerdings fließt in die Berechnung der Primärenergieberechnung nach EnEV nicht nur der U-Wert sondern auch "g" aus, der vermittelt, wie hoch prozentual die solare Gewinnung ist, was die Scheibe an Energie reinlässt, Dir also Heizung spart (gerechnet werden immer nur die Heizmonate). Während ein ordentliches Zwei-Scheibenglas so um die 60% hat, kommt man bei Dreischeiben, je nach Glashersteller auf 10 - 20% weniger - deshalb auch die Bemerkung, dass das ggf. zum Nullsummenspiel in der Bilanz werden kann. Ob das alles richtig berücksichtigt ist müsste geprüft werden - als erste Aufgabe für Deinen Unabhängigen. Er sollte dann auch baubegleitend prüfen, ob auch all die Materialien verwendet werden, mit deren Werten gerechnet wurde. Da gibt es einige die ein Lied davon singen können, was da so auf Baustellen "abgeht".
    Nein, was ich meine ist die Berechnung, wieviel Primärenergie (theomäßig) Dein Haus verbrauchen wird.
    1,2 Uf für ein 70er System halte ich für ein Gerücht, die dritte Dichtung bringt (fast) nix für den U. En Prüfzeugnis hab ich bis heute nicht gesehen.
    Man braucht sie - die Mitteldichtung - (m.W. bei KBE unbedingt) aber manchmal, um den erhöhten Schallschutz zu erreichen.
    Gibts von Deinem Flughafen keine Lärmkarte bzw. ne Empfehlung, was gemacht werden sollte?
    - Den kriegst Du auch nicht, weil der nicht Den Vertragspartner ist - Du kaufst ein Stück fertiges Haus, deshalb im Kaufvertrag die Eigenschaften genau definieren
    - bleib standhaft, dass gibt mir schon wieder zu denken
    - das schaffst Du nicht so, dass es sinnhaftig ist und auch noch wirtschaftlich - Sachverstand zukaufen
    Es gibt in Deutschland ca. 12 - 15 weitere Profilgeber die einerseits mehr als 38 in ihr 70er kriegen oder auch überhaupt größere Bautiefen machen.
    Das Problem Deines Verkäufers dürfte sein, dass er, um Deine Sonderwünsche zu erfüllen (wo sind wir eigentlich, das er sich nicht dreht) einen anderen Fensterbauer mit einem anderen Profil beauftragen müsste. Dann dürfte aber schon in der Grundkonfiguration der Fenster sein sauguter Preis über die Wupper gehen- womit ich selbstverständlich nix gegen KBE gesagt haben will:D
    30 Jahre soll das Ding zumindestens halten, also bleibt bloß eins: Entweder Verkäufer bewegt sich, wie Du das haben willst oder Du beendest die Vertragsverhandlungen. Bei Kompromissen bleibt der Ärger ein Leben lang.
  9. #9 Woersty, 25.05.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    So einen Bauleiter vom Bauherrenschutzbund oder gerade die nicht?
    Okay.
    Doch: [​IMG]
    Empfehlung hin oder her. Mich stören die Flieger jetzt schon manchmal,
    obwhol es noch der kleine Flughafen ist. :lock (wetterabhängig)
    Tja. Mal sehen was draus wird.
    Der "Vertrag" ist mir sowieso viel zu unspezifisch.
    Ich bin da echt pingelig. Nachher bekomme ich irgendwas, was
    ich nicht wollte und habe nix in der Hand. Oder ich bekomme das
    was ich wollte zu einem Mega-Aufpreis. Nein Danke.
    Es wird einem als Bauherren aber auch wirklich nicht leicht gemacht. :cry
  10. #10 VolkerKugel (†), 25.05.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Einspruch Euer Ehren ...
    ... Du bist hier nicht Bauherr, sondern schlichter Käufer!
    Als Bauherr hättest Du´s leichter :konfusius .
  11. #11 Woersty, 25.05.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Wo ist das definiert?
    Trifft das nicht zu?
  12. #12 wasweissich, 25.05.2008
  13. #13 Woersty, 25.05.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Danach bin ich aber Bauherr. :confused:
  14. #14 wasweissich, 25.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie ist denn die konstellation genau ? gü ?
  15. #15 Olaf (†), 25.05.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Was man wann...
    nehmen sollte überfordert mich. Vielleicht kann Dir jemand anderes helfen.
    Aber ich gebe mal noch ein wenig "input":
    http://www.fluglaerm.de/
  16. #16 Olaf (†), 25.05.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Gut:
    einfache Frage:
    Wem gehört das Grundstück bzw. von wem kaufst Du es?
    a) Kommts vom Hausbauer --> BT, Kaufvertrag 1 Stück Haus
    b) Deins bzw. von jemanden anderem: Du Bauherr
    a) gilt auch, wenn da so ein kleines Umgehensgeschäft gemacht wird, also Grund von Bau getrennt beurkundet wird - zumindestens steuerlich.
    Bauherrenschutzbund: eventuell, aber Haftungsübernahme und Kontrollzyklen kontrollieren
  17. #17 Woersty, 25.05.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Mir. Schon jetzt. Die BVF Seite guck ich mir mal an.
    PS: Im Vertragsentwurf heiße ich explizit Bauherr.
  18. #18 VolkerKugel (†), 25.05.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    O.k. ...
    ... öffentlich/rechtlich ist das dann schon so.
    Aber offensichtlich ist Dein Hausanbieter ein GÜ, der das Alles auch plant
    und somit sind Deine Einflussmöglichkeiten auf die Zeit vor Vertragsabschluss beschränkt.
    Auf Alles, was später kommt, hast Du preislich keinen Einfluss mehr.
    Wenn Du also schon rundum sorglos zum Festpreis bauen willst, musst Du jetzt ein paar 100 € in die Hand nehmen und zuerst mal mit einem Fachmann Deines Vertrauens die Pläne und die Baubeschreibung intensiv durchgehen.
    Mit Sicherheit kommen dann auch noch ein paar andere "Unklarheiten" zum Vorschein :konfusius .
  19. #19 Woersty, 25.05.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Dazu muß ich aber erstmal Pläne haben.
    Die bekomme ich erst nach der Unterschrift.
    Also was war zuerst da? Huhn oder Ei?
    Ich bin Mitglied im BSB e.V. und will die Unterlagen sowieso prüfen lassen.
    Aber das was ich bisher in den Händen halte ist ein µ mehr als nix.
  20. #20 Woersty, 25.05.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    >BVF - http://www.fluglaerm.de/Merkblaetter/BVF17-MB-LT106a-jb-Laermwirkungen-111.pdf
    Also wenn ich mir das ansehe, schwebt mir ein Pegel im Zimmer von 30 dB(A) vor.
    Vielleicht bis max. 40 dB(A) bei einem dichten Flieger und ungünstigen Windverhältnissen.
    Krankenwagen und LKWs sind da kein Thema.
    Ich gehe die Tage mal messen. Dann haben wir Fakten. :shades
Glasempfehlung gesucht - Ähnliche Themen
  1. Tipps Gesucht - Sinterschicht von MP75 entfernen
    Tipps Gesucht - Sinterschicht von MP75 entfernen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, die Sinterschicht an Wänden und Decken mit mit einem Langhalsschleifer zu entfernen, um anschließend zu...
  2. Bodeneinbaustrahler für Terrasse gesucht
    Bodeneinbaustrahler für Terrasse gesucht: Hallo zusammen, gibts hier Produktempfehlungen für 230V Spots für den Außenbereich mit IP67 oder höher? Die Spots sollen in die Platten...
  3. Durchbruch Ideen gesucht
    Durchbruch Ideen gesucht: Hallo, dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich erstelle ihn auch im richtigen Bereich. Wir haben ein Haus erworben und sind gerade dabei zu...
  4. externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]
    externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]: Guten Tag, gibt es hier jemanden, der - aufgrund guter Erfahrungen - uns einen externen Baubegleiter im Landkreis Oder-Spree LOS oder MOL oder LDS...
  5. Neukunden gesucht PV Anlage für TV Begleitung
    Neukunden gesucht PV Anlage für TV Begleitung: Hallo liebe Baufans, wir suchen für eine Begleitung mit TV Kameras Menschen, die sich eine PV Anlage interessieren. Wir würden Euch gerne bei der...
