Granitpflaster in Beton,mit was verfugen?
Diskutiere Granitpflaster in Beton,mit was verfugen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich brauche unbedingt ein paar Tips. Ich habe um einen Pool einen 30cm Rand mit Granitpflaster gepflastert, diese Steine...
  1. #1 Eisbaer369, 03.10.2011
    Eisbaer369
    Eisbaer369
    Postler
    Schildow
    Hallo Zusammen,
    diese Steine liegen im Beton.
    Ist es besser wenn ich die Fugen wasserdicht mache,
    oder sollte ich wasserduchlässige Fugenmasse verwenden.
    Wichtig ist mir, dass ich nicht nach ein paar Jahren lauter Risse in den Fugen bekomme. Eventuell eine Fugenmasse-Empfehlung?
    Wenn möglich sollten die Fugenmasse von 1mm bis so um die 10mm funktionieren.
    Vielen Dank im voraus
    Frank
  2. #2 Eisbaer369, 03.10.2011
    Eisbaer369
    Eisbaer369
    Postler
    Schildow
    anbei ein Bild
  3. #3 wasweissich, 03.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das schränkt die auswahl deutlich ein .
    da wird höchstens mit etwas(oder mehr) glück eine zementäre fuge gehen .
    und die sind praktisch alle eher wenig durchlässig . (wirklich dicht gibst sowieso nicht).
    warum leute immer mit pflastersteinen mauern bauen müssen ..... ?
  4. #4 Eisbaer369, 04.10.2011
    Eisbaer369
    Eisbaer369
    Postler
    Schildow
    Danke fuer die schnelle Antwort.
    Sollte ich da eine flexible Zementfuge nehmen,
    oder einfach nur Trasszement mit Sand mischen?
    (Die Fuge ist nicht fuer die Mauer, sondern fuer die Lauf/Sitzflaeche)
    Mfg Frank
  5. #5 wasweissich, 04.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das habe ich schon verstanden ( ich kann bilder lesen :D ) .
    fertiggemischter pflasterfugenmörtel (strasser oder ähnliches) ist meist feinkörnig und durch zusätze "fluffiger" als irgendeine selbstgepanschte trasssandpampe von dir .
    und das brauchst du durch deine ungleichmässige fuge ....
    trotzdem finde ich pflastersteinmauern sch...........
  6. #6 Baustopp, 04.10.2011
    Baustopp
    Baustopp
    Bürohengst
    Bergisches Land
    Nur mal so aus Interesse, weil ich finde, dass das Mäuerchen um den Pool echt hübsch geworden ist: findest du so eine Pflastersteinmauer aus technischen Gründen schlecht, oder geht es nur um 'ne Geschmacksfrage?
    Baustopp
  7. #7 wasweissich, 04.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es ist nicht nur geschmacksfrage
    technisch ist es auch eine gratwanderung , auf vereistem grat , ohne spikes......
  8. #8 Eisbaer369, 06.10.2011
    Eisbaer369
    Eisbaer369
    Postler
    Schildow
    strasser ab 5mm, habe noch von tubag pfn n ab 3mm gefunden,
    wenn kein einwand kommt, nehme ich diesen.
    mfg
    frank
Thema: Granitpflaster in Beton,mit was verfugen?
  1. granitpflaster verfugen mit beton
  2. granitsteine verfugen womit
  3. granit randsteine verfugen
  4. granitpflaster in beton verlegen,
  5. granitsteine verfugen mit beton,
  6. estrich beton granitsteine,
  7. granit betonieren,
  8. granitpflaster verfugen,
  9. granitsteine verfugen,
  10. granitateine betonieren,
  11. granitsteine Beton Estrich,
  12. granit pflastersteine verfugen,
  13. granit kleinpflaster verfugen,
  14. vergussmörtel granitpflaster,
  15. kopfsteinpflaster betonieren,
  16. granit rasenkante fuge,
  17. granitsteine ausfugen,
  18. kann man granitstein mit beton verfuen,
  19. granitsteine in beton legen,
  20. ausfugen mit estrichbeton,
  21. pflaster betonestrich verfugen,
  22. granitsteine fuge,
  23. randsteine verfugen,
  24. zementmörtel granit,
  25. rasenkante pflastersteine verfugen
Granitpflaster in Beton,mit was verfugen? - Ähnliche Themen
  1. Granitpflaster mit Brechsand - Steine locker
    Granitpflaster mit Brechsand - Steine locker: Guten Tag liebes Forum, bei meinem Neubau wurden kürzlich Podest, Zuwegung und zwei Stellplätze mit 8/11er Granitpflaster verlegt. Verfugt...
  2. Granitpflaster Steine wackeln
    Granitpflaster Steine wackeln: Hallo, ich habe die Zufahrt zu meiner Garage mit Granitgroßpflaster hälftig gespalten (Steine 15-17cm Kantenlänge, Dicke 7-9cm) gepflastert....
  3. Granitpflaster als Randeinfassung
    Granitpflaster als Randeinfassung: Hallo Wir möchten unsere Einfahrt pflastern mit Pflasterklinker.Die Randeinfassung soll aus Granitpflastersteinen 10/11 im Mörtelbett erstellt...
  4. Granitpflaster aus Polen oder Tschechien kaufen - Erfahrungen?
    Granitpflaster aus Polen oder Tschechien kaufen - Erfahrungen?: Hallo, ich weiß, dass über einzelne Händler in diesem Forum nicht berichtet werden darf. Es würde mich dennoch interessieren, ob schon einmal...
  5. Granitpflaster 7/9 oder 8/11 Vor- und Nachteile
    Granitpflaster 7/9 oder 8/11 Vor- und Nachteile: Hallo, ich habe vor eine kleine Fläche vor einem Gartenhaus mit Granit zu pflastern bzw. das eigentlich Verlegen von jemandem machen zu lassen....
