Grenzgarage in Bayern
Diskutiere Grenzgarage in Bayern im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, folgende Frage: Unser Planer hat uns folgendes gesagt: Eine Grenzgarage muss immer auf der Grenze stehen. Aber laut...
  1. jmaier
    jmaier
    PTA
    folgende Frage:
    Aber laut http://www.byak.de/media//Info_fuer...aetter_BayBO/M5_05042016_Abstandsflaechen.pdf
    unter Punkt 2: "Anforderungen" können doch auch "grenznahe Garagen" mit Grenzabstand zwischen 0 und 3 m gebaut werden.
    Unsere Wandhöhe ist kleiner als 3 m. Könnten wir die Garage höher bauen wenn wir MEHR als 3 m von der Grenze wegrutschen? (Frage: erzeugt die Garage dann eigene Abstandsflächen?)
    BayBO ist gültig!
    danke
  2. #2 Gast56083, 06.12.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    BayBo Art. 6
    Auszug:
  3. #3 Andybaut, 06.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich kann´s nur für BW sagen, aber das wird in BY vielleicht ähnlich sein.
    Entweder auf der Grenze oder mind. 50cm davon weg (bei geringerem Abstand würde es Schmutzecken geben)
    Also geht z.B. in BW 50cm weg und 50cm höher.
    Das steht aber nicht in der LBO, sondern in Erläuterungen zur LBO.
    Die meisten Bauämter haben solche Erläuterungen und beziehen sich darauf in Sonderfällen.
    Wenn die Grenzgarage 3m weg rückt, ist sie sicher keine Grenzgarage mehr, sondern ein normales Bauwerk mit allen "normalen" Anforderungen.
  4. jmaier
    jmaier
    PTA
    ganz ehrlich. jetzt bin ich auch nicht schlauer.
  5. #5 Andybaut, 14.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    mehr wie 3m weg = sicher keine Grenzgarage mehr.
    >Kannst bauen wie du willst, wird ein stinknormaler Gebäudeteil.
    Erzeugt aber eigene Abstandsflächen. Aber eine 3, oder 4 oder 5m hohe Garage hat
    bei 3m Abstand zur Grenze kein Abstandsflächenproblem.
    Bist du 1m von der Grenze weg, dann dürfte die Garage 4m hoch sein.
    Bist du 2m von der Grenze weg, dann dürfte die Garage 5m hoch sein.
    Bist du 0,20m von der Grenze weg, dann darf die Garage da nicht stehen, weil der Abstand nicht mind. 50cm ist.
    Bist du auf der Grenze, darfst du max. 3m hoch bauen.
    Alles für BW. Aber mit dem Wissen einfach mal beim Baurechtsamt anrufen und fragen ob das bei
    euch auch so ist. Die sind meistens ganz nett und hilfsbereit.
  6. #6 Corinna72, 14.12.2016
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    In Bayern dürfen Garagen direkt an der Grenze stehen, oder aber auch in anderem beliebigem Abstand, ohne dass Abstandsflächen ausgelöst werden, aber eben nur, mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m.
    Nur wenn die Grundstückseite länger als 42m ist, darf die Bebauung dort mehr sein.
  7. #7 Corinna72, 14.12.2016
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
  8. jmaier
    jmaier
    PTA
    ok alles klar. danke
Thema: Grenzgarage in Bayern
  1. grenzgarage bayern
  2. grenzgarage
  3. grenzgaragen bayern
  4. wandhöhe bei grenzgarage in bayern,
  5. Was ist ein Vollgeschoss in Bayern,
  6. solaranlage garage schrägdach grenzbebauung bayern,
  7. solaranlage auf garage grenzbebauung bayern,
  8. mittlere wandhöhe bayern,
  9. garage höher als 3m bayern,
  10. abstand garage von straße,
  11. grenzbebauung garage bayern,
  12. grenzbebauung garagen bayern,
  13. Grenzgarage baeyern,
  14. dachterrasse garage bayern,
  15. grenzgarage wandhöhe größer 3m,
  16. baurecht bayern grenzgarage
Grenzgarage in Bayern - Ähnliche Themen
  1. Grenzgarage Bayern > 50m²
    Grenzgarage Bayern > 50m²: Hallo liebe Community-Mitglieder, Ich benötige eine Meinung zum Thema Grenzbebauung einer Garage in Bayern. Ich habe eine Garage mit 6mx9m auf...
  2. Grenzgarage Bayern grosser 50m²
    Grenzgarage Bayern grosser 50m²: Hallo liebe Community-Mitglieder, Ich benötige eine Meinung zum Thema Grenzbebauung einer Garage in Bayern. Ich habe eine Garage mit 6mx9m auf...
  3. Grenzgarage Bayern Hanglage
    Grenzgarage Bayern Hanglage: Mein Architekt hat die Garage wie auf dem Bild unten geplant( mit der Wandhöhe von 2,99m und der Länge von 9m in Bayern). Wegen der Hanglage an...
  4. Bayern - Carport / Gartenhäuschen an Grenzgarage bauen
    Bayern - Carport / Gartenhäuschen an Grenzgarage bauen: Hallo, ich wohne in Bayern. Mein Nachbar hat damals eine 9m lange Grenzgarage direkt an unser Grundstück gebaut (Bj. ca. 1980). Gibel schaut dabei...
  5. Bayern: Löst aufgeständerter Solarkollektor auf Grenzgarage Abstandsflächen aus?
    Bayern: Löst aufgeständerter Solarkollektor auf Grenzgarage Abstandsflächen aus?: -Aus der BayBO: Artikel 6 (9) 1 In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die...
