Größe Dachfenster
Diskutiere Größe Dachfenster im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir müssen uns demnächst entscheiden, wie groß unsere Dachfenster werden sollen. Unser Architekt schickt demnächst die...
  1. #1 Linda2010, 28.11.2010
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    wir müssen uns demnächst entscheiden, wie groß unsere Dachfenster werden sollen. Unser Architekt schickt demnächst die Ausschreibung für den Zimmermann raus.
    Wir schwanken zwischen 2 schmaleren 78 x 140 oder einem richtig großen Fenster 134 x 140 .
    Beide Räume sind von der Größe her fast identisch. 6 (Dachseite) x 4,60 m breit (reine Grundfläche) und 6 x 5,10 m. Kniestock 1 Meter, Dachneigung 38°, Sparrenabstand 70 cm, Eindeckung mit normalen Betonziegeln (Harzer Pfanne?).
    Wenn ich die reinen Materialkosten mal zusammen zähle, dann wird es günstiger wenn wir 1 großes Fenster nehmen. Aber reicht das auch für genügend Licht? Die beiden Zimmer sind jeweils für ein Schlafzimmer (Westseite) und ein Surf-, Näh-, und Hobbyzimmer (Ostseite) geplant.
    Was würdet ihr uns empfehlen?
    LG
    Linda
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Fenster sind von der Glasfläche ziemlich gleich groß.
    Wenn die nebeneinander sitzen ist das gleichwertig...
  3. #3 Linda2010, 28.11.2010
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Hi H.PF,
    danke für die Info. Bei 2 kleineren Fenstern hätte ich gefühlsmäßig eine Sparrenbreite Abstand gelassen. Als Zwillingsfenster sind die 2 Varianten so gut wie gleich, daran habe ich gar nicht gedacht.
    Mein Mann meinte vorhin auch, es gibt bei einem Fenster weniger zu "reparieren, warten, pflegen" und bezüglich der Dämmung meint er auch, dass es weniger Angriffspunkte für Undichtigkeiten / Luftzüge gibt. Aber wenn das Fenster fachgerecht eingebaut wurde, sollte das Problem doch eh nicht bestehen?
    LG
    Linda
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    WENN die Fenster sauber eingebaut sind ist da kaum ein Problem zu befürchten. Und bei 1 Fenster kann man auch mal viel gemütlicher nebeneinander stehen und rausgucken...
    Mir gefällt die Variante "Ein Fenster" besser...
  5. #5 Linda2010, 28.11.2010
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    ... ich tendiere auch eher zu der 1-Fenster-Variante...
    Würde diese Größe für für ein Raum ausreichen? Gibt es da eine Regel die man befolgen sollte?
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    1/8 der Grundfläche ist die Mindestglasfläche
  7. #7 Linda2010, 28.11.2010
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Dankeschön :28:
  8. #8 alex2008, 28.11.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    In Baden-Württemberg reicht nach LBO auch 1/10
    Das Thema Sonnenschutz nicht außer Acht lassen.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    jepp, Dachflächenfenster in der Größe ohne Beschattung ist schon *schwitz*
  10. #10 Bautine, 29.11.2010
    Bautine
    Bautine
    Bürotätigkeit
    Hessen
    Wir haben auch noch Außenrollläden - Schutz vor Kälte, Hagel, Sturm, Sylvesterraketen :D,...
    Ein breites Fenster finde ich praktischer, auch bei gleicher Glasfläche wirkt es heller als zwei schmale Fenster.
  11. #11 Thomas B, 29.11.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wieso denn das denn?
    Zwei fenster kann ich im raum "verteilen", 1 Fenster ist fix. Vom Handling (neudeutsch...sorry) würde ich ein kleineres Fenster bevorzugen...wobei 78/140 nicht wirklich "klein" ist. Das Argument: man kann zu zweit im geöffnetetn Fenster stehen, ist natürlich -technisch gesehen- richtig...aber wie oft tut man dies?????
    Mir würden 2 Fenster besser gefallen.
    Thomas
  12. #12 Der Bauberater, 29.11.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Ein großes ist auch als 2. Rettungsweg zulässig (Falls es den noch nicht gibt). Die kleinen sind zu schmal um als Rettungsweg zu fungieren.
  13. #13 Stromfresser, 29.11.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Ist ein 2. RW im EFH vorgeschrieben? Und zur Not kommt man auch aus den Kleinen raus...
    Die Kleinen bringen weniger Gewicht beim Öffnen.
  14. #14 Der Bauberater, 29.11.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    In jedem Geschoß mit Aufenthaltsräumen muss einer sein!
    :mauer
    Man kann sich auch ein Loch in das Knie bohren, Erbsen reinfüllen und behaupten, dass man auf Kugellager läuft! :biggthumpup:
  15. #15 Bautine, 29.11.2010
    Bautine
    Bautine
    Bürotätigkeit
    Hessen
    Subjektive weibliche :winken Empfindung - ich sitze gerade unter einem großen Fenster und genieße die winterliche Helle.
    Zugegeben, hier im Raum sind es sogar vier große Fenster und daher bade ich sozusagen im Licht.
    Zwei im Raum verteilte Fenster verteilen natürlich auch das Licht besser. Ok, ich stimme den Fachleuten zu, zwei Fenster sind besser als ein großes (ähm, ich würde mal über zwei große Fenster nachdenken :think).
  16. #16 Skeptiker, 29.11.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Indirekt durch die Anforderung "Fenster". Das Fenster ist dann der 2. RW. Du kannst alternativ natürlich auch eine 2. Treppe bauen ... :mauer
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    es geht auch darum, dass zur not der feuerwehrmann anleitern
    kann und mit seiner ausrüstung durch das dachfenster gelangt,
    während den bewohnern die bude abfackelt.
    ist das dachfenster nicht anleiterbar, kannst du es sowieso,
    ohne notausstieg 2. rettungsweg vergessen....
  18. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    :mega_lol: Der ist gut!
    Thema Fenster: Beim Kunden (nicht weit vom "Bauberater" (Hasselroth)) haben Wir (Kunde und Ich) Uns für das fast maximale entschieden.
    2x Stozi S08 (ca. 114x230cm)
    3x S10 (ca. 114x160cm)
    2x F06 (ca.66x118cm./ Toiletten)
    1x Schorni (66x118cm.)
    1Stk. Gaupe mit Terrassentüre.
    Der Dachboden wird als Wohnraum/abgetrennte Wohnung umgebaut und hat ca. 140m².
    Der Kunde ist froh, daß Er sich für die größeren Fenster entschieden hat. Vorher war alles 1-2 Nummern kleiner gedacht/geplant. Aber durch die Raumaufteilung wäre es "dunkel" geworden.
    Ergo: lieber ne Nummer größer als später sagen: "Ach, hätten Wir doch"!
    P.S. 78x140cm. ist eh ne "komische" Größe.
    Wäre bei Vel.. ein M08. Warum nicht nen Kompromiß auf 2xP08 (94x140cm.) sind im Preis ca. 55€/Stk. teurer. Der einbau dürfte eigentlich nicht viel teurer werden. Da kann man auch dann zu zweit drin stehen:-)
  19. #19 Linda2010, 29.11.2010
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Hallöchen zusammen,
    vielen Dank für die regen Antworten!!
    Wie bevorzugen die Kunststoffvariante und da macht es etwas mehr am Preis aus. Kunststoff deshalb, weil es einfach pflegeleichter ist und länger schön aussieht. Die Holzrahmen bedürfen ja öfters mal ein neuen Anstrich.
    Wegen der Beschattung haben wir uns auch schon Gedanken gemacht. Wir werden Außenrolläden anbringen. Vor allem wegen mir, weil ich bei Regen sonst nicht schlafen kann :D Ich hoffe natürlich, dass der Außenrolladen überhaupt Linderung bringt bei ordentlichem Regen. Den Hagel lassen wir mal außer acht... da ist, glaube ich, sowieso alles zu spät was schlafen angeht :mega_lol:
    Also uns geht es ja auch momentan ums finanzielle. Ein Großes ist immer noch günstiger als 2 Kleinere. Ein weiteres Dachfenster, könnte man ja, auch später zusätzlich anbringen. Ob man es später noch macht ist eine andere Frage :Brille
    Lasst sich so ein Riesenfenster überhaupt gut öffnen? Kam mir gerade so in den Sinn. Angedacht war ein Schwingfenster.
    LG
    Linda
  20. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Stimmt nicht!
    Der Aufpreis ist (fast) derselbe!
    Öffnen lassen sich alle Größen gleich "leicht".
    Allerdings dran denken, dass ein Schwingfenster "im Raum" steht.
Thema: Größe Dachfenster
  1. welche dachfensteegröße
  2. welche größe für dachfenster
  3. wie groß müssen dachfenster sein
  4. dachfenster welche größe,
  5. wie groß dachfenster,
  6. groesseres dachfenster ohne architekt,
  7. veluxfenster wie gross,
  8. welche dachfenster größe,
  9. dachfenster zu groß
Größe Dachfenster - Ähnliche Themen
  1. Mit welchem Bodenbelag (Parkett) wirken Räume grösser?
    Mit welchem Bodenbelag (Parkett) wirken Räume grösser?: mit Stabparkett oder Fischgrätverlegung
  2. Powerpanel H2O einfach oder doppelt für große Fliesen?
    Powerpanel H2O einfach oder doppelt für große Fliesen?: Hallo zusammen, im Bereich der Dusche möchte ich auf einer Seite eine Trockenbauwand als Abtrennung zur Sauna erstellen. Diese soll mit großen...
  3. Große Fliesen im Außenbereich
    Große Fliesen im Außenbereich: Ich möchte auf der Terasse (Betonfundament) große Fliesen (120x60 cm) im Außenbereich verlegen. Was muss ich dabei beachten? Ist eine...
  4. Ganz großer Bockmist, Kältebrücke Eingangspodest, Perimeterdämmung, WDVS ...
    Ganz großer Bockmist, Kältebrücke Eingangspodest, Perimeterdämmung, WDVS ...: Die Eingangstür wurde wegen eines geplanten WDVS vorgezogen und steht nun auf dem Podest, über den Winter ist das nun eine schöne Kältebrücke...
  5. Größere Dachfenster
    Größere Dachfenster: Hallo liebe Forengemeinde, wir bauen gerade das Haus meiner Schwiegereltern um, daher werde ich in den nächsten Tagen wohl mal den ein oder...
    Information ausblenden
