größe (dimensionierung) durchmesser punktfundamente für terrasse
Diskutiere größe (dimensionierung) durchmesser punktfundamente für terrasse im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; hallo, ich möchte auf 9 stück punktfundamenten aus beton eine terrasse aus lärchenholz mit 6m x 4m stellen. der boden ist fester lehmboden....
Status des Themas:
  1. punkti
    punkti
    kfz - mechaniker
    wallern
    hallo,
    das gesamtgewicht der terrassenkonstruktion ist 1000 kg.
    als belastung (personen, tische , etc.) veranschlage ich gesamt 2000 kg.
    sind max. 333 kg/punktfundament.
    die löcher für die punktfundamente werde ich 80cm tief mit einem erdbohrer machen.
    nun stellt sich mir die frage ob bei dieser belastung ein durchmesser von
    20 cm für die punktfundamente ausreicht (sind 0,0314 m² / punktfundament).
    in die punktfundamente will ich ca. 20 cm - 30 cm tief gewindestangen einlassen.
    welche gewindestange reicht aus ? M16 o. doch M20 nehmen ?
    würde eine festigkeit der gewindestangen von 4.6 reichen, - oder doch 8.8 festigkeit nehmen (kosten das doppelte!)
    brauch ich zusätzlich armierung in den betonfundamenten ?
    gute bausaison
    punkti
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Hallo.
    Neun sind zu wenig. Definitiv. Selbst bei doppelter UK sollte m.E. auf jedem m² ein Fundament sein. Dann ist es stabil.
    Gewindestangen? Lieber Pfostenträger oder ähnliches.
    80cm tief ist schön, aber ein wenig überdimensioniert für eine Holzterrasse. (Nicht gleich brüllen wegen Frostsicherheit)
    Ein bißchen mehr als 20cm breit dafür.
  3. #3 wasweissich, 06.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    deine 333 kg sind völlig uninteressant für die dimensionierung ....... die problematik ist eine völlig andere.......
  4. punkti
    punkti
    kfz - mechaniker
    wallern
    danke für die rückmeldungen.
    an vossi:
    unterkonstruktion ist:
    unterste lage auf den 9 punktfundamenten:
    3 stück 10/16er je 6m lang, - 2,5 meter spannweite,- vorne und hinten 50cm auskragend.
    nächste lage:
    7 stück 10/10er je 4m lang im abstand von 75 cm, - 1,7 meter spannweite, - vorne und hinten 30cm auskragend.
    oberste lage dielen: 100mm x 42mm x 6000mm.
    gewindestangen deshalb weil günstiger als pfostenträger und einfacher mit muttern und unterlagsscheiben auszunivellieren.
  5. punkti
    punkti
    kfz - mechaniker
    wallern
    an wasweissich:
    ich bin der meinung, daß die grundfläche des fundamentes (der fundamente) mit der bodenart (fester lehmboden) immens wichtig ist für die lastabtragung der konstruktion.
    bitte teile mir die andere problematik die du meinst doch mit.
    ich bin leider in statik nicht so bewandert.
    vielleicht gibt es ja hier im forum jemanden der mir zur dimensionierung der grundfläche der fundamente und der durchmesser der gewindestangen auskunft geben kann.
    schönes wochenende an alle
    punkti
  6. #6 wasweissich, 08.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dein denkansatz ist völlig daneben .
    da hilft keine kosmetik .
  7. punkti
    punkti
    kfz - mechaniker
    wallern
    kannst du dir vorstellen, daß deine antworten für mich hilfreich sind ? ?
    meine fragen waren klar gestellt.
    wenn du nichts konstruktives beitragen willst oder kannst, - bitte antworte nicht mehr, - danke !
  8. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Die Spannweiten von 75 cm sind zu weit. Auch wenn Dein Belag 42mm stark ist. Die Gewindestangenidee lass mal. Damit stellst Du dir selbst ein Bein. Die Dimensionen der Balken sind für Deine Terrasse zu groß gewählt. Nimm kleinere Querschnitte, dafür mehr Lagerhölzer. UK auch Lärche? Sonst sollte das nicht verwendet werden. Deine Terrasse steht und fällt mit der richtigen UK. Es gibt im Netz reichlich darüber zu lesen und zu verstehen.
    http://www.google.de/images?q=unterkonstruktion%20hozterrasse&oe=utf-8&rls=com.ubuntu:de:unofficial&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=de&tab=wi
  9. #9 wasweissich, 08.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dass du es nicht verstehen willst ändert nichts daran , dass dein denkansatz falsch ist.....
  10. punkti
    punkti
    kfz - mechaniker
    wallern
    wieder mal ein vorarbeiter der durch seine beiträge zeigt, daß er von nichts eine ahnung hat, überall mitreden möchte und dadurch der allgemeinheit und dem forum leider keinen nutzen erweist.
  11. #11 Gast036816, 14.05.2010
    punktfundamente
    moin moin,
    @ punkti - der ton gegenüber wasweissich ist leider daneben. Ich kann Ihnen nur empfehlen, die ratschläge von wasweissich ernst zu nehmen und hier den richtigen ansatz zu wählen.
    Die terrasse soll 6 x 4 m werden = 24 qm, wenn als last 250 kg/qm angesetzt werden ergibt dies schon 6.000 kg als nutzlast. Sicher werden 6 to nie insgesamt auf der terrasse sein, die last muss aber für jeden qm angesetzt werden und die daraus resultierenden kräfte müssen in den untergrund abgeleitet werden. Es wird niemand in der lage sein per ferndiagnose die zulässige belastung des lehmboden zu bestimmen.
    Soweit zum falschen ansatz, wie er von wasweissich bereits beschrieben wurde.
    Freundliche grüße aus berlin
  12. #12 Baufuchs, 14.05.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
Thema: größe (dimensionierung) durchmesser punktfundamente für terrasse
  1. punktfundament größe berechnen
  2. punktfundament terrasse
  3. punktfundament belastung
  4. punktfundament größe,
  5. punktfundamente terrasse,
  6. punktfundament durchmesser,
  7. punktfundament dimensionierung,
  8. punktfundament tragfähigkeit,
  9. punktfundamente dimensionieren,
  10. punktfundament berechnen,
  11. terrasse auf punktfundament,
  12. größe punktfundament,
  13. punktfundament für terrasse,
  14. punktfundament tiefe,
  15. belastbarkeit punktfundament,
  16. punktfundament terrasse durchmesser,
  17. holzterrasse punktfundamente abstand,
  18. Durchmesser Punkt fundament,
  19. holzterrasse punktfundament,
  20. traglast punktfundament,
  21. punktfundament terrassenerweiterung,
  22. punktfundament tiefe terrasse,
  23. punktfundament traglast berechnen,
  24. punktfundament 88 qm,
  25. punkfundament 20cm durchmesser
größe (dimensionierung) durchmesser punktfundamente für terrasse - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung mit Ofen und großer Südfensterfläche?
    Fußbodenheizung mit Ofen und großer Südfensterfläche?: Hallo zusammen, wir sind gerade in der Entscheidungsfindung zum Thema Heizung im Wohn/Esszimmer. Wir werden auf jeden Fall einen (Schweden)Ofen...
  2. Hilfe bei der Wahl des richtigen Flachdaches für größere Garage
    Hilfe bei der Wahl des richtigen Flachdaches für größere Garage: Hallo miteinander, ich plane momentan bei uns (Rheinland-Pfalz) eine "etwas" größere Garage zu bauen. Da Größe über 50m² Nutzfläche liegt, muss...
  3. Freigelegter Abwasserstrang - großes Loch füllen.
    Freigelegter Abwasserstrang - großes Loch füllen.: Liebe Experten, ich habe diese Monstrum in der Wand und würde es gerne wieder zumachen. Ich würde die das Loch säubern, mit Tiefengrund...
  4. Mit welchem Bodenbelag (Parkett) wirken Räume grösser?
    Mit welchem Bodenbelag (Parkett) wirken Räume grösser?: mit Stabparkett oder Fischgrätverlegung
  5. Powerpanel H2O einfach oder doppelt für große Fliesen?
    Powerpanel H2O einfach oder doppelt für große Fliesen?: Hallo zusammen, im Bereich der Dusche möchte ich auf einer Seite eine Trockenbauwand als Abtrennung zur Sauna erstellen. Diese soll mit großen...
Status des Themas:
    Information ausblenden
