Große Steine im Beton
Diskutiere Große Steine im Beton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Bei uns wurde letzte Woche die Garagendecke gegossen. Jetzt wo die Verschalung weg ist, sehe ich von unten einige Steine im Beton. Sie sind bis zu...
  1. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Bei uns wurde letzte Woche die Garagendecke gegossen. Jetzt wo die Verschalung weg ist, sehe ich von unten einige Steine im Beton. Sie sind bis zu 3 cm groß und das beunruhigt mich. Laut Statik soll Beton C20/25 verwendet werden. Dürfen darin so große Steine vorkommen?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 14.12.2010
    Sieblinie 16/32 (mm)
  3. #3 RMartin, 14.12.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ja, dürfen.
    So direkt sehen sollte man sie nur nicht unbedingt sehen... Könnte ein Kiesnest sein?!
    Stell mal Foto ein.
  4. #4 RMartin, 14.12.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    So soll es natürlich heissen. Wird zwar glaub ich auch verstanden wie oben geschrieben, aber der guten Ordnung halber die Korrektur...
  5. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    So sieht's aus:
  6. #6 JamesTKirk, 14.12.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Von der Korngröße her ist das okay.
    Nur sieht das Ganze relativ entmischt aus. Im Bereich des Nullpunktes des Bandmaßes ist viel Feines, darunter viel Grobes. Und abblättern sollte die Geschichte auch nicht. :yikes
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Es ist ja nicht kalt momentan. Nach 1 Woche ausgeschalt?
    Für mich sieht das wie ein Frostschaden aus. Ob und wie tief, muss vor Ort geprüft werden.
    Wer baut ? Und wer Überwacht?
  8. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    den Frostschaden seh ich auch ... aber kein Frostschaden der
    danach aufgetreten ist da die abzeichnenden Schaldeckel den Beton
    wenigstens von unten her schützten "sondern" ein Frostschaden
    entstanden dadurch das Eis oder Schnee vor dem betonieren
    auf den Schaldeckel anstanden.
    Ausschalen der Decke wirklich nach 1 Woche ? bei welchen Temperaturen ?
  9. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Gegossen wurde am 06.12. und ausgeschalt am 13.12., wenn ich alles richtig in Erinnerung habe. Temperatur beim Gießen war nach lokalen Wetteraufzeichnungen knapp über 1°C mit nächtlicher Abkühlung bis -3,5°C. Beim Ausschalen muss es bei -1° bis -2°C gewesen sein.
    Wer baut? Eine Rohbaufirma, überwacht und geleitet durch den Generalunternehmer. :motz
  10. #10 michelvombau, 20.12.2010
    michelvombau
    michelvombau
    Polier
    Mülheim an derRuhr
    Ich sach ma so .......
    ...... ich würde an deiner Stelle dem Bauträger eine Mängelrüge schreiben und darauf bestehen, dass die schadhaften Stellen mit einem SCC Mörtel saniert werden. Ich vermute der Beton wurde unzureichend verdichtet oder wie Lebski vermutet liegt ein Frostschaden vor. Auf jedem Fall liegt eine Störung des Gefüges vor und somit ist keine ausreichende Betondeckung mehr gegeben.
    Doofe Betonkäfer ..... haben die Schlempe gefressen und den Kies liegen gelassen :hammer:
  11. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Gibt's irgendwelche Normen, auf die ich mich beziehen kann?
  12. Lebski
    Lebski Gast
    Normen? Klar gibt es die.
    Sagt der BU es sei so in Ordnung? Falls ja, sollten Sie darüber nachdenken, ob Sie nicht besser jemand beauftragen, der Ihre Interessen überwacht und den GU kontrolliert.
    Falls der BU/GU den Mangel beseitigt, wozu brauchen Sie dann Normen?
    Mit Normen um sich werfen, ohne deren Inhalt auch zu begreifen, hilft nix.
  13. Gast
    Gast Gast
    na Herr Polier, michaelvombau,nicht doch ein bischen daneben?
    die Kommentare aus #6 und #8 sagen doch soweit alles.
    beim zu früh aus schalen kann die "Schlämpe" schon mal an der Schalung
    haften bleiben, keine großartige Sache.
  14. #14 JamesTKirk, 22.12.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.12.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Erst wenn die Schadensursache zweifelsfrei bekannt ist kann saniert werden ... außerdem heißt das Zeugs PCC-Mörtel und nicht SCC-Mörtel :shades
    Wenn Du das so behauptest hast Du es doch bestimmt nachgemessen, oder ???
    Eingebaut wird doch das Verlegemaß nom c, was auf den Plänen angegeben wird. Verschuldet wird aber die Mindestbetondeckung min c, das Vorhaltemaß delta c beträgt also 10 bzw. 15 mm nach DIN 1045-1:2008-08, je nach Expositionsklasse. Deswegen muss doch eine Minderdeckung wegen einer oberflächlichen Abplatzung nicht zwangsläufig gegeben sein.
    Stell also bitte nicht einfach wild irgendwelche haltlosen Behauptungen in den Raum :mauer
  15. #15 michelvombau, 22.12.2010
    michelvombau
    michelvombau
    Polier
    Mülheim an derRuhr
    Hoppela .......... .
    Sorry Leute bei meinem ersten Beitrag konnte ich das Bild nicht sehen und habe mich nur über die Angaben mit dem Bandmaß gewundert, weil ich es nicht sehen konnte.
    Mir war nicht klar dass da nur ein wenig die Schlämpe runter ist.
    Ich möchte mich der Meinung von JamesTKirk vom14.12 anschließen.
    Wie sich das in der Beschreibung angehört hatte sind da Kiesnester, davon bin ich ausgegangen. @ Werner Dann wäre auch das Gefüge gestört ..... und klar sollte es PCC Mörtel heissen @ Kirk.
    Ich war auch nicht draussen und hab weder Karbonatisierungstiefe gemessen noch habe ich Abzugsversuche gemacht. Wie gesagt ich bin nach der Beschreibung gegangen und hab das Bild leider nicht sehen können.
    Ich bitte um gnädiges wohlwollen
    ...... ein Schelm der Böses babei denkt :hammer:
  16. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Soll ich also rügen oder nicht rügen? :Baumurks oder :bef1017: ?
  17. #17 Carden. Mark, 23.12.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ja klar.
    Die Oberfläche läßt einiges vermuten.
    Den Mangel beschreiben (Normen braucht es dafür nicht) und die sollen beweisen dass der Beton OK ist.
    Wie?
    Das ist dann deren Sache, nur tauglich muss der Beweis sein.
Thema: Große Steine im Beton
  1. beton mit groben steinen
  2. betonieren schaldeckel
Große Steine im Beton - Ähnliche Themen
  1. Baulärm bei großem Bauprojekt / Bauarbeiten
    Baulärm bei großem Bauprojekt / Bauarbeiten: Hallo allerseits, es ist mein erster Beitrag hier. Ich war die letzten Wochen hier unterwegs und konnte viele interessante Infos zum Thema...
  2. Große Verunsicherung bei Kaufvertrag für Neubau
    Große Verunsicherung bei Kaufvertrag für Neubau: Hallo zusammen, wir stehen derzeit kurz vor dem Abschluss, den Vertrag für unseren Neubau zu unterschreiben; der Notartermin wird in ca. 2 Wochen...
  3. Spalt zwischen Tür und Boden zu groß?
    Spalt zwischen Tür und Boden zu groß?: Hallo zusammen, wir haben uns eine Haustür einbauen lassen, die meiner Meinung nach ein zu kurzes Türblatt hat. Im geschlossenen Zustand ist der...
  4. Gerissene Steine und Große Lücken in der Mauer
    Gerissene Steine und Große Lücken in der Mauer: Moin, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir waren heute auf der Baustelle, um uns das fertiggemauerte Erdgeschoß anzuschauen. 1. Überraschung der...
  5. Ist die Rißgefahr bei Plan-Steinen größer?
    Ist die Rißgefahr bei Plan-Steinen größer?: Hallo, der Planer macht gerade Vorentwürfe und ich bin dabei, mir zu überlegen, aus welchem Material denn die Wände sein sollen. Wenn ich...
    Information ausblenden
