Großes PARKETT-PROBLEM
Diskutiere Großes PARKETT-PROBLEM im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo an die Experten unter Euch ! Ich habe ein großes Problem mit meinem Parkettboden (Meister Massivparkett). Ich habe vor einigen Monaten einen...
  1. lenni72
    lenni72
    12. April 2009
    selbständiger Kaufmann
    Alsfeld
    Hallo an die Experten unter Euch ! Ich habe ein großes Problem mit meinem Parkettboden (Meister Massivparkett). Ich habe vor einigen Monaten einen Parkettboden verlegt. Ich habe auf den Estrich diese "Ausgleichsmatten" als Rollenware ausgelegt und dann die Bretter verlegt. Alles super geworden. Leider ist genau in der Mitte des Zimmers eine Senke im Estrich und immer wenn man darüber läuft, gibt das Parkett stark nach, genau auf einem Stoss und auf einer Länge von ca. 60 cm. Das Zimmer ist komplett eingeräumt, mit Schränken etc. und ich möchte nicht wieder alles abbauen und den Boden wieder aufnehmen.
    Könnte ich z.B. 1-2 Löcher bohren und irgend eine Flüssigkeit einlassen, die dann aushärtet ??? Hat da jemand eine Idee wie ich :(das regeln kann ? Ich habe übehaupt kein Spaß an der ganzen Sache und würde da wirklich gerne etwas unternehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Rat für mich hat.
    Herzlichen Dank und viele Grüße,
    Lenni
  3. #2 VolkerKugel (†), 12. April 2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Haste das ...
    ... denn schon beim Verlegen nicht gemerkt :confused:
  4. lenni72
    lenni72
    12. April 2009
    Alsfeld
    leider nicht, der Boden war in meinen Augen plan .... lässt sich nun auch nicht mehr ändern. Ich ärgere mich schon genug darüber.
  5. Angra
    Angra
    11. April 2009
    Fachberater
    Oldenburg
    Hört sich nicht gut an.
    Das wird nix! Ich denke der Boden muss nochmal hoch genommen werden und in dem Bereich mit nivellier estrich ausgeglichen werden. Trocknen lassen Dampfsperre drauf und neu Verlegen :( sry
  6. Anzeige
Großes PARKETT-PROBLEM - Ähnliche Themen
  1. Loch im Betonträger gebohrt.Statik Problem?
    Loch im Betonträger gebohrt.Statik Problem?: Hallo zusammen, die Monteure haben heute ein Loch durch den Betonträger gebohrt. Ist das ein Problem für die Statik oder unbedenklich? [ATTACH]...
  2. Fensterbank: Einbau nach Innenputz bündig mit der Laibung? Problem?
    Fensterbank: Einbau nach Innenputz bündig mit der Laibung? Problem?: Hallo, der Projektleiter meines GU teilte mir jetzt (nachdem der Innenputz aufgebracht wurde) mit, dass er die Fensterbänke erst jetzt bündig...
  3. Haus 4cm zu groß
    Haus 4cm zu groß: Hallo zusammen, nachdem mein Architekt ja schon den Technikraum auf die falsche Seite vom Haus geplant hat, hat mir heute der Vermesser der die...
  4. Holzfenster zu Parkett... was habt ihr?
    Holzfenster zu Parkett... was habt ihr?: Hallo zusammen, ich steh aktuell vor einer eher schwierigen Entscheidung. Als Fenster hätte ich auf der Innenseite gerne Holz zum...
  5. Einfahrt gross genug / wie simulieren
    Einfahrt gross genug / wie simulieren: Wir sind kurz davor ein Grundstück zu erwerben. Ich weiß nur nicht ob die Einfahrt evtl ein wenig eng ist. Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus...
