grüne Bodenbeleuchtung
Diskutiere grüne Bodenbeleuchtung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; ich habe in meiner Küche vor der Spüle und dem Herd eine 1,5x1m große Milchglasplatte in den Boden eingelassen (für Reinigungszwecke ansonsten...
  1. #1 Andibauherr, 21.02.2010
    Andibauherr
    Andibauherr
    Produktionsleitung
    Bad Essen
    ich habe in meiner Küche vor der Spüle und dem Herd eine 1,5x1m große Milchglasplatte in den Boden eingelassen (für Reinigungszwecke ansonsten Massiv-Dielenboden) welche ich jetzt von unten mit grüner Beleuchtung versehen möchte.
    Die Glasplatte liegt auf einem Edelstahlrahmen auf, der mit 3 Querstreben für die Stabilität der Glasplatte versehen wurde d.h. ich habe in dem Rahmen 4 Felder die voneinander getrennt sind.
    Was würdet ihr mir für die Beleuchtung empfehlen, ich dachte bis jetzt an 4 grüne Leuchtstoffröhren mit jeweils 18W.
    Ich möchte gerne LED's verwenden (Energiekosteneinsparung) ich befürchte nur, dass das Licht zu spottig wirkt, da ich die ganze Fläche schimmernd habe möchte...
  2. Julius
    Heutige LED sparen KEINE Energie im Vergleich zu stabförmigen Leuchstofflampen.
    Also solltest Du es gemäß Deiner ersten Überlegung ausführen (lassen).
  3. R.B.
    Mit den üblichen LEDs wirst Du keine gleichmäßige Auslechtung erreichen. Du müsstest schon ganze Arrays verbauen, und die mit Abstand zum Glas.
    Leuchtstoffröhren ergeben bei weniger Aufwand ein gleichmäßigeres Licht. Das wäre mein Favorit.
    Ich hoffe Du hast bei der Auswahl der Scheibe auch den Sicherheitsaspekt berücksichtigt. Die Streben helfen nur bei der Lastverteilung, aber nicht wenn mal etwas runter fällt.
  4. #4 Andibauherr, 21.02.2010
    Andibauherr
    Andibauherr
    Produktionsleitung
    Bad Essen
    okay, dann werden es die Leuchtstoffröhren...
    @R.B.
    20mm satieniertes VSG
  5. R.B.
    :28:
    Dann kann nichts mehr schief gehen.
  6. #6 greentux, 21.02.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Darf ich kurz fragen, was da gereinigt wird?
    Ich habe bei einem Bekannten nämlich sowas ähnliches auch schonmal gesehen...
  7. R.B.
    Schon einmal gefrorenen Fisch oder Schnitzel gebacken?;)
    Oder ein frisches Steak? Oder Kartoffelpuffer?
  8. #8 greentux, 21.02.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Ah, ich sachte, er will unten drunter was reinigen... Falsche Richtung gedacht.
  9. R.B.
    Einzigster Nachteil solcher Lösungen, die Glasscheibe kann verdammt glatt werden.
  10. #10 Andibauherr, 22.02.2010
    Andibauherr
    Andibauherr
    Produktionsleitung
    Bad Essen
    @R.B.
    richtig, das können Fliesen aber auch wenn sie nass sind :shades
  11. #11 HolzhausWolli, 22.02.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Glasscheibe vs. Fliese?:o
    Welche Fliese ? Glas ist immer glatt und rutschig, sofern es nicht derart angerauht ist, dass es dann aber nicht bis fast nicht mehr zu reinigen ist.
    Sollte nur eine Anmerkung sein, ich will dir ja nix ausreden, obwohl ich bei sowas immer meine Bedenken in Bezug auf nachhaltigem optischen "Erlebnisfaktor" und tatsächlichem Gebrauchsnutzen oder -eignung habe.
  12. R.B.
    Im Vergleich zu Glas sind Fliesen aber eine ganz andere Hausnummer.
  13. #13 Andibauherr, 24.02.2010
    Andibauherr
    Andibauherr
    Produktionsleitung
    Bad Essen
    was meint ihr???
    4x15W oder lieber 4x18W
    ich habe zu der Intensität von farbigen Leuchtstoffröhren keine Vorstellung...
    schließlich muss das Licht durch 20mm Milchglas und zweitens soll es nicht zu aufdringlich sein!
  14. R.B.
    Das soll ja keine Flutlicht-Beleuchtung werden. 4x15 sind mehr als ausreichend, es geht ja nur darum einen Akzent zu setzen.
    Ich persönlich finde eine dezente Beleuchtung an dieser Stelle besser als "grelle" Farben. Aber das ist auch Geschmackssache.
  15. Julius
    Wie kommste jetzt auf 15W?
    Im Gegensatz zu den sehr gängigen und preiswerten 18W (T8, 59cm) sind stabförmige Leuchtstofflampen 15W (T8 43,8cm) ne seltene und kostspielige Sondergröße. Wenn Du die überhaupt in farbig bekommst, dann sind sie sündhaft teuer...
    Du mußt natürlich zusehen, daß sie vonm der Geometrie her eingesetzt werden können. Das hängt auch von der lichten Höhe des Kastens ab.
    Ggf. Leuchten schräg und/oder überlappend einbauen.
  16. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Wieso eigentlich 4x18? Das Ganze ist doch ein Rahmen also könnte er durchgängige nehmen ala 2x36W. Wobei ich ehrlich nicht glaube, das man damit eine vernünftige gleichmäßige Ausleuchtung hinbekommt. Und 4x 36W nur für die Ausleuchtung wäre etwas arg heftig.
    Vielleicht sind grüne LEDs als Feld gesetzt zwar im ersten Moment teurer, aber wenn man Ausleuchtung und Stromkosten bedenkt (bei 4x36W ist das schon ne Hausnummer über die Zeit), könnte es sich lohnen.
  17. Julius
    Die 36W-LS ist aber 120cm lang.
    Wie soll er die jemals wieder ersetzen können???
    Das ginge nur, wenn die Quersteben so konstruiert wären, daß man sie lösen kann.
    Dann lieber mehrere kleinere Lampen.
    Und LEDn sparen gegenüber Leuchtstofflampen rein gar nix an Strom!!!
    Ob Du an gleichmäßige Ausleuchtung glaubst oder nicht, wird dem Licht auch egal sein...
    Wenn, gäbe das mit LEDn Schwierigkeiten. Mit Leuchtstofflampen hingegen ist das simpler, hunderttausendfach bewährter Alltag. Jede zweite Leuchtschrift ist z.B. so aufgebaut).
grüne Bodenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Gipskartonplatte Grün Schimmel
    Gipskartonplatte Grün Schimmel: hallo liebes bauexpertenforum, meine bessere Hälfte und ich lassen uns gerade ein Schlüsselfertiges Haus bauen( Stadtvilla mit 160qm). Vor 10...
  2. Bad Fliesen - grüne Gipskartonplatten beschädigt
    Bad Fliesen - grüne Gipskartonplatten beschädigt: Hallo! Wir wollen die aktuellen Fliesen in unserem Bad mit neuen Fliesen überkleben. Wir haben jedoch das Problem, dass damals Zierfliesen...
  3. Duschen inder Badewanne - Fliesen auf grüner Rigips-Platte ohne weitere Abdichtung
    Duschen inder Badewanne - Fliesen auf grüner Rigips-Platte ohne weitere Abdichtung: Haben gerade ein Haus gekauft, das ein wunderschön neu gefliestes Bad mit Badewanne hat. Aber keine Dusche und auch keiin Platz dafür. Nun soll in...
  4. Flachdach ohne Dämmung / OSB grün
    Flachdach ohne Dämmung / OSB grün: Ein freundliches Hallo , zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin der Enrico ,35 Jahre und komme aus dem...
  5. GK grün Pflicht im Bad ohne Dusche/Wanne?
    GK grün Pflicht im Bad ohne Dusche/Wanne?: Guten Morgen, ich habe eine bescheidene kurze Frage an die Experten. Wir möchten im Dachgeschoss, welches komplett neu aufgebaut wurde, nun...
    Information ausblenden
