Grundriss - bitte um Tipps
Diskutiere Grundriss - bitte um Tipps im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo in die Runde, ich bin schon länger stiller Mitleser und würde nun eure Tipps benötigen. Wir haben mit unseren Architekten einen ersten...
  1. #1 sil82, 01.03.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.03.2012
    sil82
    sil82
    Angestellte
    Österreich
    Hallo in die Runde,
    Wir haben mit unseren Architekten einen ersten Grundriss von unserem Haus gezeichnet, wo mich aber noch einiges stört...irgendwie schafft er aber nicht diese Sachen aus der Welt zu schaffen.
    Mal kurz zu den Fakten:
    Einfamilienhaus
    geschlossene Bauweise (das heißt Fenster nur Nord und Süd)
    Südseite ist die Straßenseite, dh der Garten ist im Norden, was mich aber nicht stört, da der Garten ca 50 m nach hinten geht, ich hätte also genug Platz in der Sonne.
    Was sicher schonmal geändert wird:
    Tausch Küche - Büro im EG
    Was mich/uns noch stört:
    auf jeden Fall das langgezogene Bad im OG, das ist wohl nicht möglich gescheit einzurichten.
    Wir hätten überlegt das OG nur teilweise aufzustocken, aber irgendwie sind sich dann nicht alle Räume ausgegangen (wir wollten eigentlich so um die 170 m², jetzt sind knappe 185).
    Glaubt ihr, dass aus diesem Grundriss noch was optimales rauszuholen ist, oder ob wir gleich unseren Archi. sagen sollen, dass er vielleicht eine ganz andere Hausform mal zeichen soll ?
    Ich danke euch schon jetzt für Eure Hilfe :28:
  2. #2 Gast036816, 01.03.2012
    die darstellung ist grafisch zu schwach.
    grundrisse mit möblierung wären sinnvoller.
    ansichten zur gesamtbeurteilung fehlen.
    ich würde die treppe geradläufig einsetzen, damit kämen die wände zwischen treppe und zimmer etwas weiter vor und man muss auf die zimmerbuchten verzichten, die zwar fläche bringen aber keinen nutzwert haben.
  3. #3 sil82, 01.03.2012
    sil82
    sil82
    Angestellte
    Österreich
    ich probiers mal größer zu machen...
    Danke mal für den Tipp mit der Treppe, an das haben wir eh auch schon gedacht, müsste dann aber wohl auch eine Podesttreppe werden, weil dort auch gleich der Kellerabgang sein soll...
    Das seitliche Fenster vom HWR bzw. Schlafzimmer kommt auch noch weg.
    Möblierung guck ich mal ob ich morgen vormittag Zeit hab diese einigermaßen einzuzeichnen. Ist aber eben teilweise noch nicht möglich, da zB das lange Bad sehr schlecht einzurichten geht und da auf jeden Fall noch was geändert gehört.
    Das ist im Moment noch das einzige was wir haben, also noch keine Außenansichten usw. Es geht jetzt mal primär um die Grundriss, was Dach betrifft sind wir sowieso eingeschränkt (Satteldach oder Walmdach mind. 32° sind Bauvorschrift), das Haus sollte 2 Vollgeschoße haben.
  4. #4 Gast036816, 01.03.2012
    die bäder, wc´s und küche sollten dringend über- und nebeneinander gelgt werden. das ist bei euch alles auseinander gezogen. damit werden die installationsarbeiten ziemlich kostenintensiv.
    die einschnürungen von räumen sind nicht gut. das sollte mit bereinigt werden.
  5. #5 Nicolai85, 02.03.2012
    Nicolai85
    Nicolai85
    Consultant
    Auch wenn es nur eine unbedeutende Kleinigkeit ist...mir würde die Garage zu kurz sein. Mit 10,44m (innen oder außenmaß) bekommst du gerade so 2x nen Golf hinein. Die Aussage entfällt nat. wenn ihr eh nur 1 Auto habt/haben wollt.
  6. rock06
    rock06
    Bankkaufmann
    Frankfurt am Main
    Ich bin ja ausgemachter Laie :winken
    Aber ist das eine Treppe in der Garage? Wenn ja, wo führt die hin?
  7. #7 Nicolai85, 02.03.2012
    Nicolai85
    Nicolai85
    Consultant
    Das war mir auch nicht so klar...Keller oder auf das grüne Dach???
  8. sil82
    sil82
    Angestellte
    Österreich
    Die Garage wird wohl länger werden, es sollen auch noch Fahrräder, Mülltonnen, Rasenmäher usw. darin gelagert werden (also hintern den zwei Autos).
    Die Treppe führt in den Keller. Wir wollen unbedingt einen Außeneingang um nicht schmutzige Sachen durch das Haus transportieren zu müssen bzw. habe ich (bzw. meine Eltern) es zuhause auch immer als angenehm empfunden wenn das Kellerstüberl für Partys immer nur von Außen betreten wurde und somit niemand im Haus gestört wurde :bierchen:
    Bezüglich Installationsarbeiten: Die Küche wird sowieso mit dem Büro getauscht, dann liegt es neben dem Bad. Das WC geht sich halt leider nicht anders aus...ist dafür aber im OG dann wieder fast direkt darüber.
    Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie wir die Stiege anders machen könnten, um keine Einbuchtungen in den Zimmern zu bekommen (es sollte aber auch gleich ein Kellerabgang dabei möglich sein)?
  9. rock06
    rock06
    Bankkaufmann
    Frankfurt am Main
    Es gibt dann also zwei Treppen in den Keller?
    Eine aus dem Flur und eine in der Garage?
  10. #10 Sixamar, 02.03.2012
    Sixamar
    Sixamar
    Schlosser
    Stuttgart
    Den engen Eingang zwischen Küche und Wohnen würde ich komplett weglassen. Offene Küche.Macht alles etwas großzügiger und die Küchenfee fühlt sich nicht so abgeschoben.
  11. #11 Pruefhammer, 02.03.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    WC im EG ohne Fenster, macht durch seine Lage den Hausarbeitsraum kaputt durch den längeren schmalen Zugang.
  12. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Offene Küche ist Geschmacksache. Einige wollen die separat haben, wir z.B auch.
  13. MOMO66
    MOMO66
    Informatiker
    Hamburg
    Wenn euch am Ende interessiert wie es von außen aussieht dann würde ich mich nicht zu schnell auf einen Grundriss festlegen. Im Zweifel ändert sich dann nämlich noch eine Menge an der Raumanordnung oder der Nutzungsmöglichkeit mit Fenstern an den falschen Stellen...
  14. sil82
    sil82
    Angestellte
    Österreich
    Offene Küche will ich nicht. Dies hat zwei Gründe: ich will nicht den Geruch von zB Zwiebeln usw. im ganzen WZ verteilt haben und zweitens will ich, wenn Besuch da ist, einfach das ganze Geschirr auf die Seite stellen und keiner soll es sehen.
    Ja, zwei Stiegen in den Keller, ein Zugang vom Haus und einer von draußen.
    Ich bin am Überlegen ob ich vielleicht den HWR gegen eine kleinere Speis/Abstellkammer tausche und dafür die Waschmaschine in das Bad im EG. Dort ist sonst nur 1 Dusche und 1 Waschbecken - und mit Waschmaschine eben noch eine Wäschetonne, müsste sich doch im Grunde bei 6-7 m² ausgehen, das Hauptbad wäre ja eh im OG. Das EG-Bad wäre für Gäste bzw. wenn man von der Gartenarbeit usw. reinkommt. Vielleicht wäre so dann mehr Platz für eine andere Stiege oder ein größeres Wohnzimmer (irgendwie geht sich nirgends eine Wohnwand oder Couch und daneben noch der Kachelofen aus).
    Dass das WC im EG blöd geplant ist, ist mir auch bewusst, aber irgendwie geht es sich nicht anders aus...vielleicht noch weiter in den HWR reingerückt bzw. eben kein HWR - hmmm, leider alles sehr kompliziert :mauer
  15. binegs
    binegs
    Angestellte
    Schwäb.Hall
    wenn das WC im EG schon so unpraktisch und klein geplant ist, warum muss es dann eigentlich separat sein und kann nicht mit im EG Bad eingebaut werden??
    Viele Grüße
    Sabine
  16. #16 Dettmar, 02.03.2012
    Dettmar
    Dettmar
    Sportökonom
    Auerbach
    erstmal Respekt! Finde den Grundriss echt super gut! Hätte ich, wenn möglich, nicht viel anders gemacht. Ein paar Dinge die mir persönlich besser gefallen würden. Küche finde ich an der momentanen Stelle sehr gut, auch die seperate Tür. Nur würde ich die Tür vom Flur in den momentanen Hausarbeitsraum weglassen und diesen gleich als Speisekammer nutzen. Dabei die Küche ein wenig größer halten, also Wand ein wenig zurück. Der Schrankraum ist auch super, braucht aber ganz sicher keine extra Tür! Reicht doch, wenn man vom SZ aus rein kommt? Außerdem bekommt man so mehr rein! Das Bad im OG finde ich persönlich, wenn man das Kinderzimmer ein wenig kleiner machen kann, super. So würde man es etwas verwinkeln, so dass man das WC z.B. hinter der entstehenden Ecke verbergen könnte, wenn bautechnisch machbar. Habe persönlich auch ein eher längliches Bad und da ne Wand eingezogen, um es ein wenig aufzulockern. Wünsche Euch viel Erfolg beim Hausbau und stehe gern für Fragen zur Verfügung. Hätte vorm eigenen Hausbau auch mal das Forum besuchen sollen!
    Viele Grüße,
    Dettmar
  17. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    gibt's nen Grund, warum das Haus im Wohnzimmerbereich schmäler wird, und nicht in unverminderter Breite weiter geht? Billiger wirds dadurch vermutlich kaum, und zumindest aus dem Grundriss kann ich dafür keine Notwendigkeit erkennen.
    Gruß,
    Christian
  18. sil82
    sil82
    Angestellte
    Österreich
    Das ist der Platz, wo der Esstisch hinkommt, da brauch ich nicht soo viel Breite und dadurch kann das angrenzende Zimmer etwas größer werden.
  19. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Ne, das hab ich nicht gemeint, das versteh ich. Quasi die andere Richtung, ich mein wirklich das ganze Haus ;-)
  20. sil82
    sil82
    Angestellte
    Österreich
    Im Grunde sind das m² Einsparungen bzw. könnt dort dann die überdachte Terasse anschließen...
    Mal grundsätzlich:
    Bis jetzt hätte ich noch kein "Zum Vergessen" usw. gehört, das heißt, das Haus wäre im Grunde, nicht so schlecht geplant, oder?
    Ich tüftle schon die ganze Zeit herum wie die Stiege anders positioniert werden könnte, bzw. gegen eine andere ausgetauscht (im Moment wäre eine 1/2 gewendete Podesttreppe mein Favorit), nur ist dann meist das Problem, dass - wenn ich diese in die Mitte vom EG setze, dass dann die Zimmer im OG nicht gut zum Planen sind, weil sie zum Teil zu schmal sind...
Grundriss - bitte um Tipps - Ähnliche Themen
  1. Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss
    Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss: Hallo liebe Community, ich bin neu im Forum und finde es super, dass ihr euch gegenseitig unterstützt bzw. Tipps gebt. Ich plane mit meinem Mann...
  2. Bitte um Hilfe bei der Ideen zum Grundriss eines Hauses fürs Alter
    Bitte um Hilfe bei der Ideen zum Grundriss eines Hauses fürs Alter: 1. Wir sind: Paar, ohne Kinder, jetzt 53 und bauen Häuslein fürs Alter.Behinderung (Krücken, in hohem Alter möglicherweise Rollstuhl), deswegen...
  3. Bitte Tipps zum Grundriss
    Bitte Tipps zum Grundriss: Hallo Profis, wir sind gerade mitten auf der Zielgeraden... Und hoffen bald mit unserem Träumchen loslegen zu können. Jetzt würde ich ganz...
  4. Grundriss Neu bitte um Tipps !
    Grundriss Neu bitte um Tipps !: Hallo an allen, nachdem mein erster Grundriss hier den test nicht bestanden hatte, nun hier ist der neue... ich bin hart in nehmen, daher...
  5. Grundriss...aller anfang ist schwer - bitte um Tipps und Hilfestellung
    Grundriss...aller anfang ist schwer - bitte um Tipps und Hilfestellung: Hallo zusammen, meine Freundin und ich wollen in ca. 3 Jahren ein Einfamilienhaus bauen. 3 Jahre aus dem Grund, da ich derzeit noch...
