Grundriss - Haus nur im EG bewohnen und OG als Ausbaureserve?!
Diskutiere Grundriss - Haus nur im EG bewohnen und OG als Ausbaureserve?! im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, anbei mein Grundrissentwurf für das EG. Ich bin über jede konstruktive Kritik dankbar. Vorab möchte ich sagen dass wir noch...
  1. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    Hallo Zusammen,
    Vorab möchte ich sagen dass wir noch in der Ideenfindung sind. Grundstück hab ich bereits.
    Das L/B Verhältnis und die angebaute Garage richten sich hauptsächlich nach den Bebauungsgrenzen und der angrenzenden Strasse.
    Das Haus soll aktuell nur von meiner Lebensgefärtin und mir genutzt werden daher möchten wir das OG erst nach und nach ausbauen. Gibt es hier spezielle Dinge zu beachten? Auf Keller wollen wir verzichten. Stattdessen soll ein Dachboden bzw Lagerfläche über der Garage entstehen und ein Technikraum "unter" der Treppe.
    Was haltet Ihr von diesem Grundriss.
    -Ist es problematisch den Schlafraum richtung Süden Auszurichten?
    -Reichen 4m für eine Treppe mit "gedrehten" Einstieg?
    -Zwischen Wohnzimmer und Küche soll eine grosse Glastür, damit man ne "quasi" offene Küche hat. Geht das?
    -Reicht die Grösse des Technikraum. (Gasheizung+WRL+Wama....)
    Gibt es hier Potential oder würdet Ihr komplett anders Planen???
    Ich bedanke mich im Vorraus für Eure Kritik und Anregungen
    Peter
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich würd oben direkt eine Wohnung einplanen. Und das Treppenhaus so planen das man Trennen kann. Wenn dann oben ausgebaut wird kann man eine getrennte Wohnung drin haben, egal ob jetzt direkt für Fremde oder später für die eigenen Kinder...
    Wasserleitungen kann man dann eventuell auch direkt hochziehen...
  3. #3 Gast036816, 31.12.2012
    schlafzimmer wird zu klein sein, du/wc ist zu weit vom schlafraum entfernt, im eingang fehlt eine garderobe. treppe kann passen, kommt aber drauf an, wie der austritt oben erfolgt. mach die schräge ecke flur/wohnzimmer weg und der grundriss könnte etwas werden. im ansatz nicht ganz schlecht mit ausreichend verbesserungspotential. besser ist jedoch einen ganzen entwurf einzustellen. nur einen grundriss zu betrachten ist müssig.
  4. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Ganz ehrlich - such andere Ideen.
    Nur mal so:
    Dein Technikraum - von den 8,4 m² ist bestenfalls die Hälfte nutzbar - auf etwa 1m Breite. Wer soll da jemals irgendetwas reparieren können? Hausgeräte sind um 60 cm tief, dazu kommt eine gewisse Mindestbewegungsfläche - die hast Du aber nicht.
    Dein Schlafzimmer: Mal da spaßeshalber ein stinknormales Doppelbett von 2x2m rein - mit etwas Bewegungsfläche ist die Hütte voll - auch ohne Schrank und Nachttisch.
    Zerreiß den Zettel - das wird definitiv nix.
    Gruß Stoni
  5. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    "Zerreiß den Zettel - das wird definitiv nix."
    Stoni:Konstruktive Vorschäge wie man es auf der vorhandenen Grundfläche besser machen kann wären nicht schlecht
  6. #6 MoRüBe, 31.12.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    bindpe: das Thema, EG fertig OG ausbaufähig, das gibts in hunderten von Katalogen. Mit funktionierenden Grundrissen. Warum Du Dir die S/W-Seite verballerst, ist momentan noch Dein Geheimnis. Man könnte den Eindruck haben, die Garage für das Audi-Cabrio ist wichtiger als das Haus :D
  7. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    irgendwo muss die garage ja hin
    ist es auf der anderen seite besser?? Norden/osten??
  8. #8 Gast036816, 01.01.2013
    eine garage gehört auf die kalte seite vom haus - norden oder osten - wenn das grundstück oder der b-plan dies zulässt. die schokoladenseiten vom haus sind immer süden und westen, da wirst du schon wissen warum, die sollte man sich nicht mit nebengebäuden verbauen.
    du musst deine berufsangabe korrigieren, per PN an Josef!
  9. Stoni
    Stoni
    @bindpe,
    wenn ich selber Häuser entwerfen könnte, wäre ich wohl Architekt geworden.
    Ich kann Dir nur sagen, dass Dein Grundriss in einigen Punkten krankt und so nicht funktioniert.
    Und ein wenig konstruktives kannst Du da auch aus meinem Post herauslesen, wenn Du es denn willst.
    Male doch mal, völlig losgelöst von irgendwelchen Hausbauideen, ein für Euch funktionierendes, eingerichtetes Schlafzimmer auf. Dann nimm die Maße und übertrage die mal in Deinen Grundriß und gucke dann mal, wo Du damit landest.
    Dasselbe mit anderen Räumen machen, auch sich selbst mal mit Tätigkeiten, die am Haus ja nun mal gemacht werden müssen, auseinandersetzen.
    Sich z.B. mal fragen, ob irgendein beliebiger Dienstleister seine Sache relativ problemlos verrichten könnte oder ob da nur ein Schlangenmensch rankommt.
    Dann betrachte bei allen Deinen Versuchen auch mal Euren Tagesablauf: Wann geht Ihr arbeiten, wo seid Ihr am liebsten zum Feierabend - mit ziemlicher Sicherheit wollt Ihr auch noch etwas Sonne abkriegen.
    Auch wenn das jetzt eher ein Satz ist, der von Architekten stammen könnte:
    Entwerfen ist eben mehr, als nur irgendwelche Räume aneinanderklatschen.
    Gruß Stoni
  10. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    leider gibt das der Baubauungsplan nicht her die Garage in den Norden zu versetzen. siehe Flourplan
  11. #11 MoRüBe, 01.01.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ich seh kein B-Plan :o
  12. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    sorry... der text ging verlohren
    die Bemassung hab ich ja eingezeichnet. Wenn man dann noch 3m Abstand zur Strasse und 5m vor der Garage frei lässt dann bleiben nicht mehr viele Alternativen...
    Ich hab mit das ganze aufgezeichnet und Garage und Haus hin und hergeschoben. Komm auf keinen grünen Zweig
  13. #13 MoRüBe, 01.01.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Du weisst schon, dass man ne Garage auch auf die Grenze setzen darf? sogar in Bayern :D
  14. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    klar weiss ich dass, allerdings müssen trozdem 5m davor sein
  15. #15 Gast036816, 01.01.2013
    dann plane deine garage auf der ostseite, wenn es geht.
  16. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    die ostseite ist halt unverbaubar. da möcht ich mir nicht selbst die sicht verbauen....
  17. #17 Gast036816, 01.01.2013
    dann musst du die seite der abendsonne dem nebengebäude opfern.
  18. #18 Unregistrierter, 02.01.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    sehe ich es richtig das euer einziges bad, als das hauptbad, stolze 3,6qm groß ist?
    plant ihr das ernsthaft so?
  19. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Hallo ,
    jetzt mal ganz provokativ und allgemein,stellt sich doch die Frage :Was bringt denn im Sommer die optimale Ausrichtung des Baukörpers?
    Die Rolläden sind unten ,der Ausblick null,weil sich die gut gedämmte Bude dermaßen aufheizt und glücklicherweise auch speichert.Im Winter mag das ja u.U. sinnvoll sein.Man sollte immer überlegen ,was einem wichtig ist
    Wir sind auch in der selben Situation wie bindpe.Und da habe ich lieber den unverbauten Blick ins Grüne ,anstatt ständig auf Nachbargrundstück zu schauenUnd im Winter ,wenn sowieso mehr Heizkosten anfallen und ich mir überlegen muß,kann ich die Heizkosten wirklich verantworten:irre.Es gibt keine schlechten Grundstücke ,sondern nur schlecht geplante Häuser.Und da der TE noch am Beginn der Planung ist,gibt es immer bessere Lösungen.Wenn man selbst nicht draufkommt,muß eben der Profi her.Und das ist auch gut so.Und dem TE bringt es mit Sicherheit mehr,wenn konstruktive Vorschläge gepostet werden,sofern das anhand von Grafiken,Skizzen,amtlichen Plänen,Grunrissen aus der Ferne beurteilbar ist.Gruß an die Fachleute !
  20. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    Hallo
    ich möchte mich nochmal für Eure Mühe bedanke
    Wir haben unsere Entwurf nochmal etwas überarbeitet. Im Grundriss des EG hab ich auch mal das Grundstück mit Bebauungsgrenzen eingezeichnet.
    Mir ist schon klar dass das Ganze von einem Experten geplant werden muss. Aber ich möchte da nicht nicht drauf verlassen sondern mir vorab gedanken machen.
    Weiters haben wir auch eine erste Idee eines OG Grundrisses entworfen.....
    Danke vorab
    Ps.: Natürlich soll es nicht bei einem 3,6qm Bad bleiben ;)
Grundriss - Haus nur im EG bewohnen und OG als Ausbaureserve?! - Ähnliche Themen
  1. Grundrisse - Drei Wohnungen im Haus
    Grundrisse - Drei Wohnungen im Haus: Hallo, anbei die Grundrisse von drei Wohnungen in einem Altbau Haus. Wurde vor 20 Jahren gekauft. Die Deckenhöhe ist sehr hoch, fast 5 m. Es gibt...
  2. Grundriss schmales Grundstück mit Garage und Garten vor dem Haus
    Grundriss schmales Grundstück mit Garage und Garten vor dem Haus: Hallo, wir sind nun schon seit einigen Wochen an der Planung unseres Hauses. Leider gibt es da so einige Sachen, die man beachten muss. Zum einen...
  3. Grundriss Ideen für klein haus 120 m² Ihre Meinung bitte.
    Grundriss Ideen für klein haus 120 m² Ihre Meinung bitte.: Hallo liebes Forum, ich und meine Frau versucht unser kleines EFH zu planen. Das Haus will in EFH 1.5 Schrägdach mit 45 Grad Dach und ca. 120 qm...
  4. Grundriss Ideen für schmales, langes Haus
    Grundriss Ideen für schmales, langes Haus: Servus, seit Freitag besitzen meine Frau und ich ein sehr schmales Haus in der Donauwörther Innenstadt auf einer Insel (Insel Ried). Das Haus ist...
  5. Haus am Kanal mit ungewöhnlichem Grundriss
    Haus am Kanal mit ungewöhnlichem Grundriss: Ich überlege mir, ein von einem Bauträger angebotenes Haus mit eher ungewöhnlichem Grundriss zu kaufen. Ich stelle mir das Haus sehr schön vor,...
    Information ausblenden
