Grundriss zur Diskussion-150 m² EFH mit KG und Flachdach
Diskutiere Grundriss zur Diskussion-150 m² EFH mit KG und Flachdach im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen! Erst einmal ein großes Lob an dieses Forum. Ich habe bereits vieles nützliches hier lesen können! Wir wollen demnächst ein...
  1. #1 yougeen, 30.12.2014
    yougeen
    yougeen
    Software-Entwickler
    Hessen
    Hallo Zusammen!
    Wir wollen demnächst ein EFH mit KG bauen. Flachdach ist laut Bebauungsplan vorgeschrieben!
    Grundstück mit Hanglage. Hausgröße 10m x 10m. EG+OG = ca. 150 m², dazu kommt noch das KG.
    Den angehängten Grundriss habe ich mit Vision erstellt und bitte fehlerhafte Details zu entschuldigen.
    Die 2 Bilder der Außenansichten entsprechen nicht dem angehängten Grundriss und sollen nur prinzipiell zeigen wie das Haus aussehen soll bzw. wie die Hanglage genutzt werden soll.
    Mich würde eure Meinung zum Grundriss allgemein und Ausrichtung der Räume interessieren.
    Ich habe versucht alle mir bisher bekannten "Tipps" und meine "Wünsche" mit einzubeziehen.
    Diese wären:
    - Hauseingang vom überdachten Carport
    - separates Treppenhaus mit Zugang zum Keller und Wohnung(EG+OG)
    - Küche nach Osten ausgerichtet
    - Wohn- und Esszimmer nach Süden/Westen
    - HWR im Nord-Westen mit separatem Zugang vom Treppenhaus
    - Eltern Schlafzimmer in Nord/Osten
    - Alle Bäder und Küche an einer Hausseite (spart später Kosten)
    - Kinderzimmer nach Süden/Westen
    Ich bin für jegliche Kritik und Verbesserungsvorschläge dankbar.
  2. #2 Gast036816, 30.12.2014
    ich schreibe lieber nix!
  3. #3 Pruefhammer, 31.12.2014
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    also mal vorweg: Ansichten und Grundrisse gehören zusammen, was nützt es, wenn du den schönsten Grundriß hast, aber die Ansichten eine Katastrophe sind bzw. umgekehrt? Das muss man zusammen entwickeln.
    Ansonsten gilt auch für dich der Tipp dich mal hier in der Grundrißrubrik einzulesen, da wirst du eine Menge nützlicher Infos rausziehen können. Das kannst du dann mal mit deinem Grundriß abgleichen. Solche Dinge wie Treppen müssen dann erstmal funktionieren bevor man überhaupt weiter über einen Grundriß diskutieren kann.
    Ansonsten: Auch mal ansehen, was sonst am Hang noch so geht wie z.B. Splitlevel.
  4. #4 yougeen, 31.12.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.12.2014
    yougeen
    yougeen
    Software-Entwickler
    Hessen
    Hallo Pruefhammer,
    stimmt, Ansicht und Grundriss gehören zusammen.
    Leider habe ich zu dem selbst erstellten Grundriss keine Außenansicht.
    Die Außenansicht soll nur eine Vorstellung vom Haus geben. Letzendlich werden sich nur ein paar Fenster (Position und Größe) ändern.
    Splitlevel ist ein guter Tipp, den wir für uns aber wieder verworfen haben, da wir zwei Kinder haben und das Treppensteigen und die mangelnden Rückzugsräume beim Splitlevel schlecht finden. Für ein Haus ohne Kinder aber sicherlich interssant.
    Beim Hochladen der Grundrisse war ich zu schnell und habe da ein paar Sachen (vorallem Treppenaufstieg) vergessen.
    Daher hier nochmal eine überarbeitete Version.
    KG
    EG
    OG
    Das OG ist größtenteils dem Xxxxxxcx abgeleitet
    Kataloggrundriss gelöscht.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 31.12.2014
    2 Treppen mit getrennten Läufen in einem Haus - watt ein Lötzinn! Sowas macht fast nie Sinn.
    Und für das Anfahren von Garage und Carport empfehle ich die Anschaffung von Autos mit Allradlenkung sowie Kenntnisse im Ralley-Slalom.
    Alternativ eine PKW-Drehscheibe!
  6. #6 Thomas B, 31.12.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Veto, Ralf!
    Zwei getrennte Treppenläufe können durchaus sinnvoll sein.
    Zum Beispeil hatte ich vor einigen Jahren ein Häuschen zu entwerfen, bei dem die Treppe vom EG ins OG offen im Wohnzimmer liegt. Da mag man auf die Treppe nach oben gucken wollen, wohl aber nicht auf das jähe Loch gen Keller. Daher wurde die Kellertreppe dort ebenfalls separiert.
    Ob's hier Sinn macht...? Eher nicht!
  7. #7 yougeen, 31.12.2014
    yougeen
    yougeen
    Software-Entwickler
    Hessen
    Wir sehen in den 2 Treppen folgende Vorteile
    - direkter Zugang zum Keller(später als Wohnung) ohne die Hauptwohnung zu betreten (Okay, den getrennten Eingang gibt es auch an der Nordseite)
    - Treppenhaus dient als Windfang und verhindert das Kälte direkt von der Einganstür in die Hauptwohnung kommt
    - Schmutz und Dreck bleibt im Treppenhaus (Schuhe, Garderobe)
    - In der Hauptwohnung kann eine schöne Holztreppe eingebaut werden
    Mir ist aber bewust, dass ich Platz "verschenke".
    Ja, die Einfahrt scheint etwas eng zu sein. Da haben Sie wohl recht.
    Man kann natürlich immer Rückwerts auf den Hof einfahren...aber auf Dauer könnte das auch nervig werden.
    Ich muss das Haus wohl doch etwas nach Westen schieben.
    Will im Westen (bzw. Süd-Westen) aber auch nicht zu nah zum Nachbar bauen, da dort die Terasse sein soll.
  8. #8 Pruefhammer, 31.12.2014
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Deine Grundrisse sind kaum zu gebrauchen, nehmen wir mal das EG:
    Der Hauseingang liegt unter dem Carportdach, stehen da Autos, insbesondere auf den vorderen "Stellplätzen" ist das Erreichen des Hauseingangs fast unmöglich. Die Garderobe ist eine Sackgasse, Mantel und Schuhe dort ablegen und dann weiter in die gute Stube geht nicht, da muss man wieder zurück durch die Dreckspur die man selbst und andere hinterlassen haben. Sind Gäste im Haus gibt es vor der Garderobe Stau manche wollen dort hin, andere von dort weg.
    Der "Knaller" ist das Gäste WC direkt neben der Küche mit zusätzlich schönem Blick darauf vom Esstisch- sowas nennen Architekten glaube ich "Sichtbeziehungen"...
    Die Küche ist recht klein, kaum genug Platz für Vorräte und Putzmittel, der HWR ist weit weg.
    Der Kamin an der Stelle ist der nächste Klopper, er fristet ein Mauerblümchendasein an der Stelle, wenigstens grillt er die am Thresen Sitzenden, wobei oft wird er nicht in Betrieb sein, Platz für Holz ist nicht zu erkennen.
    Der Esstisch steht genau da, wo man ihn am wenigsten gebrauchen kann- Mitten im Weg zur Terrasse. Stell mal Stühle an den Tisch, dann ist es ganz aus.
    Überhaupt ist die Terrasse schwer zu erreichen, Tisch und Sofa stehen im weg, die Türen müssen nach außen öffnen sonst geht es gar nicht und selbst dann wäre es problematisch.
    Insgesamt ein wenig praxistauglicher Grundriß, vermtl. besser nochmal ganz von vorn einzusteigen.
  9. #9 mastehr, 31.12.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum verbaut man bodentiefe Fenster und stellt diese mit Sofa und Esstisch zu? Von außen sieht das auch unmöglich aus.
  10. #10 vollmond, 01.01.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    - Die Bodentiefen Fenster führen dazu, dass jeder komplett in dein WOZI schauen kann. Privatshphäre null und Du must schauen dass nicht zu viel auf dem Boden rumliegt, sonst hast Du bald dein Ruf weg. Alternative: Fenster feststehend mit BRH 50cm. WOZI richtung Westen öffnen.
    - Couch als L an die Nord/Ost Ecke, Fernseher an die Westseite. WZ Wand in den Keller!!
    - Der Kamin stört an dieser position alles
    - Der Esstisch funktioniert nicht!
    - Die Garderobe wurde schon angesprochen
    - Wer soll im EG Duschen?? 4 Duschen in einem 4 Personenhaus ist schon sehr dekadent!!!
    - WOZI bis Küche sind in dem Entwurf ziemlich eng und Verstellt, ein Großzügigies Wohngefühl kommt da nicht zustande!!
    - Wenn das UG vermietet wird, ist die Innentreppe Sinnlos.
  11. #11 yougeen, 01.01.2015
    yougeen
    yougeen
    Software-Entwickler
    Hessen
    wünsche Allen ein frohes neues Jahr.
    Danke für die sehr hilfreiche Kritik. Genau solche Aussagen habe ich mir erhofft.
    Ich gehe mal auf die einzelnen Punkte ein:
    Stimmt, der Stellplatz direkt am Haus muss weg.
    Wenn das Carport breit genug ist, sollte es mit der Hauseingangstür doch keine Probleme geben (Siehe Anhang EG_2)
    Hab ich so nicht bedacht. Da haben Sie recht.
    Sehr guter Einwand. Habe ich ebenfalls nicht dran gedacht.
    Stimmt.
    Ich muss zugeben, dass ich es mir schwer fällt den Kamin zu planen und ich nicht so richtig weiß wo dieser prinzipiell stehen sollte.
    Das Haus wird einen Fernwärmeanschluss haben und wird daher KEINEN Schornstein haben.
    Stellt sich die Frage ob ich Platz und Geld für einen Schornstein nur für den Kamin habe oder ob ich ein Kamin an der Außenwand mit Alu-Rohr hinstelle. Der Kamin darf nur als Sekundärheizquelle verwendet werden...
    Da haben Sie recht.
    Ich habe noch ein "ältere" Version eines Grundriss, die ich auch gerne zur Diskussion freigebe:
    Diese Grundrisse gehören zu den oberen Außenansichten.
    Aber an dieser Version habe ich selbst schon einiges auszusetzen:
    - EG: kein direkter Zugang zum HWR
    - EG: Küche zu sehr nach Süden gerichtet
    - OG: Kein Platz für Badewanne in Elternbad
    - OG: Flur zu groß
    - OG: Kinderzimmer und Ankleide könnten größer sein
    - OG: Kinderzimmer grenzt an Eltern Schlafzimmer
    KG_2
    EG_2
    OG_2
    Ansicht ins Haus:
    Mit dem Sofa mag es zum Teil stimmen.
    Aber dass man einen Esstisch vor bodentiefe Fenster stellt ist bestimmt nicht unüblich und sieht von Außen auch nicht schlimm aus.
    Hier ein Bild aus einem Musterhaus:
    Um das Grundstück herum werden Hecken die Sicht aufs WZ hoffentlich größtenteils verhindern.
    Dafür bekommme ich durch die Fenster viel Licht und Wärme und das Rausgucken ist "schöner"
    WZ nach Westen, stimme ich zu. hab's im Entwurf EG_2 (siehe oben) zuerst so geplant gehabt.
    Sehr gute Idee, hätte ich auch drauf kommen können :-D
    Dann hätte ich um den Esstisch herum viel mehr Platz.
    Eindeutig Murks meinerseits
    siehe oben
    Werde ich mir nochmal gedanken machen
    Ja, ich weiß :-D, 4 Duschen brauchen wir nicht.
    Die Dusche im Keller ist optional und wird erstmal nicht verbaut.
    Das Kinderbad wird auch erst Ausgestattet, wenn die Kinder älter sind. Später soll das Elternbad und das Kinderbad zu einem großen Elternbad werden.
  12. #12 Heideblick, 01.01.2015
    Heideblick
    Heideblick
    Dipl.-Kfm.
    Düren
    Bezogen auf den Grundriss im Eingangspost:
    Die Zugangssituation zum Elternbereich im OG ist auch wenig überzeugend.
    Immer wenn ein Partner von ausserhalb in die Ankleide oder zum Elternbad möchte, wird der andere gestört. Zusätzlich ist die Tür zum SZ sehr nah an der Treppe und auch am Bett.
  13. #13 Gast036816, 01.01.2015
    die grundrisse sind nicht besser geworden.
  14. HelgeK
    HelgeK
    Hamburg-Finkenwerder
    AUf 2. Bad im OG verzichten und stattdessen ein richtiges.
    Kinder baden auch gerne ...
  15. #15 Lexmaul, 02.01.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, aber wohl kaum jeden Tag - ein Kinderbad kann schon sinnvoll sein und werden. Und wenn es später als Gästebad dient, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
    Wenn sie baden wollen, dann kommen sie halt ins Elternbad...
    Aber das ist sicher nicht das Hauptproblem des Risses ;)
  16. #16 yougeen, 04.01.2015
    yougeen
    yougeen
    Software-Entwickler
    Hessen
    Ich habe die Grundrisse nochmal angepasst und würde mich über eine Rückmeldung freuen.
    Folgende Fragen stelle ich mir selbst bereits:
    - Reichen die Küchenzeilen (2,10m und 2,80m) oder sollte ich den Abstellraum weglassen oder den "Kücheneingang" weglassen und eine U-Form Küchenzeile verwenden?
    - Ist dieses Wandstück zwischen Küche/WZ aus statischer Sicht notwendig? prinzipielle finde ich die Wand als Sichtschutz nicht schlecht.
    - Brauche ich ein Fenster im Abstellraum?
    - Ist im EG zu wenig Fensterfläche auf der Südseite?
    - Ist der Flur im OG zu eng (1,00 m)
    - Zu viel Fensterfläche in den Kinderzimmern?
    - Eltern-Bad Installation im OG muss noch angepasst werden um keine Abwasserrohre an den Außenwänden zu haben
    - Nutz die gelb markierte Wand im OG etwas für die Statik? da müsste die Wand nählich eigentlich sein, wenn diese direkt "auf" der Wand im EG stehen sollte?
    Für die oben genannte Problematik mit der Einfahrt habe ich noch keine Lösung.
    Ich frage mich ob es möglich wäre die eine Laterne auf der Südseite zu verschieben, damit die Einfahrt gerade und nicht in so einem Bogen erfolgen kann.
    Zu weit nach Westen kann ich die Einfahrt aber auch nicht machen, da diese sonst zu nah an der Straßenkreuzung wäre.
    Habe versucht dies zu verbessern. Ist zwar etwas eng (0,85m Tür-Innenmaße) der Eingang zum Elternbereich, sollte aber doch reichen, oder?
    Habe hierzu die selbe Ansicht wie Lexmaul
    KG:
    EG:
    OG:
  17. #17 Gast036816, 04.01.2015
    aus der treppenorgie wird niemand schlau - vor allem nicht mit einem treppenantritt im wc vom keller!
    dein entwurf ist wirklich nur für die tonne! hau wech den mist!
  18. #18 yougeen, 04.01.2015
    yougeen
    yougeen
    Software-Entwickler
    Hessen
    sorry, den Treppenantritt im Keller habe ich leider verkehrt herum gezeichnet :-(.
    Mag auch sein,dass diese Treppen-Lösung idiotisch ist...
    Ich bin ja auch nur Laie und will halt nicht ein "durchgehendes" Treppenhaus über 3 Geschosse.
    der keller soll begehbar sein ohne in die wohnung zu müssen und von der wohnung aus will ich vom keller nichts sehen/hören.
    Gibt es zum Rest der Pläne (abgesehen von der/den Treppen) irgendwelche Meinungen?
  19. #19 feelfree, 04.01.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Diese seltsame Kombination aus Diele/Treppe/Küche/Essen/Wohnen ohne Türen aber einer planlos in die Mitte geworfene Wand geht gar nicht.
  20. #20 Gast036816, 04.01.2015
    drum solltest du das entwerfen jemanden überlassen, der das kann. deine selbstmalversuche bringen nix. nutz die zeit lieber sinnvoller.
Thema: Grundriss zur Diskussion-150 m² EFH mit KG und Flachdach
  1. Merhmarl
Grundriss zur Diskussion-150 m² EFH mit KG und Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Neubau - Grundriss Diskussion
    Neubau - Grundriss Diskussion: Hallo zusammen, wir hatten die ersten Gespräche mit unserem Architekten und ich wollte mal eure Meinungen zum Grundstück und zur Bebauung des...
  2. Grundriss Diskussion
    Grundriss Diskussion: Hallo, Ich hänge mal meinen Grundriss an und würde mich über Meinungen freuen. D "Kaminecke" war unser Wunsch. Wir haben die maximale Breite vom...
  3. Grundriss - Bitte um Diskussion
    Grundriss - Bitte um Diskussion: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich würde mich über jede Kritik und Anregung zu unseren ersten Vorplanungen freuen! Es soll ein EFH für 5 Personen...
  4. Mein Grundriss - Diskussion erwünscht
    Mein Grundriss - Diskussion erwünscht: gelöscht
  5. Stadtvilla m. DG & Keller | Grundriss-Diskussion
    Stadtvilla m. DG & Keller | Grundriss-Diskussion: Hallo Zusammen, ich bin derzeit fleißig am Grundriss planen / zeichnen und möchte euch diese mal hier zu Diskussion freigeben ;-). Was haben...
